Dabar yra 2026 05 15, 02:54. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Analoginė elektronika » 7805 su padidinta išėjimo įtampa
PranešimasParašytas: 2013 08 10, 21:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
sveiki
buvo surinktas stabilizatorius su mikroschema 7805 pagal brėžinį Nr 26:
http://www.pira.cz/pdf/78xx.pdf
zeneriai -nuosekliai du D818D ( po 9V ,viso 18V), dar tarp 7805 Inputo ir Common rezistorius 3,6 kom, kad padidinti srovę per zenerius.
Problema- schemos išėjimą sutrumpinus, sudegė 7805 ir stabilitronai, gerai, kad tiltelio įėjime buvo saugiklis.
Iškilo toks įtarimas, kad ta schema išvis neturi tokios funkcijos, kaip srovės ribojimas išėjime Question . Nors visų 7805 mikroschemų gamintojų datasheetai sako, kad PAGRINDINĖJE schemoje šitas reguliatorius riboja srovę
PranešimasParašytas: 2013 08 10, 22:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
dar tarp 7805 Inputo ir Common rezistorius 3,6 kom, kad padidinti srovę per zenerius.kai sita pasalinsi, dar ir nepamirsi UF ar schottky dioda ideti, tada ir veiks kaip priklauso.
jei reikia padidinti srove per stabilitronus - mazini varza tarp output ir "gnd".
beje, D818 Is - 10ma, tad varza reikia rinktis 330..340om
PranešimasParašytas: 2013 08 10, 22:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lordas
Labai tingiu ieškot ir skaityt datasheetus, bet kiek naudojau 78xx pirmą kartą girdžiu apie srovės ribojimą. Kiek pamenu ten tik sako, kad iki 1A galima be radiatoriaus naudot, kas šiaip kvailoka, nes jis prie 1A jau gerokai kaista. O daugiau duoda kol nesudega... Gal aš ir klystu...
PranešimasParašytas: 2013 08 10, 22:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
Man tai keista, kodėl naudojamas „7805“, siekiant gauti Uišėjimo=21...23V, kuomet tam reiktų naudoti „7824“ su dalikliu Rolling Eyes
O kad ne(su)degtų nuo trumpo jungimo, reikia naudoti 19 pav. variantą.
PranešimasParašytas: 2013 08 10, 22:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Valdulis rašo:
pakol 7805 iejime nevirsyja 35V (teoriskai), ji sugesti kaip ir neturi, o kad nebeveike sroves ir temperturos ribojimas, tai jis pat to pasieke OUT uztrumpines i mase, o i "gnd" padaves IN itampa, nors ir per varza. nuo sitos klaidos turejo saugoti UF diodas tarp GND ir OUT.
PranešimasParašytas: 2013 08 11, 09:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RIMAS50
vidas.k
Reikėjo ~470 omų tarp OUTPUT ir COMMON.
PranešimasParašytas: 2013 08 11, 09:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
AlgisL rašo:
ką reiškia "pašalinsi", kai pats rašai, kad turi būti 330 omų , kad gauti 10 mA srovę per zenerius? Iš ko tu gali jį paskaičiuoti, jei nežinai kokia įtampa ateina iš tiltelio? Jei pas mane iš tiltelio su filtru ateina 30V, tai srovę gausiu :
( 30- 18 )/ 330 = 36 mA
realiai ji bus didesnė, nes dar 7805 savojo vartojimo srovė prisidės per Common piną Shocked
Antra, kodėl UF diodas turi būti tarp Common ir Outputo? Kas čia, aukšto dažnio schema Shocked
Šiaip, tai to diodo funkcijos nesuprantu, gal kas nors galėtų paaiškinti?
PranešimasParašytas: 2013 08 11, 09:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Valdulis rašo:
žmogau, išmiegok, visai ne į temą skaldai Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2013 08 11, 09:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
RIMAS50 rašo:
vidas.k
verta dėmesio pataba. Tik įdomu, kas keičiasi, jei rezistorius bus tarp Input ir Common. Question
PranešimasParašytas: 2013 08 11, 10:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
vidas.k rašo:
Valdulis rašo:
Išmiegojau.
Kokia tema – taip ir skaldau. Jeigu kas ne(pa)tinka, – patikslink, o ne purkštauk.
PranešimasParašytas: 2013 08 11, 10:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Valdulis rašo:
vidas.k rašo:
Valdulis rašo:
Išmiegojau.
tikslinu. 19 piesinys yra didelei srovei gauti, kas man visai nereikalinga, pas mane iki 100 mA
tikslinu. su 7824 gali gauti tik 24V isejime arba daugiau. Bet ne 21-23V, kaip pats nurodei
PranešimasParašytas: 2013 08 11, 10:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
vidas.k rašo:
...tikslinu. su 7824 gali gauti tik 24V isejime arba daugiau. Bet ne 21-23V, kaip pats nurodei
Kadangi neparašei, kokios tiksliai įtampos tau reikia, tai aš tik padariau prielaidą, pasiūlydamas alternatyvų variantą.
Negi viskas taip komplikuota?
PranešimasParašytas: 2013 08 11, 10:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RIMAS50
vidas.k
Diodas reikalingas tam, kad įjungimo momentu 0,33µF kondensatoriaus krovimosi srovė aplenktų COMMON-OUT grandinę ir nesudarytų avarinio režimo (kai COMMON potencialas aukštesnis už OUT potencialą). Todėl šis diodas turėtų būti mažo įtampos kritimo (germanio arba Šotkio).
PranešimasParašytas: 2013 08 11, 10:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
vidai, tu bent skaityti ismok, ypac schemas, tada pezek kas ir ka siulo.
jei nesugebi skaityti schemos, tai kartok 1:1 ir nekurk savo nesamoniu.
datascheete yra schematic diagram ir ten viskas juodu ant balto kodel tavo menine variacija sudege.
PranešimasParašytas: 2013 08 11, 10:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RIMAS50
vidas.k
1. Trumpinimo metu nesusidarys avarinis režimas (kai Ucommon>Uout).
2. Gerokai padidės išėjimo įtampos stabilumas, nes stabilitrono grandinė bus maitinama stabilia įtampa.
