Dabar yra 2026 05 07, 10:51. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Programavimas » Uzklausa del programavimo.
PranešimasParašytas: 2013 09 10, 00:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Siemens Corp.
Sveiki kolegos, turiu tokia beda noriu ismokti programuoti PLV siemens ar kitus. Esu automatikas bet zinot kai mokino nelabai emiau i galva, o dabar uzsimaniau ismokti. Nusipirkau knyga siemens programavimo pagrindai, turiu programine iranga, bet sunkiai kazkodel gaunasi Rolling Eyes . Reiktu patarimo, gal kas zinot kur galima gauti kursus programavimo Kaune o gal kas is jusu organizuoja juos, nes esu pasimetes daug ka suprantu, bet esu pastriges STL programavimo kalboje ir funkcijose. Be to gal nebutinai mokintis is siemens gal ten sudetingai parasyta ta knyga ji yra Algirdo Veckio "Valdikliu programavimo STEP7 paketu pagrindai. Zodziu noriu ismokti programuoti, bet esu pasimetes reiktu konsultacijos ar net kursu. Laukiu atsakymu, gal kas esat susidures Question .
PranešimasParašytas: 2013 09 15, 17:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
kuo tau padės tie "susidūrę"?
antras dalykas, pasiklausk pirmiau ar Večkio kūrinį apskritai verta skaityti.
trečias dalykas, ką nori padaryti?
o čia kas per abra kadabra? nelaikyk tokio skiedalo galvoj
 Re: Uzklausa del programavimo.
PranešimasParašytas: 2013 09 15, 21:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Siemens Corp. rašo:
Be to gal nebutinai mokintis is Algirdo Veckio "Valdikliu programavimo STEP7 paketu pagrindai.
Ne nebūtinai, o nerekomenduojama mokintis iš lietuviškų knygų. Jei mokytis techninius dalykus tai angliškai, vokiškai, blogiausiu atveju - rusiškai.
Jau ko ko, bet Siemens PLV programavimo pamokų, forumų, tutorialų ir kitų pagalbinių priemonių internete kalnai. Aišku ne lietuviškai. Todėl jei dar nemoki pradėk nuo užsienio kalbos mokymosi, nes nes be to - niekaip.
PranešimasParašytas: 2013 09 16, 10:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
Siemens Corp. rašo:
... gal nebutinai mokintis is siemens gal ten sudetingai parasyta ta knyga ji yra Algirdo Veckio "Valdikliu programavimo STEP7 paketu pagrindai.
Algirdukas (ar studentai ?) padarė vertalą iš siemens mokymo knygučių į lietuvių kalbą. Asmeniškai manau, kad visiškai nesuprantantiems tie "pavyzdžiai" visiškai nesuprantami, o kažkiek mokantiems - beveik beverčiai.
Siemens Corp. rašo:
Zodziu noriu ismokti programuoti, bet esu pasimetes... .
Pirmoj eilėj reikia atsipasimest, nes čia niekas už rankos nevedžioja ir nevedžios, o tik iš3,14zdavos. Reikia pačiam žingsniuką po žingsniuko, o ne taikyt į traukinį: "Tipo aš noriu mokėt programint, bet tingėjau mokintis. Daba viska man rodykit"
Very Happy
PranešimasParašytas: 2013 09 16, 20:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Siemens Corp.
Sveiki kolegos dar karta po sio kreipimosi as ilgai nelaukiau ir kita diena jau kreipiausi pagalbos i www.automation.siemens.com ir gavau tikrai daug info ir patarimu is profesionaliu programuotoju kurie ir literaturos nepagailejo sioje situacijoje ir pagalba bet kada suteikia, geras labai saitas nes pas mane nera problemu nei su anglu nei su vokieciu juolab kad gyvenu vokietijoje, as pradejau programuoti nes noriu issilaikyti programuotojo sertifikata ir pasirodo tie patys siemens vokietijoje organizuoja ir kursus, tad nereiks ieskot lietuvoje, beje jie turi ir treniravimosi laboratorija kurioje galima isbandyti savo programas realioje situacijoje ko ne visada galima padaryti su PLCSIM, tad visiems aciu uz info ir pagalba. Sekmes jums.
PranešimasParašytas: 2013 09 28, 13:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
dar pabaigoje gali pridėti pastabą, kad čia ne mėginimas pareklamuoti ir kilstelėti žlungančią Siemens reputaciją. Nes būtent techniniu palaikymu Siemens'as ir pasišiulkšlino ...
PranešimasParašytas: 2014 05 05, 18:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
super
Kaip jum sitas konkursas http://www.elektronika.lt/naujienos/ivykiai/44671/kvieciama-isbandyti-jegas-programinio-kodo-poezijos-konkurse/
PranešimasParašytas: 2014 05 05, 20:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Kazkada senai turejau reikalu su pramoniniais valdikliais, tai ten viskas paprasta.
Arba braizai scema ir nurodai parametrus
Arba rasai tokiu tipo pseudoassembleriu komandas
sintakse gali skirtis, bet yra sistemos ciklas, kuris trunka kazkiek mili ar mikro sekundziu, tavo taikomoji programa gali uzimti kazkiek komandu, kurios privalo buti ivykdytos per ta laika.
yra skaitmeniniai I/O, analoginiai I/O, nuoseklus/tinklo rysys.
skaitmeniniai paprastai apdorojami tiesiogiai LD ar ST komandomis, logines operacijos AND, OR, XOR [ANI, ORI, XRI]
taimeriai ir rysio f-jos atliekamos per system call'us
rezultatai atminties lastelese.
is esmes, ten nera ko nesuprasti.
kiekvieno gamintojo valdikliai, aisku, kazkiek skiriasi, bet nedaug.
