Dabar yra 2026 06 02, 00:55. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Kompiuteriai, jų priedai, periferija » Kompiuteris paprastam naudojimui
Kompiuteris paprastam naudojimui |
Parašytas: 2013 08 23, 15:28 |
Bėda ištiko, kai perverčiau įvairių e-shop'ų katalogus: visko daug bet ką išsirinkt neaišku...
Jau kokius 3 metus (nebuvo laiko ir poreikio) nesidomėjau naujovėmis, tai gerokai atsilikau.
Reikia susirinkti dar vieną paprastą kompą namams, t.y. muzika, filmai, internetas, neįpatingai sudėtingos programos. Gal kada nors koks paprastas geimas.
Planuojama du kieti diskai, ssd ir hdd. Reikia kad būtų garsas namų kinui, HDMI, lengvai temptų 1080p.
Keletas klausimų iškilo:
1. Ar verta dėt atskirą VGA ar tiesiog normalesnę MB su integruotu vaizdu?
2. Ar verta dairytis į MB su SATA3 ir SSD 6gb/s, ar per akis SATA2+SSD 3gb/s?
3. Kokio dažnio ir kiek branduolių procą rinktis?
4. Jau dabar žinau, kad bus Gigabyte MB, tik kokį čipsetą rinktis?
5. Ar verta rinktis MB su USB 3, ar ir USB 2 užtenka? |
Parašytas: 2013 08 23, 16:45 |
Palyginimui, dabar namuose exploatuojamas kompas (surinkinėjau prieš ~3 metus) pilnai tenkina.
MB - Gigabyte GA-EP35-DS3
CPU - Intel Pentium DualCore E5200 2,5GHz
RAM - 2GB DDR2
VGA - GeForce 9600GT/512MB/256bit
Tokia komplektacija tiktų ir naujam kompui, bet ar VGA technologijos pasikeitė, ar jos taip pabrango? Dabar 1GB 128bit VGA kainuoja daugiau, nei kad prieš ~3 metus mokėjau už 512MB/256bit.
Kaip ir aktualiausias klausimas, kaip teisingai pasirinkti/išsirinkti VGA? |
Parašytas: 2013 08 24, 16:06 |
O kaip toks komplektukas?
MB
CPU
Čia dar su šiokia tokia perspektyva, kad jei ką nors dadėt/patobulint užsimanyčiau. |
Parašytas: 2013 08 24, 23:19 |
Nu su mintim ateity patobulint, tarkim tokia MB
Kokį procą reiktų pasirinkti, kad eitų fullHD? Turiu galvoj čiut daugiau nei minimalus, kad nepermokėt belenkiek. |
Parašytas: 2013 08 25, 11:56 |
Nu gerai, tada man atsilikusiam paaiškink, kuo bloga mano išsirinkta MB
Mano beveik nesuprantančiom akim žiūrint viskas su ja o.k.:
- palaiko LGA1155
- H77 čipsetas
- palaiko daug ir greitų DDR3 RAM
- 2x SATA3; 4x SATA2
- 4x USB3.0; 10x USB2.0
- 4 lizdai ramams
- PCI-Ex16 jungtis
- VGA, DVI, HDMI
Kas su ja negerai? Ko jai trūksta?
Mano akim žiūrint, tai čia ant 10 metų į priekį tokios turėtų užtekt, jei nežaist žaidimų, o tik naudot kaip HTPC. Ar klystu? |
Parašytas: 2013 08 25, 12:17 |
| Motinine bet kuri iš tavo parodytu tinka, tik reik žiūrėt, kad procesorius turėtų gerą GPU, kad sklandžiai filmai veiktų tie sunkesni. AMD turi geresni nei Intel. Na tas pentium http://ark.intel.com/products/74749/ irgi nėra blogas jau tai gali bandyt tada savo pasirinkta komplektą. Seniau integruotos GPU procesoriai neturėjo, o dabar turi. O ten kur motinine kažką turi tai ten tikrai netempia 1080p. |
Parašytas: 2013 08 25, 12:53 |
| playmax rašo: |
nemeluok, buvo cyrix su integruotu gpu. |
Parašytas: 2013 08 25, 20:18 |
nesuprantu kame bedos? netemps vaizdo pigesnis procas, isimesi pigia vaizdeske ir patems. viskas nuo motinines priklauso, o ji pakankama abiems atvejams. cia klausimas tik tame kas pigiau. ar procas su viskuo + intensyvesnis ausinimas. ar prastesnis procas ir pagalbine vaizduske, ir isskaidytas ausinimas.
as asmenskai manau kad desovas procas ir desova vaizduske yra pigiau, nors viskas viename proce yra geriau. bet iseis naujesni procai, su kokiu nors aparatiniu ultraHD palakymu, ir nuspirksi pvz deveta. ir issidesi. jei dabar pinigine neistempia. pagavok tik 1080p poros filmu nepatems vistiek intere kolkas vyrauja tik BDrip su geriausiu atveju 720p tuos 1080p kolekcionuoja tik ekshibicionistai.
ir ssd hardo nepatarciau det, geriau du mechaninius, tik viena pvz is black ar serverines serijos, sistemai. o kita lievesni - slamsto saugyklai. ssd per brangu. idesi pinigu licnu pora-trejeta simteliu ir nieko gero negausi, be to kad sistema pora sekundziu greiciau pasileis nu nebent tu kompa isjungneji kas 10 minuciu - tada ssd bus tau geris
sata3 manau geriau kad butu, atpigs tie hdd vistiek netolimoj ateity ir aparatinis palaikymas nepamaisys. as daugausia pinigu deciau i kokybiska motinine. asmeniskai man labiausiai uzsilenkineja hdd ir motinines ir kai kompai siektieik pasensta - sunkiausia rast butent hardu ir nenustipusiu motininiu. o tu procu, vazduskiu ar ram kruvom ant kiekvieno kampo  |
Parašytas: 2013 08 26, 02:07 |
| zamolskis rašo: |
Labai teisingas ir racionalus patarimas.
Motininė -todėl ir yra motininė ,kad būtų - sveika,neligota,nekuprota,nešluba,neapipjaustyta(mATX),gerų tėvų ir gimdytų sveikus vaikučius . |
Parašytas: 2013 08 26, 08:24 |
Tai va, tarp motininių jau ir pasimečiau...
Kaip suprantu, tai čipsetą reiktų žiūrėt H77 arba Z77? Čia kad nepasentų labai greitai. Bet kadangi nesu geimeris, manau teks apsistot ties H77.
Formatas man tinka max mATX (nu ir tie visai maži), korpuso galimybės ribotos... |
