Dabar yra 2026 05 01, 08:05. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Telefonija, tinklai, ryšio elektronika » TL-WR1043ND bricked :( Atsilyginsiu sutvarkiusiam!
PranešimasParašytas: 2013 08 03, 19:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zaras007
Panašu, kad šįryt užbrickinau savo routerį TL-WR1043ND.. Confused problemos scenarijus ir simptomai praktiškai lygiai tokie pat kaip aprašyta čia:
http://blog.elsbrock.de/2012-01/unbricking-a-tp-link-tl-wr1043nd.html
Manau ir problemos sprendimas bus toks pat. Bėda ta, kad neturiu serial port jungčių ir litavimo įgūdžiai apsiriboja dviejų laidų sulipdymu Smile
Atsilyginčiau finansiškai ir būčiau dėkingas tam, kad galėtų sutvarkyti Smile
Mindaugas
+370 673 02 791
PranešimasParašytas: 2013 08 03, 20:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
super
Ar reikia pagamint com laida ?
 Re: TL-WR1043ND bricked :( Atsilyginsiu sutvarkiusiam!
PranešimasParašytas: 2013 08 03, 21:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lukassal1
zaras007 rašo:
Mindaugas
+370 673 02 791
Tai bent bent jau galėtum nurodyti iš kur būsi. O tai dabar čia visi turi tau skambinti ir spėlioti iš kur būsi.Smile
PranešimasParašytas: 2013 08 03, 22:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LY1
Jei neparašyta iš kur tai skaitosi kad sostinė Wink
The device uses TTL @ 3.3V and not a standard RS-232 Serial that operates between 3 and 15V, so do not try to connect it to a common serial adapter: you will certainly fry the serial circuit or even the whole board. There are plenty of USB to TTL and RS-232 to TTL available on the market, just be careful with the voltage: the standard is 5V and it may also damage your board. Look for the ones with 3.3V or with both voltages and a way to switch between them.
Don’t forget that the TX pin of the serial port must linked to the RX pin of the router and the RX to TX!
PranešimasParašytas: 2013 08 03, 22:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dovydas
Kaune galiu pagelbėti. Jau ne vieną beviltišką TPlink TL-WR1043ND prikėliau Wink
