Forumas » Buitinė technika, apšvietimas » Problema su Blomberg HGN 8142OE orkaite
Problema su Blomberg HGN 8142OE orkaite |
Parašytas: 2013 08 13, 07:57 |
| Sveiki visi. Dujine virykle su elektrine orkaite. Laikrodis ir taimeris veikia, rele valdymo bloke klaksi (ijungiant kepimo rezima ir nustatant temperatura, bei baigus kepimo programa), taciau ventiliatorius neveikia, tenai nesyla. Turiu keleta itarimu. 1. Kad i ventiliatoriu ir tenus neateina nulis, nes ant abieju galu (tiek visu tenu, tiek ventiliatoriaus, tiek ant orkaites apsvietimo lemputes) su indikatoriumi rodo faze, o pridejus voltmetra - nuli (tarp korpuso ir kiekvieno galo rodo 220V). I pacia plokste nulis ir faze ateina (i plokste ateina 4 laidai viso: maitinimas is tinklo - nulis ir faze (faze is plokstes paduota ant kepimo rezimu perjungejo), trecias laidas - dubliuotas nulis is tinklo, o ketvirtas laidas paduotas i kepimo rezimu perjungeja {ijungus kepimo rezima ir termostata i plokste paduodama faze is perjungejo}). Nelabai suprantu is kur pasiduoda nulis i tenus ir varikli, nes is plokstes iseina tik faze ir ateina faze is perjungejo. 2. Kaltas kepimo rezimu perjungejas - nustacius temperatura (ant visu kepimo rezimu) perjungejas trumpina visus kontaktus, isskyrus viena padeti. Ar taip turetu buti? 3. Kaltas termostatas - sukinejant rankenele testeris rodo, kad varza nesikeicia. BUsiu dekingas uz pagalba. |
Parašytas: 2013 08 13, 12:10 |
Visų pirma, reikia išmokti rašyti ne šveplai.
Antra, viryklę reikia prijungti prie elektros įvado taip, kaip pavaizduota prijungimo schemoje(-se), ir nelįsti į viryklės vidurius, jeigu neišmanai ten nieko.
Jeigu jau įlindai, tai bent pradžioj išsiaiškink tai, ką matai: ar bent kiek pažįstami ten esantys dalykai...
| Citata: |
| 3. Kaltas termostatas - sukinejant rankenele testeris rodo, kad varza nesikeicia |
Termostatas ne potenciometras.
Jeigu nori pamatyti kokį nors ommetro parodymų pokytį, pašildyk jį (termostatą). |
Parašytas: 2013 08 13, 12:56 |
| Neprasiau taisyti gramatiniu klaidu, o jei jau to apsiemei - taisyk kad ir visa teksta - as nieko pries. Is paties nieko ispudingo neisgirdau kas liecia technine puse. Virykle pajungta kaip priklauso, atskiru ivadu per nuotekio rele ir automata. |
Parašytas: 2013 08 13, 13:29 |
| Citata: |
| nieko ispudingo neisgirdau kas liecia technine puse |
Neįsivaizduoju, kas ten pas tave ją liečia, bet tau pateiksiu įspūdingą pasiūlymą: verčiau jau ta puse nieko neliesk, sveikesnis būsi  |
Parašytas: 2013 08 13, 20:30 |
autoriui- tavo aprašymas gana miglotas. Geriau papaišyk su kokia programa, kokią schemą ten aptikai.
antra, kaip nustatei, kad perjungiklis trumpina kontaktus? Jei su testeriu, tai gali būti nepatikima, prie didelės srovės toks kontaktas gali būti nebe kontaktas |
Parašytas: 2013 08 14, 07:15 |
| Schema padejau cia: http://dfiles.ru/files/txygrlqfr. Kas turetu iseiti is reles pagrindineje ploksteje i perjungeja (N ar L), arba, ar gali per perjungeja pagrindine plokste gauti faze (kazkaip nelogiska, faze gauna is tinklo)? Ar nebus cia pagrindineje ploksteje gedimas? Perjungeja tikrinau su testeriu.[/img] |
Parašytas: 2013 08 14, 16:43 |
| Anukelis rašo: |
ką tu čia įdėjai, prašo 34 lt už Gold downloadinimą |
Parašytas: 2013 08 14, 21:50 |
| Anukelis rašo: |
| Spausk desiniau, Обычное скачивание, failas tik 14.92KB - tikrai neprailgs laukti. |
Kuo toliau, tuo didesni barjerai tiems, kurie galėtų tau pagelbėti...
Ar tą paveiksliuką įdėti tiesiog čia ne lygis? O gal į kokią nors kinų ar arabų svetainę patalpink, po to parašyk išsamią instrukciją (nors čia jau nežinia, kaip pavyks), kaip parsisiųsti tikrai perspjausi visus.  |
Parašytas: 2013 08 15, 07:50 |
| Aciu, chebra, labai padejot. Eilini karta isitikinau, kad rimti zmones cia retai uzsuka. Ir teisingai daro, neverta gaisti laiko, nes forumas - niekinis. 100 kartu geriau bendrauti su rusais, nei su lietuviais. Rusas nors nesijaucia laimingu kai kitam rusui troba dega. Net vidutinybem pavadinti negaleciau. |
Parašytas: 2013 08 15, 08:05 |
| Anukelis rašo: |
| Aciu, chebra, labai padejot. Eilini karta isitikinau, |
O tu urode esi kam nors padėjęs ? Kiek žiūrėjau šitam forume tai tik klausinėji. |
Parašytas: 2013 08 15, 11:39 |
| Anukelis rašo: |
ką padarysi, matyt, degradavome Turbūt krizė.
Bet pats irgi geras, kad visokius pinigautojus reklamuoji |
