Dabar yra 2026 05 10, 21:50. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » [zalio kl.] FM detektoriaus sujungimas su stiprintuvu
PranešimasParašytas: 2006 03 23, 12:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ffa
yra schema FM detektorius, kur gali buti naudojami ru tranzai GT313 arba GT311.
http://www.shema.ru/cgi-bin/rshema.pl?name=4&file=chm-pfp.shtml
Ir yra stiprintuvas, sukurpiau pagal datasheeta is TDA2003
Dabar mano beda, stiprintuvas turi bendra laida, kuris jungiasi prie '-'.
FM detektorius, jei daryti is GT313 (pnp) bendras laidas jungiasi prie '+'. Jei daryti su GT311 (npn aukstadaznis), apsukus poliariskumus kondiku ir maitinimo viskas aisku, minusus sujungiu, RF detektoriaus out i stipriaus in. Bet turiu tik GT313 Sad
Tai kaip gi man sujungti siuos du blokus?
PranešimasParašytas: 2006 03 23, 21:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raudonukas
as bijau prisisneket, bet manau dar kazko reiks tarp ju, nes TDA nlb jautrus, o tas kitas-ne toks galingas, tai gali lb tyliai grot...
PranešimasParašytas: 2006 03 24, 09:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
Na ir susiradai schema Rusijos caro laikų :wink:Pirma ji skirta UTB ruožui ir FM stočių neims, arba turėsi perskaičiuoti ritę 88-106 Mhz dažniui(panašiai trečdaliu sumažinti vijų skaičių ir sstorinti laidą),kitaip sakant užsisantykiausi Exclamation :wink:Na bet čia jau tavo problema jei nori klausytis tų kelių UKV stočių.(tiesa kur gyveni?)
Bet jei jau negali nusipirkti GT311, kurie nėra brangūs ir esi pasiryžęs "įsisavinti" šitą schema- bandyk Wink Aš net siūlyčiau pabandyti apkeitus polariškumą maitinimo ir kondų bandyti su kt315, kurie centus kainuoja, ten schemoj varžą tarp b ir k padidinsi maždaug dvigubai, gal kas ir pavyks :wink:Tiesa dar yra rusiškas kt326 p-n-p tipo aukšto dažnio irgi tiktų.
O šiaip mano patarimas už kelis litus nusipirkti fm rinkinuką ir tikrai neturėsi problemų kaip jungti, kaip maitinimą"apversti", kaip per silpną signalą sustiprinti ir t.t. Laughing Na pvz yra ir su rusiška 174xa34 mikre ir dar naujesnių, kurias galima 'paleisti" abiem diapazonais.
Dar vienas pastebėjimas ir tuo pačiu patarimas: ta tavo schema tau generuos , priims veidrodinius dažnius(kai ta pati stotis "atsikartos" per kelias vietas, o apie derinimo subtilybes aš net nekalbu.Ta schema nebus ir stabili, nes labai suprimityvinta-kas paprasta tai ne visada genialu Wink Žymiai geriau ir stabiliau veikia schemos su varikapais ir kvarciniais rezonatoriais(aišku jei žinai kas tai yra Laughing )
PranešimasParašytas: 2006 03 24, 10:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ffa
hi ad,
matai, as po labai ilgos pertraukos jau menesi kaip vel pradejau dometis elektronika (tiesa, tada kazkada nebuvo detaliu ir pinigu, dabar nera laiko), tai letokai juda viskas. Ir ta schema man ne tam kad klausytis (yra per ka klausytis ir nedarant), o pazinimo dziaugsmui. Na bendrai galbut ir praktinis pritaikymas butu jei gerai gautusi (sodyboje verandoje sumontuoti viska stacionaru padaryti vien zo)
jau spejau keleta schemuciu isbandyti. Tas UTB ruozas manes aisku nedomina, reikia 88-108mhz. Konturus daug maz moku perskaiciuoti (daug maz, nes paprasto konturo ir colpittso osciliatoriaus paskaiciuoti moku, o hartley, kur isvadas nuo vidurio rites neradau formules). Bet ir su paprasto konturo formule pazaidus apviju skaiciu diametrus ir t.t. galima rasti ir nusistatyti i reikiama dazni, tai cia ne problema. Derinimo metu dar su kondikais pazaidi, patampai rite, garsas yra. Cia dar kl., gal kas turite PCB riciu paskaiciavimo formule (PCB rite- kai isesdini spirale), inete daug, bet rezultatas is tu paciu duomenu skirtingu formuliu 10-50x kartu skiriasi, o ten jau nepatampysi ju.
