Forumas » Maitinimo šaltiniai » Standartinė AAA baterija- kaip geriau?
Standartinė AAA baterija- kaip geriau? |
Parašytas: 2013 08 26, 14:43 |
| Citata: |
| Man tiesiog reikia, kad būtų lengvos, ilgai veiktų ir gerai funkcionuotų šaltyje... |
Labai nekonkretus reikalavimai. Jei 5 valandas svies tai cia ilgai ar ne? Saltis -5 ar -20? 3 gramu svorio skirtumas aktualus ar ne?
Apie AAA dydzio elementus gali pasiskaityti cia:
http://en.wikipedia.org/wiki/AAA_battery.
I si zibintuveli tinka ir ikraunami elementai. |
Parašytas: 2013 08 26, 15:11 |
Ačiū Gediminai,
problema, kad konkrečiau suformuluoti klausimo nemoku.
Bandysiu atsakyti į kokretizuojančius klausimus.
Jei 5 valandas švies vidutiniu 27lm rėžimu tai jau visai neblogai, mat gamintojas deklaruoja 2val. 45 min su Ni-Mh baterija.
3g. skirtumas nėra didelė problema, daugiau nei 10g. nepageidaučiau, bet atviras pamąstymams... Jei kelių gramų skirtumas reikš, kad vietoj 2 baterijų galiu planuoti imti tik 1 (nors ir kiek sunkesnę, bet didesnės talpos), tai man tinka.
Orientuokimės į lietuviškos žiemos temperatūras. Taigi dažniau "-5", nei "-20", bet būna visko.
Niekur neradau informacijos, kad tinka ir įkraunami elementai (bet įtariau, kad taip gali būti), todėl norėčiau sužinoti kuo remiantis teigiate, kad jie tinka? Ir jei tikrai tinka, tai kokie ir kur gauti?
Dar kartą ačiū.
PS. Bandžiau skaityti wikipedijoj ir googlint, dar prieš pasiūlant tai padaryti... Per mažai bazinių žinių- nesugebu tokio kiekio informacijos susisteminti ;(
PPS
Bandau spėti, kad NI-MH būna tik pakraunamos ir dar faktas, jog jų voltažas 1,25V irgi tempia prie to... Bėt būtų gerai žinot kokrečiau. |
_________________ O kam dabar lengva?!!! |
Parašytas: 2013 08 26, 23:26 |
tu daryk kitaip. kam kraut baterija ant galvos? ten tereikia pati svestuva uzsimaut su dirzu ir viskas. prasivedi koki metra laidelio. o baterija isidedi i kisene. bus ji siltai ir veiks kaip kambaryje. ir butina tau AAA imt? isidedi kokas 4 AA pakraunamas ir sujungtas lygiagreciai ir svies sita lempa savaite.
tau tereikia pasidaryt tokias dalis. bateriju deklas su laidu ir kistuku. apgalvot kaip praeis maitinimo laidelis kisenes kur nors po kakla ir ausi. ir ta lempa issirinkt, i kuria isijungs kistukas. o ten kur dedasi AAA baterija kistuko lizda sumontuoji.
ir nuorodoje atrodo labai brangu, kaip uz plastmases gabaleli su sniureliu ir led sviesdziodziu geriau vietoj baterijos ant galvos antra papildoma lempa susimontuot. |
Parašytas: 2013 08 27, 09:05 |
Pilna tokiem variantam pritaikytų arba lengvai perdaromų ciklopų.
Nu nereikia man to.
Dabar man reikia lengvo ir funkcionalaus.
Kita vertus, jei žiemą netenkins minėtas ciklopas, tai bus sekantis mano pasirinkimas.
O kolkas, remdamasis žmonių nuomone ir informacija rasta internete, nusprendžiau pliusinėms temperatūroms naudoti sanyo eneloop Ni-MH pakraunamus elementus (greičiausiai su Sanyo NC-MQR06W pakrovėju), o minusinėms temperatūroms ir tada kai nutolsiu nuo civilizacijos daugiau nei 2 parom, naudosiu vienkartines Ličio baterijas.
Tiesa, dar pasiskaičiuosiu ar man apsimoka įsigyti pakraunamus Ni-MH elementus (tiksliau pakrovėją) nes jei juos naudosiu tik ciklopui, tai jau tada tiek to...
Gyvenimą palengvintų, jei galėtumėte rekomenduoti kokybe nuo Sanyo NC-MQR06W neatsiliekantį pakrovėją, kuris būtų ženkliai pigesnis. Nes kainelės  |
Parašytas: 2013 08 27, 11:09 |
Niekam labai ypatingam. Turistavimui.
Čia tokia manija sunkios formos- kuo lengvesnis inventorius.
Rodos debilizmas, bet gramas prie gramo ir kilogramas
Labai smagu, kai inventorius savaitgalio žygeliui sveria tarkim apie 4 kg ar mažiau. Ir čia kalbu su viskuo.
Praėjusio žygelio statistika (per 2 dienas su viena nakvyne nuo Nidos iki Smiltynės paplūdimiu- realiai nueinama per 1, bet tai buvo poilsis).
Kuprinė, miegmaišis, kilimėlis, atsarginės kojinės, termoapatiniai, palapinsiaustė, striukė, maistas 2 dienom, litras vandens, prožektorius, žiebtuvėlis, dujų balionas, dujinė viryklė, puodas, puodelis, šaukštas, tualetinis popierius, akiniai su dėklu, repelentas nuo uodų ir erkių, peilis...
Gal dar kažką greitai pamiršau, bet jei trumpai, tai pilnai sukomplektuota kuprinė tik be drabužių kurie ant kūno svėrė 4215g.
Šį svorį be problemų galima pagerinti, mat turiu tikrai sunkių dalykų, kurie lengvai pakeičiami lengvesniais... (akinių dėklas, peilis, palapisniaustė, striukė)
Žibintuvėlis, kurį naudoju, fenix E01 be baterijos sveria 14g. turi 13 liumenų ir šviečia 21 val. (su paprasta AAA baterija- man užtenka), bet stovykloje jį reikia dažnai laikyti įsikandus, o tai nelabai patogu, mat pradedi seilėtis, o jei lauke -15 laipsnių, tai jau ir visai šūds...
Va taip va ir pirkalioju visokias nesamones reikia/nereikia
Jei galit pasiūlyti geresnę alternatyvą mano pasirinktas ciklopui, tai man net labai įdomu. |
Parašytas: 2013 08 27, 12:37 |
manyciau, eidamas, kas zingsnis valykis padus nuo visokio prilipusio sudo, taip sutaupysi tuos 10g. peily galima pasiimti plastmasiny. telefono neimk- tures kiti. daznai tustinkis(pasik) numesi kilograma, o cia jau zenkliai.........
cia jau liga- paranoja
suprantu jei skrendi RyanAiru |
Parašytas: 2013 08 27, 13:21 |
Kiekvienas iš proto kraustosi savaip.
Tai mano pomėgis/hobis ir ne tamstai spręsti geras jis ar blogas.
Bent jau iš mandagumo vertėtų nutylėti.
O bet tačiau, jeigu labai norisi pasisakyti, tai prašau patarti ženkliai pigesnį, bet ne prastesnį už "Sanyo NC-MQR06W" NI-MH AAA elementų kroviklį.
Ir paplepėsite ir nuomonę išreikšite ir man bei kitiems forumiečiams bus nauda.  |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
