Dabar yra 2026 07 01, 22:05. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Pagelbėkit su 6p3s
Puslapis 14
 Pagelbėkit su 6p3s
PranešimasParašytas: 2013 09 08, 21:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vytleris
norėčiau susitverti lempinuką, antrasis mano jau bus. Išsirinkau 6p3s lempas gale, radau vientakčio stiprintuvo schemelę, kuri visai fainai atrodo.
Gal galėtumėt patarti kokį nors išėjimo trafuką jam, kad būtų galima Lietuvoj rast, kad nebūtų kainą žvėriška. Ir aišku, gal lempininkai ką nors pakomentuos apie šią schemą?
A trouble is, a lot of people don't use their ears...
 Pagelbėkit su 6p3s
PranešimasParašytas: 2013 09 09, 02:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kamo
6P3S pasirinkimas galui turi savo "siaurų" vietų. Šitos lempos nominali srovė yra virš 70 mA, todėl trafus teks vyniotis arba bandyti pritaikyti kokį didesnį OSM, ar TS. TVZ iš lempinių televizorių netiks, jie tik iki ~35-40 mA srovės.
Schema veiks, bet yra tokie niuansai:
1. Jautrumas gali būti per didelis.
2. Grynai pentodinis galas be NGR turi daug iškraipymų, didelę išėjimo varžą ir reikalauja gero išėjimo transformatoriaus. Triodiniam jungime 6P3S "neblizga"-mažas neiškraipytas galingumas, taigi lieka UL-ultratiesinis arba ryžtis bendram NGR. NGR sumažintų ir per didelį jautrumą.
3. Šuntuojantys C3, C4 ir C5 kondensatoriai mažoki.
Tel. 8698 33775.
 Pagelbėkit su 6p3s
PranešimasParašytas: 2013 09 09, 09:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
Kamo rašo:
Yra kas darė iš forumiečių naudodami TVZ-1-9 / 6P3S. Pats buvau užėjęs ir klausiau kaip grojo.
Gal tiesiog darbo tašką parinko, kad neviršytų 40 mA. Gal niuansus pakomentuos kas darė.
Tel. Nr. 86045396penki
 Pagelbėkit su 6p3s
PranešimasParašytas: 2013 09 09, 11:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
Čia išėjimo lempa įjungta tetrodo režime, todėl triodams skirti trafai netiks. Tetrodai ir pentodai turi didelę vidaus varžą, todėl reiks trafo su dideliu induktyvumu, kitaip žemi bus nupjauti.
Ir stiprintuvo išėjimo varža bus didelė. Tiks tik tos kolonėlės, kurios skirtos jungt prie tokių stiprintuvų. Tinka plačiajuosčiai "ant lentos". Daugiajuosčių filtrai veiks neteisingai.
 Pagelbėkit su 6p3s
PranešimasParašytas: 2013 09 09, 16:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vytleris
Viskas daug maž aišku. Gal tada galit ką nors patart, nes mano tikslas konkretus - susirinkt lempinį stiprintuvą iš detalių prieinamų Lietuvoje, kad vieno trafo kaina iki 100lt būtų, lempos pageidautina turi būti oktalinės. Gal su ta pačia 6p3s yra kokia schemutė, kur būt galima panaudot va tarkim tokį trafuką: http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=83732
Nesiekiu aš kažkokios super duper hi end kokybės, užtektų 5-10W vienam kanalui. Ir aišku norėtųsi kuo tiksliau atkuriamo garso.
Dėkoju visiems iš anksto už sugaištą laiką.
 Pagelbėkit su 6p3s
PranešimasParašytas: 2013 09 09, 19:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
Šitas trafas skirtas EL84, 48 mA max.
Bandyk tada ieškoti schemų su 6p6s (ar kt.), apsilankyk http://audio.ring.lt/ puslapyje.