Vien zo uzsipirkes detaliu ir bandineju viska is eiles ieskodamas geriausio rezultato. Bendras atsiliepimas apie tas paprastas schemutes - truksta jautrumo, stabilumo, nuplaukineja stotys, sunku nustatyti tam tikru dazniu. Kai kurios groja tik prisilietus kur nors prie konturo, iskelus ranka virs schemos Smile ar pan. Viena schemute buvau sumetes superheterodino, derinant pavyko nusistatyti i stoti, garsas buvo super svarus, bet visa tai truko tik 1 sek. ir pakartoti nepavyko, toks jausmas kol konderis elektrolitinis issikrove ir palaipsniui garsas nutilo. Dar grisiu prie tos schemutes veliau gal ka ispesiu.
Na del jautrumo, tai is vieno tranzo galvoju sukurpti (t.y. nusiplagijuosiu nuo kitos schemos) RF stiprintuva, kur signala per konderi keliu piku paduosiu i iejimo kontura.
Del nustatymo: uzsipirkau ir varikapu. Ru KB109, KB122 ir KBC111 (dvipusis). Kas tas yr varikaps vien zo jau zinau, nors nei karto dar nejungiau jo, su kintamais konderiais zaidziu. Siaip mane ta schema sudomino, nes panasia buvo draugas pries 'n' metu padares ir grojo labai graziai (ten lygtais buvo be kintamu konderiu, derinimas rites tampant, nustatymas tik ant 1 stoties, bet schemos neradau tokios, is teksto kazkas galvoj nuo anu laiku uzsilike, kad pats tranzas islaiko dazni, kazkas kad krentant/kylant dazniui, tranze krenta kyla sroves ir taip gryzta i pradini konturo dazni)
Dar per stebukla pavyko gauti ir TDA7000, ant maketines plokstes uzgrojo bet ejo daug pasaliniu triuksmu. Turiu isesdines PCB, reiks permesti, ekraniniais laidais iki stipriaus nutempti. Tai TDA7000 kol kas ramybeje paliekam. Nes ten nebent lituoti pasitreniravimui tinkama mikre.
Buvau ir su KT315 panasia schema, tame saite kur linkas yra su visomis varzomis paskaiciuotomis. Bet tos pacio problemos. KT315 iki 250mhz darbinis, galvoju gal tie GT311/313 labiau pritaikyti tokiems dazniams (+metalinis korpusas su ketvirta izeminimo koja) . Dar bevartydamas aptikau KT316 600-800mhz, pabandysiu ir su anuom. Dar savo eiles laukia ir J-FETai aukstadazniai..
Del prijungimo prie TDA2003 irgi ne problema, yra opampu LM386'u pundelis ir siaip zemadazniu tranzu, tai ispresiu ta problema. T.y. jau ispresta, groja man nuo tokiu vienatranzistoriniu detektoriu tas TDA2003.
NU kazka cia prirasiau nesamoniu, atgal prie reikalo.
Siulai keisti i GT311, bet kalvariju g. vln ju nera (kur dar ru tranzais prekiauja? spikare ne, lemona ne, nauja evita zirm. ne)
174XA34 irgi niekur nera (cia lygtais analogas tda7021, irgi nera), tda7088 irgi niekur neradau. Kiti vienacipiniai fm kur su kvarcais, ateis ir jiems laikas, ir stereo dekoderiui ateis laikas, pradedu nuo paprastesniu.
uz kelis litus fm rinkinukas? bestelk pirstu kur? kainos tu rinkinuku kazkoks nesusipratimas man pasirode, ta pati tda2003 kur pora litu kainuoja, rinkinukas 30-40lt
Na i pabaiga ir maitblokis jau. Trafas 1ax12v, tiltelis, 4700konderis, LM7812 stabilizatorius. Pats sukurpiau, beveik baigtas lituoti, liko trafa pritvirtinti tik, gal dar ka prideti koki filtra 50hz ar nereik?
