Dabar yra 2026 05 07, 18:52. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Autodiagnostika » ABS blokas
ABS blokas |
Parašytas: 2013 07 23, 22:38 |
Sveiki.Kas gali patarti kur galėčiau kreiptis dėl Audi A6 c6 ABS bloko elektrinės dalies remonto.Užp so jau manę tas gedimas.Viskas veikia tik kad karts nuo karto užsidega antipraslidimas ir daugiafunkcinis rankinis stabdis.Geltonas (P)Nemato vairo(G85)Gal kas turėjote toki gedimą? kaip sutvarkėte?
Rusų forume ieškoti donoro nerekomenduoja-laukia tas pats gedimas.Slėgio daviklis geras. |
ABS blokas |
Parašytas: 2013 07 24, 21:02 |
| Stasy,pradziai bent uzrasyk, ka nuskaitei su kompu, o data visi ir pagalvosim ka daryt. Butu idomu pirma nuskaityma pamatyt ir po pratrynimo bei pavaziavimo naujas atsiradusias klaidas |
ABS blokas |
Parašytas: 2013 07 24, 23:18 |
Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
Control Module Part Number: 4F0 910 517 D HW: 4F0 614 517
Component and/or Version: ESP8 front H03 0010
Software Coding: 0004433
Work Shop Code: WSC 02325 785 00200
VCID: 254AF3CAD3BB1034
2 Faults Found
01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
000 - - - Intermittent
Freeze Frame
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 158
Mileage: 137192 km
Time Indication: 0
Date: 2012.08.29
Time: 08:09:48
Freeze Frame
Hex Value: 0x0680
Hex Value: 0x4002
Hex Value: 0x0200
Hex Value: 0x00A8
Hex Value: 0x00FF
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 158
Mileage: 137192 km
Time Indication: 0
Date: 2012.08.29
Time: 08:09:48
Freeze Frame
Hex Value: 0x0680
Hex Value: 0x4002
Hex Value: 0x0200
Hex Value: 0x00A8
Hex Value: 0x00FF
nauju neišsaugojau.Šitos atsiranda kai užsidega lempute.Pavažinejus atsiranda dar ši
Address 01: Engine (BDW) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4F0 910 552 R HW: 4F0 907 552 D
Component: 2.4l V6 MPI 0010
Revision: --H15--- Serial number:
Coding: 0105000318070118
Shop #: WSC 72206 143 67889
VCID: 326018969275778C
1 Fault Found
005715 - Please check DTC Memory of ABS Controller
P1653 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 7
Reset counter: 40
Mileage: 137192 km
Time Indication: 0
Date: 2012.08.29
Time: 08:09:49
Freeze Frame:
RPM: 704 /min
Mass Air / Rev.: 119.9 mg/str
Temperature: 75.0°C
Idle
Load: 18.0 %
Speed: 0.0 km/h
Readiness: 0010 0001
Ta beda prasidejo važiuojant tiesiu keliu ir dingsta kartais pati,o kartais perjungus degimą.Buna kad dega ir 2-3 dienas.Lapkriti dingo ir atsirado tik gegužyje.Šiandien gavau "katuškę su G85.Rytoj bandysiu keisti,nors nelabai tikiu kad pades.Gyvuose parametruose nemato vairo .Užgeso lempa -vaira mato. |
ABS blokas |
Parašytas: 2013 07 25, 13:27 |
Va,ziurek kiek patarimu radau internete:
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) active
Possible Causes
Temporary Supply Voltage Interruption
Steering Angle Sensor (G85) faulty
Steering Column Control Module (J527) faulty
Possible Solutions
Perform Steering Angle Sensor (G85) Adaptation
See Vehicle specific Diagnostic Procedures for Details
Check/Replace Steering Angle Sensor (G85)
Check/Replace Steering Column Control Module (J527)
Special Notes
When found in Audi A4/S4/RS4/Cabriolet (8E/8H): Brake Electronics, these are the most likely causes if the Basic Setting fails or the Fault comes back shortly after clearing. See TPI 0984403 for further details.
MY 2001: Steering Column Control Module (J527) was the most common fault
MY 2002: Steering Angle Sensor (G85) was the most common fault
MY 2003/2004: Experience has shown the Steering Angle Sensor (G85) were the only cause, Steering Column Control Module (J527) were not defective yet.
MY 2006: Steering Column Control Module (J527) was the most common fault
Matosi,kad tavo beda neismaloniuju. Blogiausia,kad kazka pakeitus, atsakymo gali tekti laukti nuo lapkricio iki geguzes  |
ABS blokas |
Parašytas: 2013 07 25, 18:48 |
Skaičiau ir aš .Viską perskaičiau.Bandau pradet nuo pigiausio-J527.Blogiausia tai kad kol parsivežiau tą katuške(J527) viskas susitvarke ir dabar klaidu nera.Na nieko bandysim keisti ir tada jeigu kas tai žinosiu kad ne ten beda.
Užtai ir ieškau gal kas rekomenduos meistrą kuris gali(ir yra jau tai daręs)perlituoti ABS bloką.Ten rusai rašo kad kojos kaip mikroshemos-kas milimetrą ir laidai kaip plaukas.Kaune siulosi LBM.Kas ten do meistrai? |
ABS blokas |
Parašytas: 2015 06 21, 22:54 |
prikeliu tema, turiu ta pacia beda:
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.LBL
Control Module Part Number: 8E0 614 517
Component and/or Version: ABS/ESP front 1726
Software Coding: 04255
Work Shop Code: WSC 06435
VCID: E5CA33CA133B5034
1 Fault Found
35-00 - -
ar verta bandyt keist g85 ar beda abs bloke? dar kai kur radau info kad gali padet ir adaptacija g85, taciau neturejau galimybes ja atlikti, taciau del to abejoju. Gyvuose parametruose g85 reiksme nekinta sukant vaira, pastoviai rodo 2.5 laipsnio. |
ABS blokas |
Parašytas: 2015 06 21, 23:28 |
Pakeitus G85 du metai kaip pasibaige ta bėda Problema bent jau man atsėjo 50LT. |
ABS blokas |
Parašytas: 2015 06 23, 12:06 |
| stasiss rašo: |
supratau, bandysiu dar bandyt perrist g85, nes praeita karta neutrejau galimybes, bet speju maniskiu atveju nusimato g85 keitimas dekui uz info  |
