Dabar yra 2026 06 04, 07:32. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Energetika ir elektrotechnika » El. skaitiklio patikra, ir koki pasirinkti garazui
PranešimasParašytas: 2013 09 12, 20:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
Yra reikalas pakeisti tris-keturis skaitiklius, esanchius neshildomose patalpose (garazhuose). Du gatavi - nebesisuka, arba strigineja, du normalus, tik be patikros. Bendrijos reikalavimas - skaitikliai turi buti su galiojanchia patikra. Bent jau kazkada senukuose pirkto skaitklio popieriuose - kazko tokio neaptikau. Kalba eina apie 3 faziu skaitiklius "pavezhanchius" 13kW. Dar problema, kiek girdejau - kad nauji, arba nelabai geri skaitkliukai - turi gera savybe suktis patys, net jei fazes ir nesumaishytos. O elektroniniai skaitkliukai - nemegsta neshildomu patalpu. Kadangi chia ne tas atvejis kai paskambini tinklams ir jie atvazhiave pakeichia skaitliuka - tai nesinoretu uzhsiraut, kad pavasari vel reikes keisti skaitliuka.
Zhodzhiu reikia bet kokiu minchiu i tema, koki geriau pirkti, i ka atkreipti demesi. Mano laikas brangus (ypach darbo metu), bei pats nezhadu keist (jei kas turi patarimu/rekomendaciju kokiu tam reikalui tinkamu elektriku, PM), todel vezhiot skaitliukus patikrinimui bus greichiausiai brangiau nei nusipirkti naujus.
Sau
 Re: El. skaitiklio patikra, ir koki pasirinkti garazui
PranešimasParašytas: 2013 09 12, 20:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw rašo:
Zhodzhiu reikia bet kokiu minchiu i tema, koki geriau pirkti, i ka atkreipti demesi. Mano laikas brangus (ypach darbo metu), bei pats nezhadu keist (jei kas turi patarimu/rekomendaciju kokiu tam reikalui tinkamu elektriku, PM), todel vezhiot skaitliukus patikrinimui bus greichiausiai brangiau nei nusipirkti naujus.Sau
Skaitikliai senukuose parduodami pigiai be patikros ir brangiai su patikra. Nepatarsiu dėl to kur pirkti (mes perkam tiesiai iš Elgamos) bet vieną tikrai galiu pasakyti - labai retai teisingai prijungti skaitikliai sukasi patys, o tai, kad neva elektroniniai blogai veikia šaltyje absoliuti nesąmonė, šiais laikais dauguma skaitiklių sumontuoti lauko apskaitos spintose.
PranešimasParašytas: 2013 09 12, 21:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
Na man irgi įdomu. Va mačiau yra kai kur montuojami moduliniai elektros skaitikliai dydžio panašaus kaip trifazė nuotekio relė. Gal kas žino ar tokie skaitikliai tenkintų tinklų biurokratus?
mane rasite: mano profilyje
PranešimasParašytas: 2013 09 12, 21:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
Evaldas_S rašo:
Tai, kad ten vienas variantas tera. Mazhdaug tokia isivaizduojama mano kaina apie 200lt.
http://www.e-senukai.lt//477902193023_2.html
Evaldas_S rašo:
t.y. reikia normalaus elektriko, kad faziu nesumaishytu?
Evaldas_S rašo:
Kad neva elektroniniai blogai veikia šaltyje absoliuti nesąmonė, šiais laikais dauguma skaitiklių sumontuoti lauko apskaitos spintose.
Tai kas, kad jie sumontuoti, kai uzh dyka keichia, tai niekas ish to problemos nedaro. Va soduose priesh du berods metus, kas antram kaimynui tinklai keite po didzhiuju shalchiu. Garazhams reiktu kazko papraschiau ir patikimiau.
Beje, du skaitliukus reiktu keisti po itampa (nes kirtiklis yra bbz kur, ir dar uzhrakintas, raktai neaishku pas ka). Tai normalus procesas, ar kazkas visishkai nenormalaus ir elektrikai po tokiais dalykais nepasirashys?
Sau
PranešimasParašytas: 2013 09 13, 08:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Kuo jau taip baisu dirbti po itampa, jei ta itmapa iki 1kV ?
kiek kebiau, kai emejai neisjungti, bet ir cia ner didele problema, jei tingi akinius uzsidet, paprasciausiai primerki aki, kisi laida ir verzi kol dar laidai/kontaktai nesudege Very Happy
Paskutinį kartą redagavo AlgisL, 2013 09 13, 12:20. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2013 09 13, 11:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
kwlw rašo:
Sau
Bendrija neturi savo elektriko ? Confused
PranešimasParašytas: 2013 09 13, 13:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Donatas is Kauno
kwlw rašo:
Sau
Svarbu tai, kad pats pigiai nori.
A10 X4 6700 8670D SFM2
GIGABYTE GA-F2A85X-UP4
8GB 1866 PATRIOT RAM
SSD CORSAIR NEUTRON 128 GB
HDD SEAGATE CONSTELLATION 1 TB
PranešimasParašytas: 2013 09 13, 19:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
Sauliucka rašo:
Cielos trys bendrijos - ir visos be elektriku. Shiais laikais nusene garazhnikai nenori uzh nieka moketi. Gerai, kad dar tos elektros aplamai neishjungia bendru nutarimu (del to vienoj bendrijoj pastoviai rekaut reikia per susirinkimus), nes bulvem laikyt to nereik, o prozhika ir ish namu atsinesht galima...
