Dabar yra 2026 06 20, 07:26. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Kompiuteriai, jų priedai, periferija » DSL takas id3 dviems kompiuteriams?
PranešimasParašytas: 2006 03 23, 12:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lamaster
Sveiki elektronikai, turiu tokia maza problemele, na net nezinau ar tai problema, gal labiau klausimas. Taigi noreciua uzduoti klausima del interneto pajungimo dviems kompiuteriams. Neseniai laidinio telefono linija, per DSL modema pasijungiau interneta, taciau pas mane namie yra du kompiuteriai, o internetas yra tik viename. Taigi noreciau padalinti interneta. Paskambinus i telekoma, nieko gero nepasako, tik, kad jungti dviem kompiuteriams paslauga kuria turiu uzsisakes nerekomenduojama.
Daznai skaitant forumo pranesimus matau, kad norint jog tau padetu, reikia aiskiu klausimu. Taigi mano klausimai:
1.Ar interneto padalijimui uztenka DSL modemo, ir vietinio tinklo LAN plokstes abiejuose kompiuteriuose ir jei ne, tai kokios irangos man dar truksta?
2.Ar del to man neiskils problemu su telekomu, na ar jie nematys jog pajungti du PC?
Jei jusu nuomone tai imanoma, tai veliau uzduosiu ir konkretesniu klausimu. Is anksto aciu.
PranešimasParašytas: 2006 03 23, 14:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Andriuha
Abejoju ar tam telekomui labai idomu kiek tu ten tu kompu sujugsi Smile
PranešimasParašytas: 2006 03 23, 15:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vipix
pas mane lanas is 4 PC, pac telekomo darbininkas pajunge Wink
PranešimasParašytas: 2006 03 23, 16:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Henkel
Paprasciausiai tau reik tuos du kompus sujungti per LAN ir i viena pajungt modema. O telekomas tikrai nekibs, nes del to dalijimosi tau tik greitis kris, tai iseina, kad tau blogiau....
PranešimasParašytas: 2006 03 25, 23:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lamaster
Na del telekomo nuomones sio klausimu viskas aisku. Liko tik techniniai dalykai. I vietini tinkla (LAN) kompai sujungti, ir vienas kita mato. Bet internetas veikia tik viename. (Pas mane operacine sistema Win XP)
Kokios galetu buti to priezastys? Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2006 03 26, 10:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
MR.M
Andriuha rašo:
Nu pas mane 3PC namuose ir per hub galima budavo visiem trim prisijungt ir greitis nekrisdavo ir nieks nesipjaudavo. o dabar kazka padare kad kai vienas prisijunges kiti du pc nesijungia prie ineto. Tipo telekomas man aiskino kad dalint negalima. Vienu zodziu sudas tas TELEKOMAS zmones durnina ir tiek...
PranešimasParašytas: 2006 03 26, 14:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pjanas
an situ planu pigiuju yra ribojamas sesiju skaicius... tad jai dalini tarkim an kokiu triju kompu, internetas veiks visuose daugmaz, bet jai an kurio nors kompo kasnors pasikurs kokianors nagla kazaa ar seip kokinors downloaderi, tai bus uzkistos visos sesijos ir interneta galesit uzmirst Wink
PranešimasParašytas: 2006 03 27, 11:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lamaster
Na sakykim interneta dalinti galima, nes kazkokiu sustru programu nemanau, kad bus Smile , tai dabar as noriu paklausti kaip butent tai padaryti. Pas mane tie kompai sujungti i tinkla (LAN) tinklo plokstemis, o modemas pajungtas per USB sasaja. Na ir ka reiketu daryti kad internetas butu kitame kompe? kaip suprantu cia jau reikia su kitu kompu zaisti. Pirmame viskas aisku, sukuri ISP, na nezinau kaip tiksliai vadinasi, bet manau supratote. Ir ka reikia pakeisti antrame kompe? O gal be hubo nieko nesigaus?
PranešimasParašytas: 2006 03 27, 14:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rimgaudas
Tau trūksta maršrutizatoriaus (kelvedžio), dar berods būna modemų, kurie turi ir kelvedžio fukcijas.
PranešimasParašytas: 2006 03 27, 14:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pjanas
nebutinas tas marsrutizatorius, routeris kitaip tariant.. galima ant to kompo kur dsl per usb jungiasi pasarint si susijungima, o kituose kompuose gateway nurodyti sio kompo tinklo plokstes IP adresa.. ir bus visur internetas kol kompas bus ijungtas:)
PranešimasParašytas: 2006 03 27, 15:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zym
Apskritai tas TELEKOMAS visiski gaidziai, netas tai veikia, eina kaip is pypkes , tai krenta greitis iki baitu, puslapiukas 5 min darosi. Siaip id 3 turiu su DLINKU 604t kur viskas viename modem+router+svic+WIFI, bet veikia nepatikimai daznai nusimusa, nu apskritai gaidziu kontora, darbe is ju isejom, dabar vinita- dirba zymiai geriau ir pigiau Evil or Very Mad
PranešimasParašytas: 2006 03 27, 18:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pjanas
sakiciau kaina atitinka kokibe Smile
PranešimasParašytas: 2006 04 01, 17:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
povilas_k
Labai parasta pajungt. Pats esu jau metai id3 pasijunges ant dvieju kompiuteriu. Aiskinu:
1. Viename kompiuteryje kuriame pajungtas modemas turi buti dvi tinklo plokstes. Jei modemas pajungtas per usb- interneto nepadalinsi. Reikia jungt i tinklo korta. O kita tinklo korta sujungiami abu kompai.
2. Viska pajungus, einame i Control panel> Network Setup wizard ir toliau kaip jau jums reikia...
3. network setup wizard paleidziame ir antrame kompe...
