Dabar yra 2026 05 11, 01:00. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » MB S 500- 225 kw. 1999 m. važiuojant užgeso ir nesiveda.
PranešimasParašytas: 2013 09 12, 16:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
garazinis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą AIM adresas
Sveiki, atitempe mersą (benzinas-dujos). Pajungus diegnostika meta klaida P1580 M 16/6 (throttle valve actuator) pakeitus kitą sklende niekas nesikeičia laidus skledes praskambinau geri. Kibirkštis yra, + į purkštukus ateina, minusai į purkštukus neateina, sužadinus purkštukus su indikatorium arba davus pauostyti eterio bando griebti. Maitinimus iki ECU pertikrinau. Pradedu galvoti ar nebus sugedes ECU. Gal yra kam teke supanašia bėda susitikti gal turit kokiu minčių? Aciū už, bet kokia informacija. Dujas atjungiau bet lygiai tas pats. Diagnostika daryta su Auto boss, MB STAR.
PranešimasParašytas: 2013 09 12, 23:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blinda
Patikrink imobilzacija ir ar daugiau nera jokiu kabluku ir planuok keisti motronika.
Kodas:
http://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.benzworld.org%2Fforums%2Fattachments%2Fw163-m-class%2F260545d1253237668-stalls-throttle-me-code-p1580-tests.pdf&ei=DyAyUvWoC8qmhAeusYD4Bw&usg=AFQjCNHD-sQpmY0t91l1k0LU-v5oJlJ1EA&bvm=bv.52109249,d.ZG4
ETL 9S12 908 711 705. Xprog box 5.0 5.3 5.45 5.48. BDM100. UPA-USB 1.2. AD900. Tango. VAG-COM 409.1 VCDS 10.6.0 11.2 11.11.0 12.10.3. OP-COM. Auto-Com 12.3 13.1 13.2. VAS-PC. TECH2.
Megamos-48(ID48)CAN TP22 TP23 TP24 TP25. T5.PCF7935as.PCF7936.PCF7946
PranešimasParašytas: 2013 09 13, 14:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kacentras
kaip auto uzgeso? ar klausei gal mechaninis gedimas, siaip blogai nebutu kompresija pamatuoti
PranešimasParašytas: 2013 09 13, 16:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vabalas
Gal ir teisingai kalbi. Jei kompresijos nera, tai i purkstukus impulsai neateis...
PranešimasParašytas: 2013 09 13, 18:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
garazinis
Na kompresija panašu, kad yra, nes purškiant eteri variklis dirba, per indekatoriu sužadinus bando vestis kol sudegina ipurkšta benzina. Galvoju jeigu pagauna klaida (problema su droseline ) gal ECU nebedarineja purkštuku, sklende devėta iš Amerikos gal irgi bloga, norečiau pakeisti ECU, bet sunku rasti ir pakeitus pririšti. Aciū už mintis.
PranešimasParašytas: 2013 09 13, 18:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blinda
garazinis rašo:
Pagelbesiu... gal bosch_ECU baigiasi .....xx973
PranešimasParašytas: 2013 09 13, 19:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
garazinis
ECU kodas BOSCH 0261206056. Pagal MB A 025 545 88 32
PranešimasParašytas: 2013 09 13, 23:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Donatas is Kauno
o gal kuro siurblys?
A10 X4 6700 8670D SFM2
GIGABYTE GA-F2A85X-UP4
8GB 1866 PATRIOT RAM
SSD CORSAIR NEUTRON 128 GB
HDD SEAGATE CONSTELLATION 1 TB
PranešimasParašytas: 2013 09 14, 12:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
garazinis
Kuro siurblys veikia benzinas atbega gera,i nedarinėja purkštuku.
PranešimasParašytas: 2013 09 14, 14:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blinda
Purkstuku galini kaskada pasiziurek_ecu_gal tik galiniai lauko ... isleke, vakare_esi_pasiziuresiu ka apie tai raso.
PranešimasParašytas: 2013 09 14, 20:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
salo
na galiniai tranzai butu nuleke klaidos butu kitos. ieskok bedos kitur. negi su staru neina aktyvuoti purkstuku ???
PranešimasParašytas: 2013 09 14, 20:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Nezinau kaip cia zmonem su ziniom , su praktika...Bijau jau ka tai aiskint, nes kazkuriuos postuos pasirodo kad zmones centruos 7 metus dirba....o kazka konkretaus pasakyt negali...Nezinau ir sito motoro konstrukcijos, bet atrodo kazkur buvau idejes ir fotkes kaip atrodo suleke vadinamos ''paudres'' tipo kur siurbimo kolektoriai ir sklendes...Purkstukus galima pakabint ir kitokius ir paziuret ar myza. Man kazkaip irgi buvo imete sklendes beda, bet buvo sudribes aliuminis...O eterio padavus bando griebt del to kad paciulpia jo nedaug- visa kita oro srove ieina per kitur.
PranešimasParašytas: 2013 09 15, 08:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blinda
salo rašo:
Negalvoju, kad sklendes gedimas bluokoja varyklio darba,nors ka gali zinoti... Pasiziurejus i sklendes realius parametrus turetu isaisketi ar laidai nenupuve o toliau oscilografas pagelbes.
P.S. Ant purktuku spaudimas_2.7-3.2
PranešimasParašytas: 2013 09 15, 21:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blinda
Blinda rašo:
Sorry, apgavau_esi rodo 3.7-4.1
