Dabar yra 2026 05 26, 13:12. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Programinė įranga » gal kas darot?
 gal kas darot?
PranešimasParašytas: 2004 04 21, 21:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Manijakas
sveiki,
gal kas darot ar turit ar zinot softa su kuriuo galima butu paprasta laptopa paversti i generatoriu,multimetra,oscilografa. ir jeigu reikia kokiu prietaisu prie kompo tokiem dalykam tai gal turit kokiu schemu?
labai dekavoju
 gal kas darot?
PranešimasParašytas: 2004 04 21, 23:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aivaras Rutkauskas
Be papildomo hardware'o nieko nesigaus. Ir leptopas turi trukuma, kad gelezis gali buti tik isorine, reikia tempiotis su leptopu. O tai nepatogu, jei tau nereikai kamunikailumo tai geresnis sprendimas butu paprastam PC papildoma PCI plokste (tik, kad jos brangios).
 gal kas darot?
PranešimasParašytas: 2004 04 22, 13:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Manijakas
paprastas PC yra labai didelis gramozdas, o laptopas yra nedidelis. o jei sumontuotos gelezies dydis bus kaip kokie du cigareciu pakeliai tai cia nera labai jau baisu
 gal kas darot?
PranešimasParašytas: 2004 04 22, 14:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aivaras Rutkauskas
Na nebent rasi pirkti, nes tokio dydzio paciam padaryti manau gana sunku. Beja asmeniskai as labai skeptiskai ziureciau y tokio prietaiso tiksluma ( ta prasme pacio daryto).
Paziurek, jei neklystu netgi siame puslapy kaskas panasaus yra.
 gal kas darot?
PranešimasParašytas: 2004 04 22, 16:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SIGIS
Rusisko zurnalo "RADIO HOBBI" 2001 m Nr.4 yra schema daznomacio kuris jungiasi prie kompo.Visa schema labai nedidele ir sumontuota pacioje LPT jungtyje.Tiesa ir parametrai seip sau.Matuoja nuo 0.1hz iki 5 MHZ.
 gal kas darot?
PranešimasParašytas: 2004 04 22, 20:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ATMEGA
Cia aisku tik mano nuomone ,bet ji susiformavo per eile metu.
PC yra geras pagalbininkas kai reikia matyti,registruoti,valdyti
daug parametru. Kai eina kalba apie pavieni signala,ar parametra
PC tik apsunkina darba.
Pagrindine problema yra softas. Profesionalus hardware-software
paketai yra be proto brangus. O visi schareware dazniausiai
daro ne ta ko tikiesi.
Pradziai (jei entuziazmas nedings) pamegink uzkurti koki AD keitikli
per pvz. LPT.
 gal kas darot?
PranešimasParašytas: 2004 04 23, 20:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Manijakas
AD tai cia auksto daznio? gerai supratau?o schemu yra tam AD keitiklio uzlurimui per LPT?
 gal kas darot?
PranešimasParašytas: 2004 04 23, 22:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ATMEGA
Ne, supratai visai neteisingai.
AD yra Analog-Digital.
O tai reiskia "signalo keitimas i bitus".
O del schemu, tai pirmiausia pasiziurek savo komponentu baze...
 gal kas darot?
PranešimasParašytas: 2004 04 24, 17:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Manijakas
nu su komponentu baze yra prastai. gal vis del to turi kokia schema? arba pabandyk numusti entuziazma....
 gal kas darot?
PranešimasParašytas: 2004 04 24, 23:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ATMEGA
Pirma pasirink keitkli, o po to bursim apie schema.
(Kiekvienai mikroschemai atskira schema,ju begale)
 gal kas darot?
PranešimasParašytas: 2004 04 25, 12:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Manijakas
o tu gal koki keitikli gali patarti?
 gal kas darot?
PranešimasParašytas: 2004 04 25, 20:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ATMEGA
pvz TLC 549,ads1286,ltc1292,ir dar daug ,daug kitu...
tlc549 Spikareje kazkada kainavo apie 5 Lt.
 gal kas darot?
PranešimasParašytas: 2004 04 25, 22:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
domasj
Nezinau ar pades taciau pabandyk cia http://www.logicnet.ru/~electron/raznoe/schems/osill_pc.gif
Pasakyk kaip sekesi
 gal kas darot?
PranešimasParašytas: 2004 04 25, 22:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
domasj
Arba va tas http://www.ee.washington.edu/conselec/CE/sp95reports/guterman/final/scope1.htm
 gal kas darot?
PranešimasParašytas: 2004 04 27, 15:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Manijakas
jeigu antrojo Domo linko schemos nebutu padaliam tai gal ir butu visai nieko, o apie pirmaja tai patyliu... ten baisu