Vytleris rašo:
 Pagelbėkit su 6p3s
PranešimasParašytas: 2013 09 09, 20:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
Vytleris rašo:
lempos pageidautina turi būti oktalinės. Gal <..> yra kokia schemutė, kur būt galima panaudot va tarkim tokį trafuką: http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=83732
Tarkim:
 Pagelbėkit su 6p3s
PranešimasParašytas: 2013 09 09, 22:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kamo
Šitoje schemoje atsižvelgta į pentodinio galinio laipsnio ypatybes. Tik R8 labai jau maža-turėtų būti minimum 5-10 kartų didesnė. Prie esamos vertės gan gilus NGR ir jau per mažas jautrumas.
SE schemose 6P6S duoda neiškraipytą galingumą nedaug mažesnį negu 6P3S, nors jos perpus mažesnė katodo kaitinimo srovė . Bet jei jau 6P3S nupirktos, galima parinkus R2 sumažinti anodinę srovę iki išėjimo transformatoriui tinkamo lygio. Išėjimo transformatorius iš Lemonos irgi "rimtesnis" negu koks TVZ.
Tel. 8698 33775.
 Pagelbėkit su 6p3s
PranešimasParašytas: 2013 09 09, 23:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vytleris
Ką gi, smagu, kad padėjot, kibsiu prie darbo. Jei domins, bus nuotraukųSmile
 Pagelbėkit su 6p3s
PranešimasParašytas: 2013 09 09, 23:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kamo
Lauksim fotosesijos Smile
Tel. 8698 33775.
 Pagelbėkit su 6p3s
PranešimasParašytas: 2013 09 11, 08:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zym
Gaila kad nepasikonsultaves tokia lempa paemei. Sita lempute vientakciui nelabai tinka, ji daug geriau atsiskleidzia dvitakciam ir gitariniuose-estradiniuose stipriuose.. tuo labiau koks kvailas nusistatymas kad butu oktalines, ju darba resursas iki 1000 valandu, labai plaukia besidevedamos..
Esu pagamines dvitakti su sitom 6p3c lemputem, daugiau niekad nedaryciau..
Siaip is esmes koncepcija neteisinga, nes darant su pigia lempa ar su geresne islaidos gaunasi panasios , o apie darbo sanaudas tai net nekalbesiu vistiek labai daug, jei padaryt gerai ir graziai..........
Reikia isisamonint ta kad kai padarysi stipra suprasi kad nori kito, nes sitas tau duos mazai galios o ir kokybe siaip sau, dar neaisku kokias kolonas jungsi, jei virs 95 db tai dar dar, jei moderniskas 88 db tai bus is viso visiska zopa.........
Reikia pradet nuo to kad rinktis kelias lempas kurioms tinka tas pats trafas, tada galima paeksperimentuot, isgirsti ivairaus garso.........
Optimaliausias variantas nusipirkt-susivyniot trafus su 4K varza, isejimo kad butu ir 4 ir 8 omam, tada galima ta trafa bandyt su kruva lempu, kurios duoda normalesne galia: 6p41c, 6p36c, GU50, 300B, 2A3, 6C4C....skystesnes duos 4-5 w, o galingesnes 8-10W..........
Pradziai reikia daryt maketa ant lentos, nes iki galutinio projekto nubeks daug vandens, ir tik tada kai jau projektas bus isdirbtas ir patenkins is visu pusiu gaminti deze............
va kaip pavyzdys maketo http://public.fotki.com/zym/audio/snb12431.html cia butent maketas kai dariau dvitakti su 6p3c lempom, ten yra ir daugiau fotkiu is gamybos proceso ir kaip atrodo galutinis variantas...........
 Pagelbėkit su 6p3s
PranešimasParašytas: 2013 09 11, 09:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zym
Tiesa nedaryk niekada su automatiniu priesytampiu, kai galines lempos katode varza su kondu, turi but katodas zemei ir priesitampis fiksuotas su atskiru maitinimu ir potencu.........
Prarandi bosa ir draiva, ner jegos garse, tuo labiau tos dalys katode labai gadina garsa..........
