Dabar yra 2026 06 15, 05:39. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » apie zingsninius variklius
apie zingsninius variklius |
Parašytas: 2013 08 07, 00:20 |
sveiki, ieskau kas uzvestu ant kelio zalia elektronikoj reikia 12v zingsninio varikliuko kuris atidarytu/uzdarytu sklende. vamzdziu eis oras ~4bar, vamzdzio diametras ~50mm. mechanine dali pasidarysiu pats, sakykit koki zingsnini varikli pasirinkt? reiktu kuo mazesniu ismatavimu, kokio galingumo varikliuko mano sistemai uztektu? dekui jums. |
_________________ Parašas ne skelbimams! |
Parašytas: 2013 08 07, 06:56 |
| geriau vietoi sklendes statyk elektromagnetini solenoidini voztuva, 100% patikima bet tik jei D50 tai kainuos nemazai |
Parašytas: 2013 08 07, 09:19 |
kad uztikrint sklendes veikima prie 4 bar slegio ir 50mm diametro,bent isivaizduoji realiai kokios reik jegos? koks cia mazas zingsninis variklis patrauks?kokiais cia pajegumais pasigaminsi?jei jau dabar kyla aibe klausimu ir nulis ideju kaip tai daryt? yra tam pneumatiniai voztuvai.... |
_________________ Jau laikas keist ką nors... |
Parašytas: 2013 08 07, 10:33 |
| Jerkstool rašo: |
Nebent per reduktorių su dideliu perdavimo koeficientu. O ir apskritai kyla klausimas nx čia reikalingas būtent žingsninis variklis. Nei vienoj pramoninėj sklendėj nemačiau. |
Parašytas: 2013 08 07, 10:40 |
| na nebutinai zingsninis, man reikia tiesiog elektra valdomo 12v voztuvo 50mm diametro vamzdziui, kuo mazesniu ismatavimu ir zinoma kuo pigesnio. gal tiek baru nebus, apsidraudimui parasiau. o tas dydis mazas man tiktu ~5cm skersmens ~10cm ilgio, aisku kuo mazesnis tuo geriau |
Parašytas: 2013 08 07, 10:49 |
| Evaldas_S rašo: |
| Jerkstool rašo: |
Lygiai ta patį norėjau parašyti. Dažniausiai du kraštiniu padėčių galiniai, mova, dar kur reikia koks nors kampo ar padėties daviklis išduodantis 4-20 mA. Na čia bent jau pramoninėse. Priešgaisrinėse irgi kiek teko čiupinėti panašiai.
Nežinau ko ten tau reikia bet aš iš parankiniu priemonių pasiimčiau kokio antro golfo galinio stiklo valytuvo variklį pritaisyčiau prie http://hidraulines-sistemos.lt/2181-1806-thickbox/zemo-slegio-sklende.jpg
Aišku reikia numatyti galinukus. Papildomai prie galinukų pridėčiau koki potencą, kad mikrovaldiklis analizuotų padėtį. O jei nori išvis būti krūtas, tai galima enkoderį kokį pasidaryti.
Tik mano paminėtu atveju, geriau kad mechaniškai galėtų praslysti pavara. Arba įvertinti varikliuko inertiškumą. Kai kur pramoninėje aparatūroje pasitaiko varikliai su stabdžiais. |
mane rasite: mano profilyje |
Parašytas: 2013 08 07, 11:00 |
| exxon rašo: |
Rasčiau aš tokį variklį su reduktoriumi, galios tikrai pakaks nes vaikišką pedalais minamą mašinytę stumdė. Bet dvi problemos:
1. neturi prekinės išvaizdos
2. yra Kaune |
Parašytas: 2013 08 07, 12:06 |
| Kaip supratau iš klausimo,reikalingos tik 2 padėtys-atidaryta/uždaryta.Jei taip,tai elektromagnetiniam vožtuvui valdyti nereikia jokių ten didelių jėgų.Pastudijuokit skalbimo mašinos vožtuvo konstrukciją.Ten darinėja skylę kokių 6mm diam.,o elektromagnetas mažytis,nes jis darinėja tik mažytę skylutę diafragmoje. |
Parašytas: 2013 08 07, 13:34 |
Jei reikia tik "atidaryta/iždaryta", geriausiai tiktų solenoidinis vožtuvas. Naujas tokio dydžio kainuos tikrai daug, seną rasti dabar jau bus nelengva, - juolab 12V (populiaresni buvo 48V).
