Dabar yra 2026 06 04, 00:14. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Garso aparatūra » Labai pigus 3-7hz dažnio generatorius
Labai pigus 3-7hz dažnio generatorius |
Parašytas: 2013 09 19, 15:59 |
Rekalingas labai nebrangus, turintis mažai komponentų dažnių generatorius, kurs generuotų PILNĄ sinusinį signalą. Reikalingas labai žemas dažnis, kad prijungus prie stiprintuvo judintų garsiakalbio membraną lėtai pirmyn atgal.
Yra su 555 taimeriu schemų, bet visos jos generuoją impulsą nuo 0 iki pliusinės įtampos, t.y. tik pusę signalo.
Ar be dvipolio maitinimo yra schemų tokiam prietaisiukui ? |
Parašytas: 2013 09 19, 16:16 |
| Galbut kompo garso plokste galetu sugeneruoti toki signala. Programu ivairiu formu daznio generavimui tikrai yra. Kitas klausimas ar stiprintuvas sugebes tokio daznio signala sustiprinti neiskraipydamas. |
Re: Labai pigus 3-7hz dažnio generatorius |
Parašytas: 2013 09 19, 17:38 |
| Spitfire rašo: |
Kondensatorius nuima teigiamą dedamąją |
mane rasite: mano profilyje |
Parašytas: 2013 09 20, 11:19 |
| Visu pirma reikalingas degtuku dezutes dydzio prietaisiukas, kompai netinka, o kad jie gali sugeneruoti tai ir durniui aisku. O kad stiprintuvas iskraipys tai irgi nieko nekeicia. Tokie signalai ne klausymui skirti. Kaip jau sakiau, reikia, kad garsiakalbio membrana, tiesiog letai pulsuotu pirmyn atgal. |
Parašytas: 2013 09 20, 11:50 |
| Spitfire rašo: |
Tai kad tu nori sunkiai realizuojamų dalykų. Jei daryti analoginį tokio dažnio generatorių tai vien kondensatoriai užims ne degtukų dėžutės, bet viso cigarečių bloko tūrį. Daryt reiktų su mikrokontroleriu ir PWM, bet čia tau vėl netinka. |
Parašytas: 2013 09 20, 12:10 |
Elementarus Wein bridge generatorius. Didelių talpumų galime išvengti, naudodami operacinį su lauko tranzais įėjime, tada tik reiks parinkt didelio nominalo varžas. Dar reiktų susirast operacinį, gerai dirbantį nuo vienpoliario maitinimo. |
Parašytas: 2013 09 20, 12:15 |
| Spitfire rašo: |
Rekalingas labai nebrangus, turintis mažai komponentų dažnių generatorius, kurs generuotų PILNĄ sinusinį signalą. Reikalingas labai žemas dažnis...Ar be dvipolio maitinimo yra schemų tokiam prietaisiukui ?... |
Dar galėjai pridėti, kad reikalingas etaloninis ...
http://fedjukov6.narod.ru/LOW_FREQ_OSC.htm arba "pilni lentynai" goglej. |
Parašytas: 2013 09 20, 13:08 |
| Spitfire rašo: |
Tai reikia, kad signalas būtų tiesiai nuo prietaisiuko paduodamas į garsiakalbius ar per stiprintuvą?
Jei per stiprintuvą, tai pirmiausia išsiaiškinkite nuo kokio žemiausio dažnio stiprintuvas dirba. Pvz, jei 20 Hz / -3 dB (tarkim kritimas 20 ar 40 dB/dekadą), tai prie 5 Hz kas liks iš signalo? |
_________________ Tel. Nr. 86045396penki |
Parašytas: 2013 09 20, 13:28 |
| Dar reikėtų išsiaiškinti, iki kokios sumos yra "labai nebrangu". Kažkada buvau pasidaręs, jungiamą tarp stiprintuvo išėjimo ir garsiakalbio. |
_________________ ...Vienui vienas žodis būt tave apgynęs... |
Parašytas: 2013 09 20, 19:46 |
su vino tiltu paprasta schema tokiu dažniu dirbs nestabiliai
ir jos generuojamas sinusas bus mažai panašus į sinusą
žymiai paprasčiau padaryt trikampio formos su NE555 , arba su specializuota mikre - su ja bus paprastesnė schema, bet tokios mikrės ant kiekvieno kampo nesimėto, skirtingai nuo NE555 |
Parašytas: 2013 09 20, 20:55 |
| gnt rašo: |
ir jos generuojamas sinusas bus mažai panašus į sinusą |
Va būtent, bet čia visi ko gero kaip visada neįsiskaitę į klausimą nuorodas tik dalina, tik dalina. |
Parašytas: 2013 09 21, 10:23 |
| gnt rašo: |
Abu variantai tinka. Contax parodė tik Vino tilto principą. Realiai prireiktų dar vieno operacinio ir lauko tranzo amplitudės stabilizavimui, tada Vino tiltas veiks kaip pridera. Dažnio stabilumas priklausys nuo RC elementų Vino tilte stabilumo.
Jei tinka trikampis signalas (gal net geriau "vizualiam" garsiakalbio valdymui?), tai tikrai paprasčiau su dviem operaciniais padaryti trikampių impulsų generatorių, kaip pasiūlė str. Užteks vienos dažnį užduodančios RC grandinės, stabili išėjimo amplitudė. Jei būtinai reikia sinuso, tai reiks dar vieno operacinio su diodais iš trikampio daryti sinuso "erzacą".
Bet koks eilinis audio stiprintuvas su 3-7 Hz nedirbs. Gali prireikti gerokai padidinti skiriamuosius ir šuntuojančius kondensatorius stiprintuvo schemoje. Geriausiai ieškoti/gaminti stiprintuvą, kurio dažnių juosta prasideda nuo pastovios įtampos. |
_________________ Tel. 8698 33775. |
