Dabar yra 2026 06 18, 16:30. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Įvairūs » Siemens data kabelis...
PranešimasParašytas: 2004 04 22, 17:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Andriussxx
Gal kas zinot kaip pasidaryti is data kabelio i flash kabeli... Gal ten kokius laidus perlituot reikia... Is anksto dekoju..
PranešimasParašytas: 2004 04 22, 17:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gytukas
Tai palygink pricipines shemas to laido ir kito bet man atrodo vienam yra naudojama kitokia micruske todel tau nieko neiseis. Ir vienas jungiasi per LTP o kitas per COM.
P.S bet cia tik mano nuomone !!!!
PranešimasParašytas: 2004 04 22, 19:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Andriussxx
Pas mane laidas su com jungtim.. Ir as neturiu su kuo palygint....
PranešimasParašytas: 2004 04 23, 08:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ADM
SIEMENS data kabelis niekuo nesiskiria nuo FLASH kabelio. O koki softa naudoji. Question
PranešimasParašytas: 2004 05 07, 11:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kirstukas
seip tai skiriasi truputi, nes norint perrasineti fliasa reikia papildomo maitinimo, tai ten dar atsiranda viena jungtis ir viena dioda reik ideti:) Na as kike schemu kabeliu turiu tai tiek ir zinau:) Seip tai ten niekuo nesiskiria:) beveik viems telefonams tinka viena schema DATA kabelioo fliaso jau ivairesnes:)
Helllp!!
PranešimasParašytas: 2004 05 07, 14:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Giesha
jei nori galiu duoti schema.Duok savo meila.
PranešimasParašytas: 2004 05 07, 20:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Intruder
gal galit padet.. pasidariau x55 serijos kabeli netgi su klaida suejau 1uF kondikus ne elektrolitinius (kad butu + ir -) o keramikinius.. bet viskas puikiai veikia.. dabar jau trecia diena niekai negaliu to pakartot Mad tarp antro ir trecio pino gaunu 0.31v o ne 0.25v gal zinot kaip paet???
aciu
jei kam reiktu schemos parasykit meila atsiusiu nebent galima kaip nors cia patalpint...
PranešimasParašytas: 2004 05 07, 23:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
domasj
Man atsiusk i domasj@one.lt
PranešimasParašytas: 2004 05 24, 23:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
Kalbant apie siemens, tai flash kabelis ir yra tas com, nereikia jokio papildomo maitinimo, uzteks spaudziot "on knopke" kai paprashys Smile
zinokit pasidarot RS232 - TLL verteja ir junk bet koki telefona, tik kishtukus keisk. Vot nokia flashing - sunkiau problemu, su DCT3 tai buvo paprasta - pasidarai su logine 7400 pajungi ant LPT ir tiek, bet kur ten, taigi nokia pradejo stampuoti dct4 ir dct5, o ten del flashinimo tai reikia ir mikrokontroleri naudoti rrrrr.
PranešimasParašytas: 2004 05 25, 19:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Intruder
ei chebra gal galit paaiskinti kam reikalingi tie kondikai po 1uF ir kiti... ar kas pasikeistu i teigiama puse jei kai kuriuos ismesciau Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2004 05 25, 21:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
siaip kiek zinau, kondikai kurie prikabinti prie 1,3,4,5 tai taip vadinami PUMP, tipo RS232 signalas tai +12V (kuris suprantamas kaip "1") ir -12V (reiskia "0"), kadangi MAX232 maitinamas 5V, tai tie kondikai panaudojami kad pakelti itampa, kad gauti +12 arba -12, na seip tai datasheet turi buti aprashyta
ten taippat parashyta kad jie gali buti ir elektrolitiniai ir keraminiai iki 1uF
mano schemoj tai stovi visi keturi elektrolitiniai po 0,1uF
pasikaitykit http://avengervln.web1000.com/MAX232.pdf (cia graziau)
arba http://www.pulsdetektor.de/datenblatt/max232.pdf (cia aiskiau)
aisku kas ne prie temos, bet is grafiko sprendziant, jeigu atsaldyti mikruche iki -50C tai galima pasiekti 320kbps greiti :)))
PranešimasParašytas: 2004 06 01, 10:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Intruder
tai jeigu tie kondikai (pas mane 1uF veikianciame kabelyje keramikiniai o neveikianciame bandyta ir keram ir elektrolit) formuoja valdymo signala gal tada pas mane kazkas blogai su tais kondikais kurie prie itampos stabilizatoriaus Confused nes niekaip nesuprantu kodel tarp tu isejimu didesne itampa gaunasi... speju kad ten problema...
PranešimasParašytas: 2004 06 01, 11:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
atsaldyti mikre man rods dideliu problemu nekiltu - tam reik tik peltje aparato;) zinau kur kaune pora tokiu galima gaut, bet bus viena problema - oras kondensuojasi ir viskas labai graziai apsarmoja ir trumpinasi. reikia kazkaip hermetizuot. jei taip nebutu turbinciau savo kompa ir proca su peltje ausinciau.
PranešimasParašytas: 2004 06 01, 11:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
IC_Digital
nereik nieko saldyt. Aini i Maxim, pereini per katalogus ir surandi greitesne mikre. Jau pries 5-8m. gamindavo iki 1.5Mbps. tik panaudosi kur? kompas nepaves.
PranešimasParašytas: 2004 06 08, 23:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Intruder
na pagaliau suradau savao klaida... pasirodo buvau atvirksciai ilitaves itampos stabilizatoriu Embarassed dabar viskas perfect Wink
