Dabar yra 2026 05 08, 15:00. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » pezo 407 2008 nesikuria
PranešimasParašytas: 2013 09 20, 02:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidisvaidis
sveiki,nupirkau broliui peza 407 su delphi ipurskimo sistema,parsivarius pradejo po savaites praradinet galia ,uzvedus dumint baltai,tada istraukem purkstukus ir nuvezem patikrinti,nieko blogo su purkstukais nerado,idejus purkstukus masina nesikuria visiskai,bandem su eteriu ,uzsikuria nutraukus eterio padavima gesta iskarto,patikrinti velenai su foloveriais viskas gerai,ziurint su diagbox sinchronizacija gera,immo klaidu nera,rampoje slegis geras iki 300bar kuriant auto,meta viena klaida p0215,tada su ocilu patikrinom valdyma,kompas neatidaro purkstuku,dar istraukem purkstuka pajungem istraukta prie rampos ir valdymo,kuro padavimo nera,del visko patikrinom alkuninio veleno magnetini zieda ar neprasisukes viskas ok,gal kas susiduret su panasia problema ,nes pries varant i pezo noretusi patikrinti viska ,dar buvo atjungtas duslintuvo sistema pilnai,patikrinta turbina ,viskas ok,su sia p0215 klaida nerandu jokiu realiu atsakymu butent siam varikliui,tokia istorija ps uzpiltas tikrai geras dyzelinas ir tas patikrintas ant kitos masinos,pakeisti kuro ,oro filtrai,atsukus vamzdeli nuo purkstuko vedant su eteriu srove purskia su geru spaudimu,meistras kuris tikrino purkstukus prie mano akiu parode kaip veikia,dyzelio filtro korpuse drozliu nera,ant pacio galo isprogramavau fap tas pats,egr irgi tikrintas su diagbox ir del viso uzglusintas ir is programuotas is ecu mapo, oro srauto matuokle gera tikrinta nuo kitos masinos ir diagbox jokiu nukrypimu nerasta ,gal cia koks softo bugas,ziurint pati mapa nieko nepastebeta kad butu pasaliniai isikisimai kaip remap,tai tokia istorija kita pirmadieni vesim i peza nes patys nesusitvarkom su sia problema ,tai tiek ,dekui uz betkokia pagalba purkstukai perkoduoti kodai sutampa,temperaturiniai davikliai ok,adaptacijos turbinos,kuro siurblio voztuvo,egr padarytos
PranešimasParašytas: 2013 09 20, 12:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Agydijus
gal reikia dar pamegint isprogramuot kompresija
SKYPE: egidijus.c1
Mob: 862038020
PranešimasParašytas: 2013 09 20, 12:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blinda
Varyklio valdymo kompo, lipduko, nuotrauka i pasta imesk.
ETL 9S12 908 711 705. Xprog box 5.0 5.3 5.45 5.48. BDM100. UPA-USB 1.2. AD900. Tango. VAG-COM 409.1 VCDS 10.6.0 11.2 11.11.0 12.10.3. OP-COM. Auto-Com 12.3 13.1 13.2. VAS-PC. TECH2.
Megamos-48(ID48)CAN TP22 TP23 TP24 TP25. T5.PCF7935as.PCF7936.PCF7946
PranešimasParašytas: 2013 09 20, 13:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
steeL
Agydijus rašo:
Ar pats supranti ką parašei? Laughing
 Re: pezo 407 2008 nesikuria
PranešimasParašytas: 2013 09 20, 16:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Donatas is Kauno
vaidisvaidis rašo:
O i pati auksto slegio siurbli signalas, kad reikia veikti, ar ateina? Smile
A10 X4 6700 8670D SFM2
GIGABYTE GA-F2A85X-UP4
8GB 1866 PATRIOT RAM
SSD CORSAIR NEUTRON 128 GB
HDD SEAGATE CONSTELLATION 1 TB
PranešimasParašytas: 2013 09 20, 16:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Agydijus
steeL rašo:
Agydijus rašo:
cia tu nelabai ikerti prikola
SKYPE: egidijus.c1
Mob: 862038020
PranešimasParašytas: 2013 09 20, 17:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidisvaidis
tikriausiai ateina jeigu rampoje slegis yra
PranešimasParašytas: 2013 09 20, 19:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
ar sitam gaidziui 300bar ne per mazai, gali pabandyt starteriu pasukt ir paziuret ar siurblys slegi pakelt gali, ziurek kompu ir suk starteriu kuro kiekio reguliatoriu atjunges, tik atsargiai nes turi maksimalu slegi pasiekt. O sistema ipatinga, purkstukai sugeba pagest kol is remonto namo parsivezi, jei net pagenda vien verzle ant purkstuko stucerio sujudinus, Slove gamintojams ir vargas siu sistemu vartotojams. Jei slegis, sakykim ,per mazas pabandyk paimituot signala is slegio daviklio.
PranešimasParašytas: 2013 09 20, 21:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blinda
Blinda rašo:
Kiek supratau jau neaktualu... ... Very Happy
PranešimasParašytas: 2013 09 21, 00:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidisvaidis
po darbo dar nebuvau garaze,savaitgaliais is vis nedirbu,sekmadieni imesiu
PranešimasParašytas: 2013 09 22, 12:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
salo
per mazas slegis.
PranešimasParašytas: 2013 09 23, 14:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidisvaidis
is kur zinai kad mazas,nes pagal diagbox refrence viskas sutampa
PranešimasParašytas: 2013 09 24, 11:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blinda
Blinda rašo:
Blinda rašo:
Neteke susidurti su_DCM3.4_delphi. Reikia surasti delphi aprasima ir pasiskaityti kokiu atveju yra blokuojami purkstukai. Tada ecu, kompresija...
PranešimasParašytas: 2013 09 24, 13:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
salo
vaidisvaidis
turejau toki varianta
PranešimasParašytas: 2013 09 24, 14:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidisvaidis
tipo aprasymas cia http://www.failai.lt/swl48g1im5jc/delphi_manual.pdf.htm ,bet sios sistemos aprasymais tiketi ,suprantu vokieciai apraso tai mm prie mm viskas sutampa ir veikia ne su sventos dvasios pagalba,siandien liko paskutinis budas ant troso pora km pratemti,pries tempiant i peza,nes viskas kaip ir patikrinta
