Dabar yra 2026 05 06, 02:53. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » Golf IV 98m 66kw variklio darbas
PranešimasParašytas: 2013 09 21, 15:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xerox221
Golfas 4 66kw, vaziuojant viskas ok, ijungus laisva pavara motoras pradeda idomiai dirbti, siektiek dreba, padideja garsas, duodi biski gazo viskas susitvarko, vel pavaziuoji, sustojus vel tas pats. vietoje stovint ispaudus sankaba,susitvarko atleidi vel drema.Confused
tikiuos ne smakratis koks Shocked
pagalves geros.
PranešimasParašytas: 2013 09 21, 18:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kacentras
Jai išmynus sankabos pedala triukšmas dynksta, problema išminamajam guoliui,o jai vibracija didele tai gali buti ir su pačiu varikliu problemos pasižiuret gerai reiktu visas atramines pagalves motoro
PranešimasParašytas: 2013 09 22, 08:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ss
Manau papuolei ant plaukiojancios sankabos remonto
PranešimasParašytas: 2013 09 22, 10:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis_
66kw ejo su paprastu sankabos komplektu(vienos mases komplektu).paskutiniu metu tik sankaba buvo demferine. Greiciausia bus ismanamas guolis,kaip kolega rase ar is dezes garsai Wink
PranešimasParašytas: 2013 09 22, 11:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xerox221
pradzioj galvojau kad pagalves,abziurejas radau apatine suesta.pakeiciau.ir tas pats.
tas garsas toks blb idomus .geriausia ryte uskuriu sankabos neismynes tai tai dreba siektiek ir garsas toks slykstus skardokas toks.
uzkuriu ir buna taip kad barska nieko nejudinant nustoje keles sekundes vel barska poto vel apsiramina ir taip neapsisprendze Very Happy bisk gaztelni lyg gerai kuriam laikuj poto vel.nu ir kaip sakiau susitvarko sankaba ismynus Shocked
PranešimasParašytas: 2013 09 22, 13:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
prie ko išminamas guolis, jei variklis dreba kai sankaba neišminta? Razz
kol sankaba neišminta - atraminis gali būt kad ir užvirintas ar išimtas, jis nieko nesudaro
sankabai pzdc pareina, pas jį bus "atvirkštinė", kur tvirtinasi tiesiai prie alkūninio, o smagratis sukasi jau prie jos
garsus skleidžia, nes sankaba jau deformavusis ir machovikas jau išsicentravęs, dėl ko ir vibruoja, ir kažkur dėžės korpusą liest jau gali - iš čia ir garsas "metalas į metalą"
tuoj pradės bėgiai vis sunkiau junginėtis kol išvis neis įmušt ant veikiančio variklio ir baigsis klausimai
PranešimasParašytas: 2013 09 22, 13:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xerox221
Shocked labai taiklus paskutinis komentaras Mad o del begiu tai jau senokai sunkiau pirma ir adbuliny ijungiu.pirma jau ipratau visad pradzioj i antra poto i pirma jungiu Surprised
PranešimasParašytas: 2013 09 24, 08:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ss
Egis_ rašo:
66kw ejo su paprastu sankabos komplektu(vienos mases komplektu).paskutiniu metu tik sankaba buvo demferine. Greiciausia bus ismanamas guolis,kaip kolega rase ar is dezes garsai ;)
Pasakos , kad ejo su paprasta sabnkaba , pats turiu 98m 1.9 TDI (ALH) , ir plaukiojancia keiciau ant paprastos
PranešimasParašytas: 2013 09 24, 11:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
pamegink atjungti greicio jutikli ir pravaziuot. Jei padejo tai gali pataisyti programa. 038906018BL ir 038906018BM ecu numeriai turi sita bug.
nors del viso to kaltas vargstantis smagratis
PranešimasParašytas: 2013 09 24, 13:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ss
ACC rašo:
Gal gali placiau , kas per bugas ?
PranešimasParašytas: 2013 09 24, 14:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ricka
99% kad greiciu deze.is praktikos sakau.o isminamas isvis neprieko,jei jis butu ispaudus sankaba dar labiau atsirastu triuksmas.
