Dabar yra 2026 06 04, 06:33. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Du ivadai, vienas ju nelabai saugus.
PranešimasParašytas: 2013 08 24, 21:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mantelis
Nelabai sugalvojau tinkama tema. Bet iskilo problema.
Yra du ivadai, trifaziai, atskiri pozeminiai kabeliai, vienas 5G x70mm apytiksliai, o kitas 3Gx70mm apytiksliai, t.y aukstos itampos kabelis, kurio nulis yra sarvas.
Taigi beda: Tas kabelio sarvo nulis labai prastas, ant to kabelio kabo tik vienintelis 30kw apytiksliai maluno variklis. Kad padaryti ji saugu reiketu skyda suzeminti ir sunulinti, taigi nuvedus syna i kita skyda ir ji sujungus kartu beda turetu issispresti ar taip?
Bet kai bandome sujungti skydus kartu, soka kibirkstis, nedidele bet soka, galvojau kad kabelio talpumo beda, bet pakeiciau nuomone, nes kibirksciuoja tik tada kai ijungtas koks galingesnis irenginys, pvz metalo halogeno lempos.
Tai galima jungti kartu du skirtingus ivadus ar ne? Juk teoriskai cia gaunasi PEN - Neutrale suzeminta.
Nes transformatorineje neutrale garantas suzeminta tiek T-1 tiek T-2.
Kaip uztikrinti sauguma? Jeigu maluno motorui pramustu apvija? Beja jeigu kabelio kvadratura didesne nei kazkiek nepamenu kiek, tai neutrale skaitoma kaip PE ar klystu?
Aš naudojau parašą reklamai
 Re: Du ivadai, vienas ju nelabai saugus.
PranešimasParašytas: 2013 08 24, 22:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mantelis rašo:
Taip
Gali jungti, kibirkštis šoka dėl įtampos kritimų, tai normalu. PEN laidai šiaip ar taip visur sujungti. (yra kelios išimtys apie kurias nekalbėsim, čia ne tas atvejis)
PranešimasParašytas: 2013 08 25, 00:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mantelis
Kur krenta toji itampa?
Nes apsvietimas ir kiti mechanizmai: varikliai, ventiliatoriai pajungti is pirmo ivado, o is antrojo tik malunas. Prijunginejant PEN jis isjungtas, net kirtiklis isjungtas ivadinis.
Tai kodel srove linkusi teketi i tolimesni taska ir kur neutrale yra prastesne negu pirmame skyde. Beja syna ilga apie 40m ir neizoliuota, tik zenklinta dazais.
Tiesa dar patikslinsiu, yra taip: is pirmo ivadinio skydo kabelis eina i varikliu automatikos skyda, tada kitas kabelis is pirmojo skydo eina i vidaus instaliacija, apsvietimas, rozetes ir t.t, o antras ivadas tai tik tas malunas.
PranešimasParašytas: 2013 08 25, 07:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mantelis rašo:
Aš viską ką reikėjo jei parašiau, tau į klausimą jau atsakiau.
PranešimasParašytas: 2013 08 25, 09:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
Šiaip sujunk kaip Evaldas sakė ir viskas išsilygins tie potencialai juk nefazuoji. O šiaip tai šitokį kontūrą jau galėtum ir ižeminti, įkalęs keletą elektrodų į žemę, būtų išvis jėga. Aišku tai brangiau, bet geriau.
mane rasite: mano profilyje
PranešimasParašytas: 2013 08 25, 14:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mantelis
Su papildomu izeminimu darbo sek tiek yra:-)
Aciu visiems uz atsakymus.
