Dabar yra 2026 06 26, 03:18. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mokslai » Uždavinys iš elektrotechnikos
PranešimasParašytas: 2013 08 19, 11:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mareliscrb
Sveiki, gal kas nors galėtumėt užvesti ant kelio kaip pradėti spręsti tokį uždavinį? Dėkoju iš anksto už patarimus Smile
PranešimasParašytas: 2013 08 19, 12:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
uzdavinys gana lengvas,jokiu lygciu nereikia
voltmetro ir watmetro parodymai gali buti surasti ignoruojant dali shemos,
nes galingumas bus tiesiog I^2 * R = 40W
Voltmrtras pagal omo desni U=I*R = 20V
amapermatras pagal pitagoro teorema
sqrt( 2^2+ (3-1)^2 )= 1.4A
nu ir visa kita panasiai
PranešimasParašytas: 2013 08 19, 13:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Digix rašo:
Taip atrodo tik tol kol ĮDĖMIAI į jį nepažiūri.
voltmetro ir watmetro parodymai gali buti surasti ignoruojant dali shemos,nes galingumas bus tiesiog I^2 * R = 40W Voltmrtras pagal omo desni U=I*R = 20V
Tai būtų teisinga jei būtų nurodyta aktyvioji varža, bet nurodyta tai ritės induktyvioji varža. Smile
PranešimasParašytas: 2013 08 19, 21:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nu jei tai ne varzos varza o rites "varza" tai kitas reikalkas as ir gal\voju kodel taip keistai tas 10 omy parasytas nevietoje, bet skaiciavimais daug neskiria uzdavinio sudetingumas nepasikeicia
tik tada skaiciuojam pagal rites srove
3A * 10om =30V
galingumas tada bus
30V * 2A =60W
ampermetro parodymai skaiciuojasi taip pat
reaktyvine galia tokia pat kaip aktvine
isvis viskas per daug paprasta kad klausineti pagalbos
PranešimasParašytas: 2013 08 20, 10:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mareliscrb
Ačiū už pagalbą Razz
PranešimasParašytas: 2013 10 15, 20:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dainius1992
Sveiki, kad nekurt naujos temos, prašysiu pagalbos čia:
Turiu duota schema, pagal kuria ekvivalentinių pakeitimų metodu reikia rasti grandinės šakų sroves.
Taigi schema reikia prastinti ekvivalentinių pakeitimų metodu, na ir čia iškilo problema, dėl kurios ir prašau jūsų pagalbos.
Schema:
Darau taip:
1. Rezistoriai R3 ir R4 sujungti lygiagrečiai - gauname ekv. varža R3,4;
2. Tuomet rezistoriai R3,4 ir R6 sujungti nuosekliai - gauname R3,4,6.
O toliau jau susidūriau su problema, kaip toliau teisingai parinkti ekvivalentines varžas? Kadangi tie gnybtai viduje, bei laidininkas einantis ratu labai suglumino.
Na tikiuosi, kad aiškiai parašiau. Ir iš anksto dėkui už pagalbą.
PranešimasParašytas: 2013 10 15, 20:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pirma susiprastinam shema kiek eina tada perkaiciuojam trikampi is zvaigzde arba aptbulai ir prastinam toliau kol bus galima suakaiciuoti
PranešimasParašytas: 2013 10 15, 21:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
Digix rašo:
Jeigu jau žmones mokini, tai bent rašytum žmoniškai... Dabar gi – vištos koja.
Jokios pagarbos Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2013 10 15, 21:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis rašo:
Digix rašo:
Nu jei nepatinka gali neskaityti, ne as jug klausima uzdaviau.
Ir prie ko cia pagarba?
PranešimasParašytas: 2013 10 15, 22:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dainius1992
Digix, toks klausimas: kas tas trikampis ir žvaigždė?
Šiaip man reik šita duotą schema susiprastint iki to, kol grandinėje liks tik vienas rezistorius R1,7 (R1-7). Po tu dvieju mano paminetu žingsnių prastinimo, toliau jau nebežinau kaip prastint schema. Nei knygose, nei metodiniuose nerandu jokių paaiškinimų apie panašius atvejus.
Tiesiog, jei nesunku, gal galėtum parašyt, kas toliau ir kaip prastinasi toje schemoje, po šitų prastinimų:
Ačiū.
PranešimasParašytas: 2013 10 15, 22:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jei mokaisi elektrotecnika turetum tai zinoti.
http://en.wikipedia.org/wiki/Y-%CE%94_transform
PranešimasParašytas: 2013 10 15, 22:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dainius1992
Deja, studijuoju Transporto inžineriją, o "Elektronika ir elektrotechnika" numatyta studijų programoj vienam semestrui, o anksčiau niekad neteko susidurt pačiam su tokiais dalykais.
PranešimasParašytas: 2013 10 15, 23:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dainius1992
[quote="dainius1992"]Sveiki, kad nekurt naujos temos, prašysiu pagalbos čia:
Schema:
Darau taip:
Na skaičiau skaičiau aš apie ta sprendimo metodą, bet nesuprantu aš jo niekaip Smile Gal kas galėtų jį buitiškai, paprastai paaiškint? Arba, jei nesunku, surašyti schemos prastimo eigą, t.y. kokia tvarka teisingai turi būti ekvivalentiškai pakeičiami rezistoriai tokiu atveju. Smile
PranešimasParašytas: 2013 10 16, 01:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tu pirma suprastink sita shema ir tada viskas paaiskes.
pirma vietoje r3-r4-r6 nupaisom viena varza Rx
tada pagal mano duota straipsmi konvertuojam r2 r5 rx trikampi i zvaigzde.
o tada tolaiau galim suprastinti
nors nesuprantu kaip gali buti uzduotis panaudoti ekvivalentini pakeitima apie kuri tu nieko nezinai ir turi mokytis is wikipedijos
beje kas ten taip jau neiasku, jug vikipedijoje net pavyzdys duotas panasus i tai kas pas tave
PranešimasParašytas: 2013 10 16, 01:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
Digix rašo:
Va, nuo čia ir prasideda universitetas.. Kai nieko nežinai ar nesilankai paskaitose, bet reikia vis tiek užduotis padaryti.. Smile
Transporto inžinerijos studentai nelabai mėgsta elektroniką/elektrotechniką. Smile
Šiaip nereikė nė vartyti Wikipedia, jei galima atsiversti Masioko arba Pūkio knygas ir susirasti temas.
