Dabar yra 2024 04 25, 23:46. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Automatika, robotai, RC modeliai » Transformatoriu vynojimo staklytes
Transformatoriu vynojimo staklytes |
Parašytas: 2013 08 14, 10:14 |
AlgisL rašo: |
jei varikliukai nera galingi, per akis ir L293, juolab pas tave nebus plataus greiciu diapazono.
L297 irgi gali pakeisti paprasciausia 74hc74 + 74hc86 pagal http://radiokot.ru/lab/hardwork/33/ ten nezek, kad galai unipoliariniam, paprasciausiai jungi tiesiai L293D( B ) ir bipoliarini. bus half/step rezimas abiems atvejams.
jei naudosi L293B, reikes isoriniu UF diodu, bet uztat srove iki 1A.
jei taisysi ta schemuke, tai RC grandine step dalyje pernesk pries 74hc14.
nors jei turi laiko palaukti, tai sutaupysi daug nervu http://www.pololu.com/catalog/product/2132 |
Nepaves tas kontroleriukas mano Nema 23 pagrindinio variklio.Ten max.600mA. |
Parašytas: 2013 09 01, 20:46 |
Kilo tokia idėja:panaudoti kaip indikatorių LCD P1620B algoritmas man aiskus ir jei ateityje kas padėtu parašyti programą ATMEGA8-16 būtu galutinis variantas
staklytėms.Dabar kol baiginėja man mehanika gaminsiu supaprastinta valdymo shema. |
Parašytas: 2013 09 05, 15:33 |
nolive rašo: |
Arduino kalboi (c++) labai lengva valdyt steperius ir lcd na ir cisa kita |
O kiek kainuoja tas visas Aldruido komplekas?Vel islaidos... |
Parašytas: 2013 09 05, 16:51 |
tamosius rašo: |
nolive rašo: |
Kainuoja labai nedaug, jei darysies klonus Klonų kaina susideda tik iš mikrokontrolerio ir jam papildomų detalių t.y. kvarco bei poros kondensatorių. Visa kita periferija galima pačiam kaip nori susidėlioti.
Žinoma, reikia turėti kokį tai USB->Serial konverterį norint viską per USB programuoti. Paprastai tai būna iš FTDI firmos mikrės. Aišku jos nepigios. Apie 22 lt kaina.
Bet galima apsieiti ir be to. Bet tada programavimas tampa per kokį tai programatorių, kurį palaiko AvrDude. Nors AvrDude palaiko gan daug programatorių.
Reikia atminti, kad darant kloną, į uC turi būti įkeltas Arduino bootloaderis. Kuris užima iki 2KB Flash'o. Iš čia kyla išvada, kad reikia uC su dideliu atminties kiekiu norint laisvai jaustis programuojant Arduino sintakse.
Nežinau ar angliškai skaitai, bet turiu ta tema nemažai pririnkęs info kaip yra su tais klonais. Galėsiu pasidalinti tiek čia, tiek per skype. Aš keletą sėkmingai buvau pasidaręs dėl sportinio intereso. Bet po visų žaidimų didžiausia problema buvo su Flash atminties kiekiu, kadangi po ranka tokias atmegas ir tebuvo
P.S. USB serial konverterį pigiai galima pasidaryti iš senų Nokia duomenų kabelių. Šio varianto dar neišbandžiau, nors kaip tik turiu tokį kabeliuką paskerdęs. |
Parašytas: 2013 09 06, 13:33 |
kionig rašo: |
tamosius rašo: |
nolive rašo: |
Apie tai placiau jei galima( USB serial konverterį pigiai galima pasidaryti iš senų Nokia duomenų kabelių. Šio varianto dar neišbandžiau, nors kaip tik turiu tokį kabeliuką paskerdęs.) |
Parašytas: 2013 09 06, 17:58 |
nevisai i tema , bet ... neteko dar naudot bootloaderio, pirma irasomas i flasha bootloaderio hex , o poto programos hex "ant virsaus " irasomas? ar kazkaip per bootloaderi jau ikelinejamas buna ? Nes berods softas flasha istrina pries irasant nauja hexa, jei taip , tada bootloaderio hex istrintu ? |
Parašytas: 2013 09 06, 21:12 |
Elektronix rašo: |
Taip, iš pradžių įkeliamas bootloaderis pirmą kartą(įkrovos programa liet.), o po to programuojamas. Įkėlus įkrovos programą, ta atminties dalis yra užrakinama, nes kitaip programuojant būtų ištrinta. Taigi kitais atvejais perprogruojama tik laisva atmintis.
Yra gana daug aprašyta ir pačiame Arduino tinklalapyje.
Keletas pavyzdžių:
http://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardSerialSingleSided3
http://itp.nyu.edu/physcomp/Tutorials/ArduinoBreadboard
http://revoltlab.com/projects/perfduino/
http://sanguino.cc/start
Čia kaip konfigūruoti patį Arduino: http://pikirsa.wordpress.com/2011/11/20/memanfaatkan-arduino-ide-tanpa-arduino-board/
http://maniacbug.wordpress.com/2011/11/27/arduino-on-atmega1284p-4/
http://hackaday.com/2008/07/06/really-bare-bones-board-arduino-clone/
P.S. Galima programuoti ir be bootloaderio. Žodžiu, galima pasigaminti labai pigiai. |
Parašytas: 2013 09 07, 21:45 |
kionig rašo: |
Elektronix rašo: |
Keletas pavyzdžių:
Dekui "kionig" uz isamia info |
Parašytas: 2014 08 31, 16:17 |
Dėl ligų ir kitokių trukdžų praėjo metai. Susiruošiau pabaigti pradėtą projektą.
Schema pasikeitė kardinaliai:vietoj DC varikluko su reduktoriumi naudosiu žingsnį MEMA 23.Pasikeitė ir draiveriai nes laido klojimo mehanizme pritaikiau DŠI 200-3(rusišką)gavau gatavą konstruktyvą nesinorėjo perdirbinėti,nes daug mehaninio darbo ir tikslaus.Baigiu viską surinkti,tada imesiu nuotraukas ir vaizdo medžiagą kaip vynioja. |
Parašytas: 2015 08 06, 20:21 |
Norėjau``kionig``paklausti, ar MEGA 2560 patrauks su pertaukimais ir t.t.
Dviejų žv.valdymą,LCD 4X16,enkoderį,klviatūrą,generatorių 38kHz,apsisukimų skaitliuką.O tai man viens tip gudrus ruskis parašė( Дело в том, что используя стандартные средства программирования на Wiring, не получить на выходе Мега2560 нужную частоту для сигнала Step. Считаем. Двигатель 200 шагов/об. Редуктор 3:1. Делитель в драйвере движка допустим 8. Зададимся по минимуму одним оборотом вала катушки в секунду. Считаем частоту: 200*3*8=4800 Герц. А еще ведь нужно плавно стартовать вал с катушкой, обрабатывать прерывания энкодера вала и выводить что нибудь на дисплей ).Pakomentuok jei turi laiko. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
