Dabar yra 2026 06 26, 23:40. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » Yamaha SRX 600 kibirktis
PranešimasParašytas: 2013 07 27, 15:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
alvydas54
Sveiki, taigi nesupykit jei sukuriau tema ne cia, bet norejau paklausti vieno dalyko. Turiu motocikla yamaha SRX 600, 1989 metu, bet va atsitiko problema, kad bevaziuojant dingo kibirkstis, taip atsitinka jau antra karta, bet pirma karta gavau deti kita komuntatoriu, taciau po keliu dienu vel taspats, nebera ir viskas.
Cia motociklo elektros shema pridedu: http://www.blackbears.ru/manual/files/Yamaha_SRX6%284%29_Wiring_Diagram.jpg
Mano zinos apie elektra tik minimalios ir nezinau kaip turetu ir kiek turetu visko pareiti laidais. Galiu patikrinti su testeriu viska, bet va kad pasakytumet ka tiksliau reikia tikrinti, kad bent suzinociau kame problema ar paciam degime ar vel komuntatoriui ar dat kur. Babina veikia gerai, nes idejau nauja, bet va iki babinos nepareina srove, jei pareina tai tik labai labai silpna. Meginau paziureti ten kur degimas yra penktu numeriu paziureti, tai rudu laidu (Br) srove pareina normali, o raudonas laidas (R) rodo kad kontaktuoja su minusu, nezinau ar taip turi buti ar ne. Bet apmainius ta raudona su rudu laidu, tiesiog sukisus i skirtingas vietas juos, pamynus pedala vel ikisu i savo vietas tai tada rodo kad srove vel pareina i babina, bet ta srove islieka tik tol kol trenkia viena karta kibirkstis. Todel manau kad komuntatorius dar veikia. Gal degime ieskoti problemos? Nezinau gal kas zinot kaip turi buti cia ir kur ieskoti problemos toliau, meginau skambinti i kelis servisus bet nelabai kas nori apsiimti tokiais dalykais.
 Re: Yamaha SRX 600 kibirktis
PranešimasParašytas: 2013 07 27, 15:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
alvydas54 rašo:
Pirmiausia turi patikrinti sidestand switch ir neutral switch ar jie kartais nėra užpuvę, ar laidai ir sujungimai sveiki.
Tada galima tikrinti magento (nr. 5) ten tos spirales tai apvijos, jos neturi būti nutrūkę, pamatuok visų 3 varžą prieš tai atjungęs laidus ir parašyk čia ką randi.
O iš kur tu ten raudonam laide srovę matai tai nesuprantu. Ar tuo metu kai spaudi kick starterį ?
PranešimasParašytas: 2013 07 27, 16:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
alvydas54
Kai ziurejau ta neutral, tai rodo, kad srove juo ateina, kol nera degimo laidu rodo, kad ateina 0,4V-, o kai pajungi degima juo eina 11,80V-. Ir yra laisva pavara ir testeri nustatau ant to garsinio signalo rodo kad kontaktas yra su visu remo minusu, bet kai ijungi pavara nebera kontakto. O ta 18 sidestand swich tai kiek girdejau jei neveikia uztrumpini tuos du laidus ir tada turi jokios prasmes nebedaryti, tai taip ir dabar padariau, bet jokios itakos neturejo tas ar uztrumpines laikiau ar viska normaliai sukises. O kokie trieju laidu varza tu turejai omeni, nes as pamatavau, tik dvieju tai raudonas laidas rode 0,05 o tas rudas 0,17 cia idejau nuotrauka, kai matavau varza, nes nezinau ar taip tiksliai matuojasi, minusa prikisau prie remo o pliusini nuo testerio i tuos laidus kisau. http://www.part.lt/img/d4f5439b1da4da7a76f347bcac371f68739.jpg
PranešimasParašytas: 2013 07 27, 18:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
alvydas54 rašo:
Truputį per mažai gaudaisi, atleisk, bet neturėsiu kantrybės smulkiai aiškint kaip reikia daryti.
Gal kas nors kitas padės.
PranešimasParašytas: 2013 07 27, 18:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
alvydas54
Na jei kas padetu sutvarkyti ir paaiskintu ka kaip daryti tai ir nepagaileciau piniginio atlygio, nes vaziuoti norisi dar kol imanoma
PranešimasParašytas: 2013 07 27, 19:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
alvydas54 rašo:
Ieškok žmogaus suprantančio elektrą (ne serviso). Paaiškint galima žmogui kuriam nereikia aiškint pradedant nuo to kaip reikia varžą matuoti.