PranešimasParašytas: 2006 03 24, 11:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bumbastik
"Na i pabaiga ir maitblokis jau. Trafas 1ax12v, tiltelis, 4700konderis, LM7812 stabilizatorius. Pats sukurpiau, beveik baigtas lituoti, liko trafa pritvirtinti tik, gal dar ka prideti koki filtra 50hz ar nereik"
Maitinima turesi daryti gudresni nes pralis is tinklo 50Hz.Labai seniai isbandyta. Smile
PranešimasParašytas: 2006 03 24, 11:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ffa
na atsizvelgiant kad tai ne audiofiliskas reikalas, ka rekomenduotum?
deti dar stabilitrona?
stabilitrona i baze galingo tranzo?
nu bus matyt kiek jis triuksmaus. Man ta pati TDA2003 nemenka triuksma duoda. Kol buvo ore sulituota tai baltarusijos radija trauke be jokiu konturu Smile
PranešimasParašytas: 2006 03 24, 14:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
Na pasirodo nesi visai žalias, su kuo ir sveikinu Wink Kas dėl rusiškų tranzų, bene tinkamiausi fm ruožui buvo kt368, vieni metaliniam korpuse, kiti plastmasiniam.o gt 311, 313 labiau ukv, o dėl fm kažkaip mažesnio jautrumo ir "kaprizni".Na jei nori "įmušti ranką" radio dažniuose irgi tik galiu pasveikinti ir palinkėti kantrybės Wink Laughing
Šeštadienį Šiauliuose pabandysiu turguj pažiūrėti ar dar chebra iš Rusijos parveža tų mikrių ar rinkinukų, pirmadienį pasakysiu.
Šiaip rusų puslapiuose tų schemų nemažai esu matęs ir labai įvairių jei paklius, duosiu nuorodų.Matai Rusijoj kai atsirado fm, su aparatūra buvo problema, tai jie iš biednumo ir prisigalvojo visko Laughing Jei kada pro Šiaulius važiuotum, galėčiau visą kolekciją savo darytų platų ir aukšto dažnio detalių padovanoti.Tame tarpe ir įvairių magnetolų , radio imtuvų platų nemažai nuo remonto laikų yra likę.Dauguma netgi veikiančios , kitos "ant datalių" Wink .Kažkaip nebera laiko užsiimti, o išmesti ranka nekyla, taip ir laikau dėžėj sumetęs, gal kam ir pravers Wink
Dėl maitinimo tai iš tiesų lm triukšmauja, aš patarčiau tranzistorinį stabilizatorių daryti susiradus nelabai sudėtingą schemą.O šiaip tuos triukšmus galima įvairiai nufiltruoti: ir droselį ant maitinimo užmesti, ir tiltelio diodus užlygiagretinti 0,047 mkf kondais, arba trafo antrinę apviją dvim tokiais nuosekliai sujungtais, o jų sujungimo tašką- į maitinimo masę.Labai padeda, kai trafe yra ekrano apvija tarp pirminės ir antrinės apvijų, kuri taip pat į maitinimo masę.
Aš anksčiau dažnai iš sendaikčių turgaus bomželių pirkdavau už kelis litus išdraskytos aparatūros platas dėl detalių arba iš sendaikčių parduotuvių neveikiančias-taip ir prisirenki reikiamų detalių už kelis litus. Wink
PranešimasParašytas: 2006 03 24, 21:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SIGIS
Imtuva siulyciau daryti su TDA7021, darosi gana lengvai ir groja normaliai. Negeda bus ir kaimynui parodyti. Be to internete galima rasti labai daug schemu. Rusisko analogo XA34 nepatariu naudoti. O TDA7021 Milgreta Kauno gatveje turi.
PranešimasParašytas: 2006 03 27, 08:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
SIGIS rašo:
Na iš esmės tu teisus dėl xa34,nes ji linkusi labai "nemaloniai" generuoti-tokiu savotišku traškesiu ir beveik nėra vaistų.Na pasiūliau tik kaip pradžiai Wink TDA aišku geresnė, tik kaip dėl kainos Question Aš buvau žadėjęs Ffa tų rinkinukų pažiūrėti Šiauliuose, bet kaip tyčia šeštadienį nuo ryto svečiai apsireiškė ir sutrukdė Crying or Very sad , nors kiek atsimenu juos dar atveždavo Kauno chebra, gal ir Kaune kur nors galima rasti?
PranešimasParašytas: 2006 03 27, 09:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ffa
Sigi aciu uz nuoroda i Milgreta, reiks uzsipirkti.
