Dabar yra 2026 06 26, 01:12. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » Noriu pakausti del dinamiku gamybos
PranešimasParašytas: 2004 04 24, 00:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sker_DEJAS
Man iskilo klausimas del dinamiku gamybos butu labai idomu suzinoti bent vienos firmos ar seip apie dinamiku gaminimo ipatumus magneto skaiciavimus riciu skaiciavimus ir panasei jei kas yra mates info nete gal galetumete imesti cia linku nes susiduriau su sia problema senokai ir nerandu info niekur ;/ kas butu labai idomu paziureti kaip atsiranda garsas, galia ir kokybe.
PranešimasParašytas: 2004 04 24, 19:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Q
Tikrai but ydomu, bet niekas neisduoda savo tecnnologiju, galima rasti tik pacius pagrindus. O ten naudojami ir spec metalu lydiniai magnetui, ir yvairios priemaisos del difuzoriaus kietumo ar pakabos tam tikro elastiskumo. Daugkas cia uzpatentuota, juk konkurentu niekam nereikia Wink
PranešimasParašytas: 2004 04 24, 21:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sker_DEJAS
na del tu lidiniu as nesijaudinu Smile man reikes as turiu vieta ir pazystamus tam kad viska padaryciau visi misiniai yra aiskus is ko gaminti man tiesiog idomu yra ten danznis ant kurio galima naudoti tam tikra magneta kaip pvz feritas jie juk skirti aukstam arba zemam dazniui o labiausei reikia tai skaiciavimu visu riciu ir magneto isduosiu paslapti Very Happy na gal kas pagalvos kad durnas bet cia ju reikalas as tikrai ne durnas Embarassed bet darau is didelio dinamiko jis buvo skirtas aukstam dazniui zemam daznui aisq ten padidinau skyle kur vaiksto katuske viela storinsiu ir meginsiu kaskaip kaska skaiciuoti o pati ta biuda Very Happy nezinau kaip jis tikslei vadinasi tai is aliumines skardos valcuosiu pagal sena popierini pavysdi na kai pagaminsiu pasakysiu kas gavosi sitoks noras atsirado sudeginus savo koloneles ir jas taisant Smile
PranešimasParašytas: 2004 04 28, 22:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sker_DEJAS
Na tai gal kas atsiras kanors mates ar girdejes nes jau kasko silpnai cia Smile
PranešimasParašytas: 2004 04 29, 13:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
visa tai aisq labai idomu, bet... vien pervynioti garsiakalbio rite jau reikia geru sugebejimu, bet niekada jau pervyniotas nebebus toks kaip buvo is gamyklos. o tu kalbi apskritai vos ne apie garsiakalbio gamyba. juk paprastam rusy ar garaze su paprastais irankiais to nepadarysi. skaiciavimai turi buti as manau idealiai tikslus, o ne mazdaug. gal kazkas ir gausis, bet labiausiai manau tau nepavyks pasiekti gero rezultato jautrumo ir rez. daznio srityse, o tai viena is svarbiausiu juk. bet idomu kas gausis, parasyk kai kazka padarysi. cia vien del idomumo galima tokiais priciudais uzsiimti, tik man laiko gaila butu...Wink
PranešimasParašytas: 2004 04 29, 14:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sker_DEJAS
Na man laiko irgi nelabai yra as delto ir noriu suzinoti del tu skaiciavimu kaip ten kas yra, o del pervyniojimo cia visai kita yra as pervynioti pervinioju tik ieskau dabar klyju su kureis butu galima suklijuoti rite nes kai uzvynioji pirmas apvijas reikia vinioti ir antras ant virsau taigi padariau viniodamas pirma karta klaida dabar jau nedarysiu nors jau nekarta esu perviniojes koloneles tai tik vienas trukumas reikia kliju kurie suklijuotu labai gerai vijas pirmas ir antras nes padarius dideli garsa pirmos vijos atsileidzia ir nussmunka antros cia zinoma ant menu dazniu kalba eina dinamiku
PranešimasParašytas: 2004 05 03, 11:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DMS
Sweikas Sker_DEJAS, va kaip tik pradejau kurti savo dinamika
Tai va dar tik darbo pradzia...