Ir nedaryk maitinimo su kenotronu ir taip kaip dave tau sxema su 4 diodais-tiltuku ir kondu.........
kenotronas groja, bet viskas plaukioja, nu visiskas grybas, tiltelis neplaukia bet negroja visiskai...........
reikia su tilteliu ir uz tiltelio elektronini droseli, nusaunam vienu suviu tris zuikius: gerai groja, nieks neplaukia, kanalu isrisimas, stabilizatorius, anodines ytampos uzlaikymas ir svelnus kilimas..........
diodai reikalingi greiti byv26, byv 29, geriau sotkos, bet brangus dideliai ytampai, ir du lauktranziai irf830 ar panasus............
 Pagelbėkit su 6p3s
PranešimasParašytas: 2013 09 11, 16:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
zym rašo:
Kiek dariau, tiek grojo.
Tiesa, dariau taip.
Tiltelis -> 220-470uF kondikas -> varža 100-300 Om -> kitas kondikas 220 uF-470uF -> tada jau į lempų maitinimus
Kitam kanalui irgi po tiltelio varža 100-300 Om -> kitas kondikas 220 uF-470uF
irgi puikiai "atsiriša" kanalai. Jokio fono.
 Pagelbėkit su 6p3s
PranešimasParašytas: 2013 09 11, 22:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kamo
-->zym. Gerbiamas zym, kam taip kategoriškai apie 6P3S ir kitus "lempinius" dalykus?
Taip, truputį gaila, kad SE pentodiniam ar UL jungime ji tik kokiu pusvačiu daugiau duoda garso už 6P6S ar 6P14P, o "šildo" vos ne dvigubai daugiau.
Oktalinis cokolis ar ne-nuo to darbo laikas nepriklauso. Jei režimai neforsuoti, lempa gali groti pakankamai ilgai, 6P3S su raide E turėtų pagal žinyną groti virš 5000 val..
Dėl 6P3S darbo dvitakčiuose stiprintuvuose daug žino misteris J. Maršalas Smile - 6L6 (nuo kurios klonuota 6P3S) labai mėgstama jo kubuose.
Kiek susiję su tema elementarios tiesos apie stiprintuvų galingumą ir kolonėlių jautrumą? Niekuo. Juk nesvarbu, koks stiprintuvas SE, PP, lempinis, tranzistorinis, pirktas ar DIY-galioja visiems.
Lempos 6P36S, 6P41S, 6P45S ir panašios, mano manymu, yra "poor man tubes", arba kitaip tariant, biudžetinis variantas vietoj 300B. O prie vieno transformatoriaus taikyti gan skirtingas lempas tinka tik triodams. Ir tai, jei lempų anodinės srovės neviršija trafui apskaičiuotos vertės.
Automatinis priešįtampis su katodo varža ir šuntuojančiu kondensatoriumi nepelnytai blogą šlovę užsitraukė dėl: a) per mažos talpos ir prastos kokybės šuntuojančių kondensatorių; b) neįvertinto fakto, kad įtampa anodas-katodas automatinio priešįtampio atveju sumažėja. O šiaip "automatas" palaiko nustatytą režimą ir yra paprastesnis. Kai kurioms lempoms aplamai fiksuotas priešįtampis nenaudotinas.
Dėl maitinimo-elektroninis droselis yra gerai, bet ir senais laikais , kai nei MOSFET'ų , nei didesnio talpumo elektrolitinių kondensatorių nebuvo, mokėta padaryti nefonuojančius gerai grojančius stiprintuvus.
Tel. 8698 33775.
 Pagelbėkit su 6p3s
PranešimasParašytas: 2013 09 13, 08:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lituokime
6p7s aš tokiu atvėju imčiau. Užforsuoti maksimaliom įtampom kiek leidžia tinklelis. Pastatyti draiveriui 6g2 ar panasia. 6p3s labai jau netieška lempa. O ir skambėsys jos normalus tik iki kokiu 1w.
http://forum.elektronika.lt/viewtopic.php?t=72873
Pasiskaityk, Kažkada maketuką dariausi.
Tikėk formulėmis, tačiau pasitikėk tiktai savo ausimis. 864731477