Kas dėl savadarbio, tai pirma reikėtų atsakyti į kelis klausimus:
1. Ar svarbus atidarymo/uždarymo greitis?
2. Ar labai "baisūs" nedideli nuotėkiai?
3. Ar dažnai bus darinėjama?
Jei atsakymas į visus klausimus "Ne", tai siūlyčiau bandyti laimę su vandentiekio sklende (ventiliu). Tik ne rutuline, kur valdoma pasukant 90 laipsnių, o daugiasūke. Diržinę pavarą prikonstruoti nebūtų sudėtinga, pakeitus "vairaratį" į reikiamo (pagal variklio galimybes) dydžio skriemulį ("Normalių" sklendžių valdymo ratas "aukštyn-žemyn" nevaikšto, - priešingai nei "virtuvinio krano").
Varikliukas su reduktoriumi kad ir nuo automobilio langų valytuvo. Davikliai, - galiniai "mikrikai" (valdomi išsikišančio sklendės štoko). Reikėtų numatyti varikliuko apsaugą nuo padidėjusios srovės...
Rezultate būtų paprasta dviejų padėčių "servo" (beje, su galimybe lengvai tų padėčių padauginti, jei prireiktų).
Tiesa, - matmenys gautųsi nevisai "kompaktiški"...
P.S. Žingsninis variklis šiam tikslui visai "ne iš tos operos". |
Paskutinį kartą redagavo Briedis, 2013 08 07, 13:54. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2013 08 07, 13:53 |
Taigi dar sukonkretinsiu problema. Reikalinga tik uzdaryta/atidaryta, uzdarymo laikas gali but iki 3s ir kad uztektu sistemai jegos uzdaryt sklende ir laikyt 1.5bar. Sandarumas turi but.
As kazkur buvau mates tokia sistema kur padarytas varikliukas ir tiesiai prie asies prideta sklende ir puikiai veike. Galvojau, kad galima kazka nukopijuot. |
Parašytas: 2013 08 07, 14:05 |
| exxon rašo: |
Nerasi tokio varikliuko su tokiu dideliu sukimo momentu. O jei rasi tai jis sulaužys sklendę bedaužydamas ją. Reikia pakankamai lėtaeigio, kad suveikus galinukui spėtų sustot.
Daugeliui vožtuvų visiškai vienodai koks slėgis. Uždarymo jėgos dydis nuo to nesikeičia. Rutuliniam vožtuvui tai jau tikrai.
Rutuliniam kaip valdymo variantas būtų bet koks varikliukas ant kurio ašies srieginis strypas, o ant sklendės rankenėlės veržlė (sliekine pavara).
Čia įmanoma išsisukt su labai mažu varikliuku ir minimaliu mechaninio konstravimo darbo kiekiu. |
Parašytas: 2013 08 07, 14:19 |
Suprantu ka nori pasiulyt, taciau pati sklende pasmanes jau stovi lengvam aliuminiam flanse(kuri ir turiu naudot), bereik tik sukinejima padaryt. Gal pabandyt su kokiu pigiu varikliuku bandyma, jeigu neuzteks darysiu sudetingesne sistema. I kokius parametrus reik atsizvelgt? Nm? Zingsniu skaiciu? Esu visai zalias toj vietoj, reiks ir pajungt mokytis  |
Parašytas: 2013 08 07, 14:22 |
Sklendės, kur "variklis tėsiog" egzistuoja. Pas mane sandėlyje kažkur mėtosi kelios servosklendės, - tiesa, tikrai mažesniam vamzdžiui. Sveria po ~30kg, įtampa 220V. Nuo kaloriferių stacionarių. Varikliai-reduktoriai specialūs - su ilgais srieginiais velenais, ant kurių ir vaikšto užsklanda.
Sklendei per 3s reikės gan galingo variklio.
Kiek galingo ir su kokiu reduktoriumi, galima paskaičiuoti tik turint konkrečią sklendę...
Bet, kai tereikia tik dviejų padėčių ir greito veikimo, tai akivaizdžiai perstambu. Verta pasidomėti solenoidiniais vožtuvais (slėgis nėra gi baisiai didelis), - aišku, kiek leidžia finansinai ir gamybiniai pajėgumai...
Tiesa, o kiek vidutiniškai atidarymų/uždarymų per val. planuojama ? |
