Dabar yra 2026 06 27, 03:11. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Akustika » "Kupra" ties ~1kHz, imanoma pataisyti su pasyviu f
Puslapis 1 iš 4 Pereiti prie 1, 2, 3, 4 Toliau |
"Kupra" ties ~1kHz, imanoma pataisyti su pasyviu f |
Parašytas: 2013 09 17, 15:58 |
Sveiki! Seniai cia, i elektronikos foruma berasiau...
Ziniu apie filtrus akustikoje turiu nedaug. Manau yra cia ne vienas tai nusimanantis. Problema mano tokia. Automobilyje, priekinese durelese isidejau koaksalinius 2 joustu garsiakalbius nemazo jautrumo. AD garsiakalbius nuo ju atjungiau, nes naudosiu originalius AD garsiakalbius dureliu virsuje. Viskas kaip ir butu neblogai, bet didesniu garsu sunku klausytis sakso, moterisko soprano.. Na palei ausi jauciu, kad butu gerai ben pora dB nukirsti juosta ties 1000Hz. Klausimas ar tai imanoma nesudetingai padaryti su pasyviu filtru ir koks jis turetu buti. Ilgai dometis tuo negaliu, o medziagu, irangos turiu visokiu. Viskas butu daroma taupymo sumetimais, kiek malonesni skambesi butu smagu tureti su esama sistema. Tad prasau, patarimo is turinciu ka patarti  |
_________________ tai.Aimis |
Parašytas: 2013 09 17, 17:35 |
kai suprantu cia reiketu tiesiog nuosekliai garsiakalbui pajungti atirinkama lygeretu LC +R filtra.
tik va problema paskaiciuoti kokios jam reikia charakteristikos. tai ko gero lengviaus bus ekeperimentiskai tai nustatyti analizuojant garsa kompiuteriu su spektro analizatorium. |
Parašytas: 2013 09 17, 18:00 |
| Digix rašo: |
Na iki analizatoriaus gal neisim Tai tiek ir man aisku, kad reikes LCR, bet kokia kombinacija, koks filtro tipas turetu buti. Manau man uztektu teorinio paskaiciavimo. Auksti pas mane nukirsti ties 5kHz paprasciausiai su kondiku, tai nesinoretu prarasti ruozo nuo 1kHz iki 5, taisant gumba ties 1, na gal 1,5.
Gal man cia tiktu "Chebyshev filter" ? http://en.wikipedia.org/wiki/Chebyshev_filter Zinoma pats as jo nepaskaiciuociau ir nesu tikras ar man nenukirstu tu likusiu 4kHz iki AD... Na gal atsiras susidures su tuom zmogus?
P.S. EQ pas mane nera, na ir nenoreciau jo naudot. |
Parašytas: 2013 09 17, 18:10 |
manau tas analizatorius pats paprasciausia dalykas is visko ka eikia padaryti, paimi kompiuteri istaliuji atitinkamai programa ir ant ekrano ziuri kaip kinta triuksmo spetrograma su filtru ir be jo. tada derini kondesatorius ar vijus akiciu kad poveikis butu reikiamoje vietoje ir reikiamo dydzio.
del tu filtru skaiciavimo nera viska taip paprastai kai filtras dirba su didele apkrova dazni apskaiciuoti tai nesunku formule gerai zinoma visiems, bet va koks bus filtro poveikis ir kokio plocio bus jo juosta didelis klausimas jei nezinai kokia apkrova ir koks saltinis (stiprintivas) |
Parašytas: 2013 09 17, 19:59 |
Aimis rašo:....problema tokia. Isidėjau 2 juostų garsiakalbius nemažo jautrumo. AD - nuo jų atjungiau, nes naudosiu originalius AD. Bet didesniu garsu sunku klausytis sakso, moteriško soprano.........
Įdomūs tie šiandieniniai audiofilai, sakyčiau.Patys prisidaro sau problemų, o poto ima tas savo problemas spresti kartu su kitais audiofilais. Nors autorius savo "problemą" aiškiai pats parašė, bet kažkodėl jis nebuvo pastebėtas kitų dalyvių....
Manau, kad Holmsas taip atsakytų dalyviui AIMIS....jums nereikia papildomai kirsti juostą ties 1000Hz. Jums reikia padidinti AD garsiakalbio jautrumą. Kadangi duryse esančio garsiaklbio jautrumo jums nepavyks padidinti, todėl lieka vienas kelias - gryžti prie koksalinio garsiaklbio AD atstatymo arba panaudoti abu AD garsiaklbius prieš tai juos normaliai pajungus suderinti pagal jautrumus varžų pagalba....
Kai bus normaliai suderintas AD garsiaklbių ir ŽD/VD garsiakkalbio garsumas - viskas atsistatys į savo vėžes ir kirsti nieko nereikės....
Tai tiek trumpų žinių. |
_________________ Gaminys gerai pagamintas. Jei galima geriau pagaminti, vadinasi, jis nebuvo gerai pagamintas. *W.* |
Parašytas: 2013 09 18, 12:22 |
| *Wytas* rašo: |
Dekui uz komentara. Buciau audiofilas, skambetu pas mane kokie nors nepigus komponentiniai su normaliais filtrais. O nebandyciau kazka burt su koaksalais:) Buvau priverstas atjungti koaksalu AD, nes tie irgi slyksciai cype ir dar kazkur ten prie koju
P.S. Dekoju Ambient uz naudinga konkretu atsakyma (PM). |
Parašytas: 2013 09 18, 12:29 |
| Digix rašo: |
cia ir yra pirmos eiles filtras, tik nuoseklus o ne lygeretus
tai ne visai tai ko tau reikia
o reikia tau va tokio
http://www.mh-audio.nl/parallelnotchfilter.asp
bet tam kad tai apskaiciuoti reikes tokiu parametru kaip garsiakalbio impedansas ir tavo norimos sumazinti kupros dydis ko tu nesuzinosi neismataves |
Aciu, gera nuoroda. Gal ir butu proga isbandyti savo mikrofona:) Na jau turiu kelis pasiulymus, bandysiu pirma susivyniot Ambient pasiulyta varianta. |
Parašytas: 2013 09 18, 12:46 |
| Aimis rašo: |
jei ka tai ambient pasiulytas varisntas yra butent atbula versija kuri padarys kupra o ne ja nuims nebent tu ji jungsi lygereciai o ne nuosekliai garsiakalbiui, bet tada be reikalo apkrausi stiprintuva. |
Parašytas: 2013 09 18, 12:51 |
| Digix rašo: |
| Aimis rašo: |
Apie sita sneki? http://tinypic.com/view.php?pic=i6b2qf&s=5#.UjiVQpLIYkA
Is kur zinojai ka Ambient man pasiule per PM ?  |
Parašytas: 2013 09 18, 13:17 |
jei pasimatuosi tikslu impedanca ties 1kHz, nurodysi kiek dB gesinti ir kokio Q nori, paskaiciuosiu rezektorini filtra.
p.s. paskutinej nuorodoj pateikta grandinele nerekomenduociau naudoti, daug geriau skaiciuoti korekcija is RLC elementu jungtu lygiagreciai ir visas mazgas pajungtas nuosekliai signalui. |
Paskutinį kartą redagavo GSP, 2013 09 18, 13:25. Redaguota 1 kartą |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