Savaitgali siek tiek pasistumejau. Maitblokis uzbaigtas ir didziai mano nuostabai neduoda 50hz fono, jokiu papildomu filtru nedejau. Pati TDA2003 gavusi normalu maitinima pradejo zymiai geriau groti ir triuksmai krito. I iejima buvo paduota is nesiojamos radijikes signalas, pakankamai garsiai paleidus is maitblokio ejo 0.3-0.4A, itampa nepajungto 12.00V, pajungus 11.99V irgi tvarka, garso kokybei irgi dideliu priekaistu neturėjau. Na viena ka pastebėjau, kad TDA2003 reikalingas pakankamai stiprus iejimo signalas, prie silpno triuksmai eina.
Dar bandziau ir tuos detektorius kankinti.. pasiemiau KT315 ir pradžioje per LM386 i ausinikes. Na minkiau minkiau ta schemute, ir viena RF stiprintuviuka, ir kita pabandžiau, per abu praleidau.. tos pacios senos problemos, vos vos imanoma nusistatyti, gal vos ir geriau nei visiskai be ju, tik prisilietus prie kintamo konderio koju ranka gaudo kazka.. paskui is vis improvizacija pradejau, antro kontūro rites kur turi daryti /2 pirminio konturo dažnio, pakeiciau i toki pati dazni kaip ir pirminis konturas.. kaip grojo taip ir liko groti, nei geriau nei blogiau (cia jau likau nesuprates, nes ten griuva schemos paaiskinimas).. nuo antro konturo tada dar paleidau per konderi ir varza i pirma kontura griztama rysi, gal kazkas ir pagerėjo.. varza isemiau, vis tiek groja.. ten toks jausmas bile ka bile kaip jungi ir vis tiek groja ta schemuke Smile, tik kad „groja“ gal ir ne pats geriausias apibudinimas.. galiausiai visus eksperimentus vainikavo pakankamai aiskus nusistatymas i LTV nelaikant uz konderiu ar antenu ranka, bet iki galutinio tikslo dar ilgas kelias
PranešimasParašytas: 2006 03 27, 14:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ffa
na va, turiu jau TDA7021,
ale tas velniukstis SMD korpuse (DIP nebuvo). Tai kits klausimuks, ar imanoma su LBP/kreidiniu popieriumi/lygintuvu padaryti SMD PCB ar nevargti ir is karto su fotorezistu daryti?
p.s. turiu viska UV, tik niekaip neprisiruosiu sujungti + deze
PranešimasParašytas: 2006 03 27, 17:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SIGIS
Tiks praktiskai bet koks budas plokstei daryti, juk tarpas tarp koju 1.27mm. Bet jei jau viska turi paruoses daryti su fotorezistu tai gali ir pradeti su juo daryti. Tikrai jegovas dalykas, reikalui esant ir takeli tarp 1.27mm koju galesi pravesti. As jau senai nebenaudoju DIP korpusu, nu nebent tam yra butinybe.
PranešimasParašytas: 2006 03 27, 17:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ffa
uch, ir tarp SMD koju takus daro? 0.3mm skaiciau isspaudzia, ale kaip paskui ten sulituoti drebanciomis rankomis be karso oro
kadangi tai pirmas SMD, bandysiu be praejimu
o dabar dar pagalvojau, lituoklis mano 30W/220V, mirtis SMD'ui?
PranešimasParašytas: 2006 03 28, 10:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SIGIS
Nekaitink ilgai ir 30W bus gerai. Prilitaves viena koja padaryk pertauka kokiu 10s ir tada lituok kita. Nieko tai mikruskei neatsitiks. Del pacio litavimo tai 1.27 ne riba. As jau pradejau naudoti TSSOP korpusus kur tarpas tarp koju 0.65mm. Takelio jau nelabai prakisi.
PranešimasParašytas: 2006 03 30, 18:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ffa
pasidariau PCB, pradzioje darbine vien tik mikriukui, nuo jo 16 laiduku i bandymu plokste. Ne pats geriausias variantas fm dazniams,bet norejau pabandyti ivairias schemutes.
SMD nustebino, tikrai nieko sudetingo, svarbu pirma koja teisingai prilituoti
vakar viska sumeciau, isgirdau snypstima ir kazkokios stoties atspindi labai tylu. Kadangi buvo 0:30, atidejau kitam laikui. Reiks zaisti su konturais arba visgi pramusiau su savo lituokliu mikriuka
