Dabar yra 2026 06 13, 00:25. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Radioelektronika – siųstuvai » reikia protingu akiu :)
PranešimasParašytas: 2006 03 23, 23:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mmikas
sveiki,
reikia patyrusiu zmoniu nuomones. reikialingas paprastas siustuvukas, ir imtuvukas. signalas skaitmeninis 1 ir 0. nusiziurejau stai si siustuva
kadangi lietuvoje tokiu kvarcu nera, noriu perdaryti ant 48MHz kvarco, bet niekaip nerandu LC konturo sioje schemoje. L1 C1, bet C1 nelygegretus L1. kaip manot ar reali si schema, ar ji gali veikt.
o imtuvas atrodo taip
sios schemos perdaug dar netyrinejau, tai klausimu kaip ir nekyla, isskyrus viena, labai paprasta, ar turi pagrinda si schema veikti. gal kas is kart matot ko truksta Very Happy
zinoma laukiu pasiulymu jei kas jau turit ka nors isbande
cia schema paimta is elektor electronics zurnalo jie neklystu
dekui, geros dienos
p.s. lemonos siulomi moduliukai kaip ir perbrangus, beto ne vieno reiketu.
p.s.s. gal kas turit knygute "automatika kiekviename zingsnyje", pas mane nera 141, 142 puslapio. jei galit nufotkinkit ar nuskanuokit ir pametekit man. aciu.
PranešimasParašytas: 2006 03 24, 00:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rainiux
Siustuvas (na jis tik paprasciausias kvarcinis generatorius) veiks ir an 48MHz. Kai kontakte DATA IN bus loginis 1 (itampa artima + maitinimo itampai) jis generuos, kai loginis 0 turetu nustoti generuoti.
Beja L1 C1 ir nera konturas. Kadangi zadi daryt ant daznio kuris labai skiriasi nei autoriaus numatyta bemaz visos detales (nors ju cia ir nedaug) turetu buti siek tiek patikslintos.
Gal butu geriau jei susirastum tipo tokia pat shema paskaiciuota 27MHz tada ji butu daug artimesne 48MHZ dazniui.
Imtuvas "virsregeneratorius" irgi tapati problemyte, paskaiciuotas labai daug aukstesniam dazniui nei zadi daryti, ir visos detales (viju skaicius) nebetiks. Imtuvas labai neigiamai reguos i induktyvumu, ir talpu apie tranza neatitikima.
PranešimasParašytas: 2006 03 25, 18:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Martynas
Schemos teisingai surinktos veiks, taciau nepatariu daryti ant 48 MHz todel kad su sitais elementais pateiktais schemoje tai turbut neveiks, reiketu perskaiciuoti. Tokio tipo siustuva ir imtuva galima nupirkti Lemonoj.
PranešimasParašytas: 2006 03 25, 20:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mmikas
dekui uz mintis.
kaip sakiau ne vieno reikia, taigi lemonoje bus per brangu Sad reikia min. 5 komplektu
kad detales reikia perskaiciuot, tai as dar suprnatu, ir nesitikiu kad jie veiks ant 48MHz, kai paskaiciuoti ant 434MHz. Tik va beda siektiek trumpokos zinios sioje srityje Very Happy zinau teoriskai kaip tai veikia, bet vat praktiskai, bus pirmasis kartas. man buvo svarbu zinoti, ar vertos demesio sios schemutes.
gal galetumete nurodyt, i kurias vietas labiausiai atkreipti demesi, del perskaiciavimo. man vis dar neaisku, kaip del siustuvo virpesiu konturo, L1 yra, tik C nerandu Confused pataisykite jei klystu, uz tranzo esanti L2 ir C5 tarnauja kaip filtras?
del imtuvo pagrinde kiek suprantu perskaiciuojamas L1C4 konturas, prie T1 esantys kondencatoriai. klausimas: rite esanti prie T1, koki vaidmeni atlieka.
isanksto dekoju uz atsakymus. kilus neaiskumams bandysiu kreiptis Very Happy
p.s. kiek butu tesinga, jei riciu ir kondencatoriu varzas perskaiciuoti 48MHz dazniui?
PranešimasParašytas: 2006 03 30, 03:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rainiux
Na siustuvas greiciausiai imtu veikti net nieko neperskaiciavus. C1 siustuve jokiam konturui tikrai nepriklauso. Jis blokuojantis kondikas ir an 48MHz jo talpa turetu buti didesne tarkim 4700p. Del L1, L2 tai nevisai isivaizduoju kaip ten jos atrodytu, bet greiciausiai atlieka droseliu vaidmeni. Nes tuo atveju jei jos sudarytu nors neteisinga T kontura kaip filtra butu duotas viju skaicius. Ai dar C4 reiketu padidint bent iki 100p. Siustuvas visai gerai imtu veikti jei vietoi L1 stovetu normalus konturas nustatytas 48MHz dazniui, o antena per kondika butu pajungta prie antos ar trecios konturo vijos skaiciuojant nuo virsaus.
Imtuvui aisku svarbiausia perskaiciuoti kontura L1 C4. Siaip virsregeneratoriniai imtuvai nedziugina nei savo jautrumu nei selektyvumu, nei stabilumu. Beja yra dar viena smulkmena sis imtuvas netik priims jis dar ir spinduliuos tame paciame daznyje. Spinduliuos balto triuksmo signala, ir zinoma silpniau nei siustuvas, bet vistik keli tokie imtuvai arti vienas nuo kito nelabai gali dirbti.
Tai tiek pastebejimu. Dar pasikartosiu geriau butu susirasti schemute tokiam dazniui kuriame zadi daryti, nereiketu per nauja radio isradineti.
PranešimasParašytas: 2006 03 30, 12:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mmikas
schemu kaip ir yra, tik as prisibijau, kad jos nebutu lauztos is pirsto, na to kaip visi zinom pilna, be to kai sioje srityje zalsvas, tai nesinori rinkinet, bandyt dvi dienas, o poto mest laukan, laiko truputeli gaila, zinant kad veiks gali ir pasiaukot.
taigi, jei nesunku butu paziurekite ir tarkite savo zodi apie sekancias schemutes
http://kazus.ru/shemes/showpage/0/30/1.html
http://members.shaw.ca/novotill/RcCarsSimple/index.htm
transmitter
http://jap.hu/electronic/rf/tx.gif
receiver
http://jap.hu/electronic/rf/rx.gif
dekui
p.s. zinau, kad ikyrus darausi Very Happy
