Dabar yra 2026 07 02, 01:29. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Garso stiprintuvai » Problemos su stiprintuvu
Problemos su stiprintuvu |
Parašytas: 2006 03 25, 16:38 |
Nusipirkau is tokio dieduko stiprintuva Onkyo tx-7330. Kaip sake dedukas klausesi ir nudege garsiakalbis vienas. Tuo paciu ir stiprintuvo vienas kanalas. Paciame stiprintuve stovi STK4863. PRijungus stiprintuva viskas ysijungia, veikia tiuneris ir visos lempikes sviecia bet jokio garso neskleidzia nei per joky kanala. Saugikliai visi vietose tik vietoj kazkokio vieno vielos laidas prilituotas. Poto prie isejimo kanalu pastatyti is kreidos padaryti kazkokie pailgi kvadraciukai. Turbut cia filtrai. Bet vien paziurejus kaip sumontuota matos kad montuota namuose. Mikrushkes kojos irgi matosi kad jau karta lituotos . Viena kojele buvo atshokusi tai prilitavau ir ash . Taigi dabar pasakykit kodel jis man gali negroti ?? Aisq nepamate ir nepaciupineje nieko nepasakysit, bet bent kokie variantai gali buti ? galiu nuotrauku ydeti. |
_________________ Cia neskaityti. |
Parašytas: 2006 03 25, 18:03 |
| Greiciausiai STK bus sudegusi, bet jei kaip tu sakai, kad daug kas montuota namuose, tai velnias zino kas ten dar gali buti. Pirmiausiai ismesk ta viela ir istatyk saugikli, paziurek ar nenudege takeliai, varžos, patikrink ar ateina signalas iki galinio laipsnio. |
Parašytas: 2006 03 25, 18:37 |
| pasakyk kur pirkai, nes ash irgi zinau viena seniuka kuris visus isdurineja ir daugiausia jaunesnius tai taip ir norisi voztelt y marmuze keleta kart.... |
Parašytas: 2006 03 25, 19:12 |
Takeliai nedudege, o saugiklio negaliu pakeisti, nes neturiu. Kaip garso kokybe sitos stk jei kas klause esat ? ijungus stiprintuva isejime 40mV itampa yra. Reikes dar pasikrapstinet. Gal ka nors rasiu. Suzinojau dar kad prie kiekvieno isejimo pajungta 2.6 omo varza. del ko dar gali jis man nevejkti ??  |
Parašytas: 2006 03 25, 19:53 |
nu va vienas kanalas pradejo groti, bet svariai groja tik tyliai, o kai daugiau garso pasuki toks jausmas kad stiprintuvas neishnesha. Tai cia gal zenklas kad mikrushke sedegus ?? PLEASE Help!  |
Parašytas: 2006 03 25, 20:11 |
| Patikrink koks signalas ateina iki mikres. Jei signalas geras, keisk mikre. |
Parašytas: 2006 03 25, 20:44 |
Keisiu mikre, nes vistiek vienas kanalas jau sudeges. Jei viskas veiks pakeitus miokre busiu lb laimingas  |
Parašytas: 2006 03 28, 20:43 |
Nu va iskilo dar siokie tokie keblumai Nusipirkau nauja mikrushke, ylitavau y vidu, viska term,opasta sutepiau, pakeiciau saugiklius ir paleidau. Vienas kanalas kur pries tai nebuwo nudeges groja puikiai. Kitas kanalas kur buwo nudeges pradeda kartais per save leisti 40V srove. Garsiakalbis ishsivercia y virshu arba y apacia ir poto toliau groja. Kaip suprantu kazkas trumpina, bet net nezinau kas. Jokie takeliai nenudege. Kas cia galetu buti ?? Gal su nauja STK problemos ??  |
Parašytas: 2006 03 28, 21:05 |
| Do_cker rašo: |
| ... leisti 40V srove... |
o as maniau, kad voltais matuojama itampa, o amperais srove... |
Parašytas: 2006 03 28, 21:12 |
| Velniop kad suklydau... Greitai kas nors pagalbos suteikit prasyciau :) |
Parašytas: 2006 03 29, 09:37 |
| Pirmoj eilej skiriamuosius kondensatoius pasikeisk, paskui jei dar taip darysis matuok su testeriu kokia itampa tiksliai atsiranda. bus galima zinoti kuris mikroschemos petys atsidaro |
Parašytas: 2006 03 29, 16:25 |
Dar viena dalyka pastebejau kad kaikurios varzos kaista. pamatavau tai viskas tvarkoi, bet kaista labai.kurie tie skiriamieji kondensatoriai ? Yra ant stiprintuvo plokstes apie 30 kondensatoriu. 2 maitinimo po 7000, 1 seip didesnis 2200 ir visi kiti like iki 220. Y isejima eina pastorinti takeliai, tai gal prie ju ieskoti kokiu kondensatoriu ? Skiriamieji kondensatoriai pleveliniai ar elektrolitiniai ?? Aciu uz pagalba is karto  |
Parašytas: 2006 03 29, 17:46 |
Parsisiusk mikroschemos aprasyma, pasiziurek kur jos in yra. Ant iejimu kazkur stoves skiriamieji kondai apsisaugojimui nuo nuolatines dedamosios. Juos keisk net netikrines, blogiau nebus. ne vienos desimties stipriu remonto patirtis... Paskum matuok kaip sakiau, reik zinoti kuris petys grybauja... |
Parašytas: 2006 03 29, 19:16 |
Radau ant stiprintuvo ten tokiu strypeliu parasyta Rin ir Lin. Nuo ju pajungti kondensatoriai 4.7uF 2.5V , po ju dar po 2 varzas tokias labai mazas ir eina y mikrushkes pirma ir paskutine kojas. Ten iejimai yra. Tai dabar man pakeist tuos kondus pradziai ? Ir ar abiejose pusese keisti, nes pries tai buvo sudeges tik desinysi garsiakalbis ir tuo paciu mikrushkes desinys kanalas. Po to kai sudege kanalas tas vienas (Ne ash o senis kazkoks sudegino, nezinau po kiek laiko pamate kad jis sudeges) pakeiciau pacia mikrushke, tai kairys nenudeges kanalas grojo graziai viena vakara. Dabar abu kanalai kazko puliuoja Dabar dar yjungus kazkoks keistas kvapas po kiek laiko atsiranda. Manau kad nuo kaistancios varzos tos raudonos. Ten 560 omu maitinimo varza. Ar gerai kad kaista ? Ir dar nuotrauka kaip eina yejimai pas mane, kad pasakytum kas dar galejo nudegti
Datasheetas:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/91146/SANYO/STK4893.html |
Parašytas: 2006 03 29, 22:28 |
| Tai ta raudona varza ejna nuosekliai galios stipriaus maitinimui? Jei taip, tai ten turetu stovet ne varza, nebent koks droselis... |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
