Dabar yra 2026 06 28, 23:01. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » vw throttle body adjustment
PranešimasParašytas: 2013 08 13, 12:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vw123456
Sveiki. Yra tokia beda, bandau atlikti throttle body adjustment, bet kazkodel pradeda skanuoti per KWP2081 protokola ir niekaip neuzkrauna. Neleidzia spausti Basic settings ir negaliu to atlikti. Gal zinot ka daryti? Auto: vw golf 4, 1.6 benzas.
PranešimasParašytas: 2013 08 13, 18:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kupis
is ross tech
Cable-Throttle Engines
(These are engines with a physical cable between the accelerator and the throttle, but WITHOUT an ISV.)
Turn the key on but do not start the car.
[Select]
[01 - Engine]
[Measuring Blocks - 08]
Enter Group 098 (Note: Some SIMOS or Marelli ECU's use Group 001 such as ADY & AEE engines)
[Go!]
[Switch to basic settings]
Once you do this you will see the top right display say ADP RUN. The TB adaptation is being done as soon as you switch to basic settings. You will see the values change and hear the TB cycle for the first few seconds then it will stop. Leave it in Basic Settings for about 30 seconds.
Click the [Switch to Meas. Blocks] button and you're all set.
Be sure not to touch the accelerator and make sure the engine is NOT running when you do this!
PranešimasParašytas: 2013 08 13, 19:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Kad cia zmogus sako kad programa pakimba. Nemanau kad kas pasakys kodel, nes jokio info nera.
PranešimasParašytas: 2013 08 14, 09:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vw123456
Taip. Programa nepakimba, bet tiesiog skanuoja, skanuoja, skanuoja ir taip be galo. Kiek issiaiskinau tai kaltas KWP2081 protokolas. Vien i google ivedus JWP2081 jau ismeta ir kitiems tokio problema, bet, deja, visi puslapiai rusu ir vokieciu kalba, o as ju ne vienos nesuprantu Sad o verciant su google verteju technine kalba, tai isvis nieko neina suprasti. Sad
O gal zinot kiek sitas dalykas autoservise kainuotu? Cia kokia 1min turetu uztrukti tai atlikti.
PranešimasParašytas: 2013 08 14, 20:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Pirmiau paaiskink zmonem kam tau sita reikala reik daryt, antra pasakyk kas ten pas tave per kabelis ir softas, trecia- pasakyk kiek laiko dirbi prie automobiliu. Tada jau bus kazkas aiskiau.
PranešimasParašytas: 2013 08 15, 09:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vw123456
Ai, nebereikia jau. Very Happy uz dyka servise padare. Very Happy kitaiskas kabelis. ten kazkok kkl lyg, tikrai man dzin koks, as tik pasiziuriu klaidas kokias rodo ir tiek.
PranešimasParašytas: 2013 08 15, 11:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
musecece
vw123456 rašo:
jei dzin tai negaisink zmoniu laiko ir nekurk tokiu klausimu. dzinkinkis sau vienas ir butu geriau kad tamsoje.
