Dabar yra 2026 05 10, 22:47. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » Opel zafira neprima gazo
PranešimasParašytas: 2013 09 20, 21:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis_
Sveiki, nutariau pakurti nauja tema. Problema su opel zafira 2003m,2.0L,74kw. Salta vedasi,dirba viskas ok, tik uzkaista variklis ir nepriima gazo,purtosi ir t.t.t...Zmogus pakeites jau visa kuro siurbli su nauju psg16,immo bei raktu(komplektas). Taciau problema isliko ta pati. Su fyske viskas ok, kontaktai nenusilankste,visi vietoje.kompas jokiu klaidu nemeta(buvo pajungta tik ant greicio pasiziuret,detaliau ziuresiu savaites pradzioje).gal kam kyla kokiu minciu ka ziureti, itariau ir as is pradziu psg16,bet kad viskas pakeista is vaziuojancios masinos...
PranešimasParašytas: 2013 09 20, 23:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Buvo man atvirkščias variantas su Scenic'u '98 1.9dTi - užsikurdavo normaliai, tačiau kol variklis šaltas, kompas mesdavo klaidą - užsidegdavo kardiograma (kas vairuoja renault, tas žino), dingdavo trauka. Varikliui užkaitus viskas susitvarkydavo. Nuvarius pas elektriką paaiškėjo, kad subyrėjęs oro temperatūros dačikas ir kuro siurbliui nustatytas netinkamas degimo kampas. Meistrai, kurie sutvarkė pastarąją bėdą, paaiškino, kad kompas pagal oro temperatūrą reguliuoja kuro mišinį ar tą degimo kampą, kad variklis vienodai dirbtų tiek šaltas, tiek karštas (ar kažkaip panašiai...)...
P.S. Su tuo Scenic'u dar toks fokusas buvo, kad važiuojant miestan meta tą klaidą, o nuvažiavus pas elektriką jokių klaidų nerodo. Šis paprotino, kad jei dar užsidegs kardiograma, negaliu gesint variklio, nes su kiekviena raktelio padėtimi yra pertraukiami akumuliatoriaus kontaktai ir visos klaidos išsitrina.
Džiaugiuosi tuo, ką turiu!
PranešimasParašytas: 2013 09 21, 04:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vabalas
Nenoriu uzgarantuot, bet daug sansu, kad pasilus varikliui pradeda kvailiot arba isvis neveikt veleno padeties daviklis. Ziurek realias reiksmes, velenas turi suktis 2x greiciau nei siurblys, t.y. pvz. laisvom apsukom:
Crankshaft'as 850rpm
Pump speed 425rpm
+- bent jau panasiai.
PranešimasParašytas: 2013 09 21, 10:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
dek permatoma vamzdi ant kuro padavimo ir ora ziurek, dar abratkiu slangutes paziurek.
PranešimasParašytas: 2013 09 23, 22:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis_
taigi atomazga: elektrine dalis perziureta, velenelio dacikai viskas ok,dar karta pasikartosiu-klaidu jokiu nebuvo, gyvi parametrai visi-kaip ir ok. Auto buvo nuveztas pas dyzelistus: kaip minejo, isplove egr, trauke lauk forsunkes(keite ar ne nzn tiklsiai), bet beda kaip ir dingo. Turi dar atvaziuot pas mane ta zafira, paklausiu detaliau ka keite.Aciu pasisakiusiems Wink
PranešimasParašytas: 2013 09 24, 00:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blinda
Idomu ar neperinkinejo siurblio, siurblio galvos ar plunzerio.
ETL 9S12 908 711 705. Xprog box 5.0 5.3 5.45 5.48. BDM100. UPA-USB 1.2. AD900. Tango. VAG-COM 409.1 VCDS 10.6.0 11.2 11.11.0 12.10.3. OP-COM. Auto-Com 12.3 13.1 13.2. VAS-PC. TECH2.
Megamos-48(ID48)CAN TP22 TP23 TP24 TP25. T5.PCF7935as.PCF7936.PCF7946
