Dabar yra 2026 06 25, 07:42. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Automobilinė garso aparatūra » Ar imanoma Blaupunkt THA480 sujungti su pioneer TS-W307D2
PranešimasParašytas: 2013 08 02, 01:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
giciokas
Stiprintuvo informacija:
Blaupunkt THA480 amplifier key features
Max. Power 1200 Watts (4 Ohms)
Max. Power 4x200 Watts/ 2x600 Watts (4 Ohms), 4x300 Watts (2 Ohms)
RMS Power 4x80 Watts/ 2x240 Watts (4 Ohms), 4x120 Watts (2 Ohms)
4/3/2/1-Channel
Frequency response 10 - 30000 Hz
Signal to noise ratio > 100 dBA
Distortion factor < 0.03 %
Input impedance >10 kOhm
Input sensitivity 0.3 - 8 V
Stability 2 Ohm
Low-pass filter 50 - 250 Hz (12 dB edge steepness)
High-pass filter 20 - 55 Hz (12 dB edge steepness)
Bass Boost 0 - 12 dB by 45 Hz
Inputs 4x Cinch / RCA gold plated
Outputs 4x loud speakers, gold plated
Dimensions (WxHxD in mm) 402 x 43 x 251 (Without end cap)
Dimensions (WxHxD in mm) 482 x 43 x 251 (With end cap)
Subos informacija:
12" Dual 2 ohm Champion Series Subwoofer
Power Handling:
Peak: 1200 watts
RMS: 400 watts
Impedance: Dual 2 ohm
IMPP with Aramid Fiber Cone
Dual Mass Magnet with Magnet Cover
Aramid fiber IMPP composite cone
Spring-Compression Binding Posts
3-layer fiber woven radial surround
Aluminum voice coil bobbin
Integrated single-sided terminals
Frequency REsponse: 18 Hz - 500 Hz
Sensitivity: 89 dB
1-year SonicElectronix.com warranty.
Tai ar imanoma man pajungt kad grotu pilnu pajegumu?
PranešimasParašytas: 2013 08 02, 01:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
playmax
Tai junk du kanalus prie subo ir bus 2x120w. Jei tavo subas būtu po 4omus tada galėtum jungti tiltu.
Paskutinį kartą redagavo playmax, 2013 08 02, 01:21. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2013 08 02, 01:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xyznia
negros pilnu, 240w rms bridzu tik duos stiprintuvas,o visu keturiu kanalu vienam subui nepanaudosi. siaip tokie stiprintuvai kuriu galia iki 4x100w rms nelabai tinkami didelio galingumo subams,tokiems reikia gero dvikanalio arba monobloko
PranešimasParašytas: 2013 08 02, 01:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
giciokas
o taip negalima?
PranešimasParašytas: 2013 08 02, 08:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xyznia
Very Happy
PranešimasParašytas: 2013 08 02, 14:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
playmax
Negalima, pas tave 2 rites po 2 omus, o norint junkt tiltu reik 2 po 4 omus.
PranešimasParašytas: 2013 08 03, 13:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
giciokas
Labai aciu uz informacija.
PranešimasParašytas: 2013 09 13, 16:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
evas69
O gal galima butu pajunkt toki suba prie to pacio stiprintuvo?
Maksimali galia 1400 W
Nominali galia 400 W
Varža 2Ω / 8Ω
Atkuriamų dažnių juosta 20 - 250 Hz
Jautrumas (1W/1m) 95 dB
Garsiakalbio diametras 30 cm
Garsiakalbio medžiaga IMPP vientiso pluošto difuzorius
Ritė Dviguba
Dviguba 4Ω ritė: 2 arba 8Ω Yra
Poliaus tipas Išplėstas ir ventiliuojamas polius
Jungtys Push tipo
Svoris 6,20 kg
Apvadas (pakaba) Dviejų sluoksnių armuoto pluošto elastingas polimerinis apvadas
PranešimasParašytas: 2013 09 13, 19:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
evas69 rašo:
Ritė Dviguba
Jungtys Push tipo
Svoris 6,20 kg
Per storas ir per sunkus. Neatitinka pakaba.
Negalima.
PranešimasParašytas: 2013 09 13, 20:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
evas69
hmm...
Gal galima gauti patarimą kokio ,,subo" ieškoti tokiam stiprintuvui? Smile
PranešimasParašytas: 2013 09 14, 10:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
MirXas
evas69 rašo:
hmm...
Valdulis iš tavęs pasijuokė, o tu to nesupratai ir galvojai, kad jis rimtai.
Subo galingumo nėra tavo pateiktuose "parametruose", todėl nėra aišku ar jis tinka.
PranešimasParašytas: 2013 09 14, 13:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
evas69
MirXas rašo:
evas69 rašo:
hmm...
Tai jo galingumas:
ar kažkokiu tikslesnių reikia parametrų?
PranešimasParašytas: 2013 09 14, 13:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
evas69 rašo:
Tai jo galingumas:
Yra laikoma gero tono požymiu tai, jog, prieš ką nors darant, pasiskaitoma apie gaminį(-ius) jo/jų aprašymuose.
Paprastai, visur (o aprašymuose – būtinai) galios nurodomos ne bendros, o kiekvieno kanalo atskirai, ir esant apibrėžtoms sąlygoms.
Taigi, atsiversk tų savo gaminių aprašymus (techninius duomenis), ir pagal tai derink vieną su kitu.