Paemiau du senus, is lempines radijos dinamikus berods ~20cm skersmes
tai va ten beveik viskas issiardo, net magnetas varztais prisuktas...
Tai va pradejau darba paemiau viena dinamika, viska isardziau, pakaba buvo ant tiek susidevejus tai ja treko nukirpti ir ismesti...
Nuolatini magneta kol neisardizau tol nepastebejau, kad jis labai silpnas...
gerai, kad turejau kitus du atliekamus nuo kitu 4W garsiakalbiu...(tie juodi kur daznaiusiai buna ant nauju garsiakalbiu) juos abu sulypdiau su laku...(dejau abu, kad atstotu buvusio magneto auksti.. bet dar truksta ~2mm). Po to kai sulipdziau gavosi tarp pacios vidurines asies ir magneto ~1,5 - 2mm tarpelis...(rite kuo puikiausiai telpa).
Poto paziurejau ta apatine pakaba, kuri yra tarp cilindro ir kugio pradzios... Ji buvo popierine ir turejo labai maza eiga zemyn max 2 - 3 mm.. Paemiau is tu 4W garsiakalbiu ta pacia apatine pakaba, ji yra medziagine, labai labai graziai ispjoviau didesne skyle kad tilptu cilindras ir priklijavau ten kur buvo... dabar eikga ~ 4- 5 mm zemyn.
Poto kai yra garsiakalbio korpusas ten kur magnetas yra plokstele prie kurios klijuojasi magnetas, teko padidinti tarpeli, nes ir anksciau rite truputuka kliudydavo..(galima pastebeti ant rites ibrezimus...)
Dabar ieskau kokios nors metalines ploksteples ideti tarp to strypuko ir magneto ir poto prilipdyti prie korpuso...Tolimesne darbu eiga aprasysiu veliau kai bus daugiau darbo atlikta...
Beje gal zinote is kur galima gauti titanini cilindra?
P.S. Visi matmenys yra is akies (Pvz.: tarpelis tarp styrpo ir magneto, eiga zemun...)
PranešimasParašytas: 2004 05 11, 14:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sker_DEJAS
gal kas zinote is kur gauti zalios gumos ?
PranešimasParašytas: 2004 05 11, 15:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
tipo nevulkanizuotos? tai cia kauciukas juk, turetu buti kokiose nors spec. pardese. gal net senukuose rastum, arba kokiam padangu servise;)
PranešimasParašytas: 2004 05 12, 11:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Neo
kazkada as ir turejau tokia minti pasidaryti gera bosa, viskas baigesi tuo kad jis cyptelejo ir nutilo. Skaiciau knyga tokia "koncertni zal na kaliosah" ten rase apie bosu skaiciavimus ir p.n. turejau 30cm aliuminio korpusa, gavau pakaba gumine ir slopintuva, magneta istraukiau is tokio garsiakalbio kur kaba ant stulpu miestose, ten magnetas tai jega apie 5 kg sveria. Rute sukau ant stakliu, difuzoriu dariau is plastiko po presu. Viska suklijavau iscentravau kad nesidroztu vijos ir paleidau. Radio taskas geriau grojo nei mano bosas...nzn kame problema buvo. dabar guli kazkur garaze mano kurinis. Siaip atrode gan ispudingai...
PranešimasParašytas: 2004 05 12, 13:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sker_DEJAS
Gal gali pasakyti kokiu metu ir kokio autoriau yra ta knyga? na o tavo dinamikas grojo bent ant mazo garso?
PranešimasParašytas: 2004 05 12, 14:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Neo
tiksliai atsakyti negaliu, nes knyga buvo ne mano. Ji mazdaug kokiu 2001m leidimo, tai rusiska knyga. Manau specializuotose aparaturos pardose dar gal rastum. Ji nera didele, spalvotas virselis. Zodziu kur ja rasti nzn. Tiesa man atrodo kad ten buvo vertimas is anglu kalbos...Garsiakalbiu gamyboje svarbi kiekviena detale: magneto stiprumas, rites suviniojimas, slopintuvo jautrumas, difuzoriaus svoris, korpusas na zodziu viskas. Kai as buvau padares tai sakau pagrojo kaip kokia piscialka ir nutilo. Tikrinau katuskes varza rode 3.58omo, reiskia nesudegus bet ...