Sau
PranešimasParašytas: 2013 09 13, 19:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
Donatas is Kauno rašo:
kwlw rašo:
Kur ash parashiau, kad pigiai? Tu gal ish tu kur skaichiuoja svetimus pinigus, ir uzhuot kazka pats padares, kad daugiau uzhdirt - nuolat dreba ish pavydo, kaltina visa pasauli bet pirshto nepajudina?
Ash esu savo srities specialistas + dirbantis vadovaujanti darba - su atitinkama laiko kaina. Man tikrai nereikia analogishkos kvalifikacijos ir algos elektriko ish kokios atomines elektrines, kad tvarkingai pakeistu skaitliuka ir pats nenusitrenktu. Reikia normalaus, kuris tiesiog padarytu darba, ir uzh papildoma suma (jei isheitu susitarti abiem pusem priimtina) - ta padarytu nedarbo metu. Kas yra ish forumo su manim bendrave ir shiaip pardavineje man ka nors - patvirtins, kad skupas tikrai nesu. Tiesiog nematau nieko blogo tame, kad pinigus skaichiuot (ash labai konkrechiu litu negaunu uzh atsiprashymus ish darbo) ir zhiuret kas labiau apsimoka.
Beje, kol kas ish forumo niekas taip nieko ir nepasiule. Reikes per skelbimus matyt ieshkot ar supermamu forume paklaust Smile.
Sau
PranešimasParašytas: 2013 09 13, 22:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Donatas is Kauno
kwlw rašo:
kwlw rašo:
Sau
Iš bendro tavo teksto konteksto susidaro toks vaizdas.
P.s. jei būtum užimtas žmogus, nerašinėtum čia paklodžių.
PranešimasParašytas: 2013 09 14, 06:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
Ir ka ash tau galiu pasakyti... Jei ne vaizdais mastytum, ir pasukiotum sharatus galvoj - tai pastebetum, kad postai parashyti ne darbo metu. Jei dar itemptum smegenis, suprastum, kad nera sunku pazhiureti darbo skelbimus/diskusijas ir per 3 minutes ishsivesti elektriku pajamu mediana (paklaida +-20% nera svarbi), ka nesunku palyginti su savo gaunamom pajamom. Plius prie mano laiko kainos prisideda atvazhiavimas i Kauna, kas dar papildomai kainuoja ne taip jau mazhai. Ivertinus, kad patyrusiam tegul ir ne kosminiu laivu elektrikui, pats procesas neuzhtruks ne kazhi kiek, gaunasi win-win situacija, t.y. turiu ish ko moketi elektrikui extra uzh darba ne darbo metu, o elektrikas gauna ta nepatogumo kompensacija pinigais.
Kur tu matai problema? Kad direktorius ir valytoja uzhdirba skirtingai, nors abu dirba po 8 valandas?
Sau
PranešimasParašytas: 2013 09 14, 09:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
ne toj vietoj kovoji kwlw. ten bendrijos reikalavimai debiliski, ir tau reikia tartis ar su pirmininku arba burti dauguma ir keist bendrijos vidine el naudojimo tvarka (ar pirmininka i sava) Very Happy arba varyt i tinklus, jei kokie 5 garazai susimeta - tinklai paprastai irengia atskira ivada jiems. ypac jei pastote netoli kur nors. o jei irodai, kad vartosi daug elektros - irengs ir asmenini ivada. ir galesi det ant tos bendrijos ir net perpardavinet elektra tvarkingiems kaimynams Razz
PranešimasParašytas: 2013 09 14, 11:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
kwlw rašo:
...Ash esu savo srities specialistas + dirbantis vadovaujanti darba - su atitinkama laiko kaina. ...
Sau
Blyn, tokie shpetshialystai dar ir vadovauja... Nenuostabu, štai nuo ko prasideda tautos nuosmukis (degradacija)...
PranešimasParašytas: 2013 09 14, 12:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Donatas is Kauno
Valdulis rašo:
kwlw rašo:
Sau
Jo didybes manija jam.
PranešimasParašytas: 2013 09 14, 13:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
Valdulis rašo:
kwlw rašo:
Sau
Very Happy. Chia man didybes manija? Tai chia pas jus kazkokie kompleksai, pasijutot uzhkabinti, mol ash chia pazheminau visus elektrikus?. Skirtingu zhmoniu darbo laikas - turi skirtinga kaina, prie ko chia zheminimas. Tai vadinasi rinkos ekonomika, norit to ar ne. Kiek kas nori, kiek kas stengiasi - tiek ir uzhdirba. Neskaichiuoti savo pinigu, juos tushchiai prarasti, ten kur to nereik, bet tuo pachiu lieti pavyda ant tu, kurie sugeba kazka uzhdirbt - yra labai ... rusishka. Net ne lietuvishka.
Pagal jusu logika, jei kazkas uzhdirba tarkime labai banalius ir niekaip neishskirtinius 2klt/men i letena, turi imt savaite atostogu ir uzhuot pailsejes (kas shiaip jau yra svarbu), kast griovi, uzhuot pasamdes firmele, ar buduli, kurie ta griovi ishkas uzh 200lt? Superinis biznis sakychiau. Irgi toks rusishkas.
Bijau, kad su tokia logika tik lot ant kitu ir skustis, kad visi blogi - belieka.
Sau
