Dabar yra 2026 05 03, 12:58. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » Klaida 02254,audi a6..
PranešimasParašytas: 2013 08 28, 17:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
qquuaattrroo
Sveiki,pajungus vag prie 2005m a6 imeta klaida 02254,gal kas esate susidure,kokia tai problema?
PranešimasParašytas: 2013 08 28, 17:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
MirXas
O kokiu tikslu VAG buvo jungtas prie mašinos ? Kas negerai pasidarė ?
 Re: Klaida 02254,audi a6..
PranešimasParašytas: 2013 08 28, 17:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
qquuaattrroo rašo:
labai išsamu nei motoro nei kilovatu...
skype-->optical611
PranešimasParašytas: 2013 08 28, 18:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
qquuaattrroo
mataras 2tdi 103kw.Pogeneratoriaus pakeitimo vis uzsidegineja praslidimo lempute..
PranešimasParašytas: 2013 08 28, 18:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
http://www.a6klub.pl/viewtopic.php?t=21055
gal čia kas naudingo bus
skype-->optical611
PranešimasParašytas: 2013 08 28, 18:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
Nėra gero elektrinio ryšio/kontakto tarp generatoriaus ir korpuso arba akumuliatoriaus.
PranešimasParašytas: 2013 08 28, 18:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
qquuaattrroo
O negali but kaltas tas blokas esantis prie akumo?Per kuri pereina minusas i korpusa?
PranešimasParašytas: 2013 08 28, 20:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
Gali.
PranešimasParašytas: 2013 08 28, 20:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Tai aiskink zmonem, kas ir kaip, kam keitei ta genera, ar visi skaiciai ten ji tiko ir pan. Ar tylesi kaip Maryte Melnikaite, o mes bandysim tave tardyt, o tu mums pasistengsi nieko neisduot, tipo kad genera uzdejai nuo 95m auto ir pan.
PranešimasParašytas: 2013 08 28, 20:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
qquuaattrroo
Geniko kodas toks pats tik jis stovejes 1,9 matare..Keiciau nes ano inkaras islakste..Prasau klauskit nenutuokiu kokia info yra svarbi.Kodas yra svarbus bet jis atitiko..
PranešimasParašytas: 2013 08 29, 15:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blinda
Is savo masinos, is Vag'0 idek cia panasu ta ka parode diagnostika.
Pvz:
Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-zxx-xxx.lbl
Part No SW: 4F0 910 xxx E HW: 4F0 9xx xxx A
Component:
Revision: 00000000 Serial number: 00000000023246
Shop #: WSC 01309 202 68380
Part No: 4F0 915 xxx C
Component: von VA0 1602030118
Coding:
Shop #: WSC
1 Faults Found:
02254 - Interface to Generator
000 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status:
Fault Priority:
Fault Frequency:
Reset counter:
Mileage:
Time Indication:
Date:
Time:
PranešimasParašytas: 2013 09 01, 11:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
qquuaattrroo
Taip klaida ta pati,viskas isspresta pakeitus kitu generatoriumi.Matyt anas pagedes buvo..
PranešimasParašytas: 2017 08 21, 12:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
drugowaz
Moderatorius
Moderatorius
turiu tokia pat klaida. krovimas 14.2 bet per live data matau kad krovimas O amperu. cia pas situos reguliatorius atskitai keiciasi ant geniko ?
PranešimasParašytas: 2017 08 21, 23:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GT
drugowaz rašo:
Atsikabink nuo reguliatoriaus, generatorius reikalinga itampa duoda. Ir sroves jis pats nematuoja.
