Dabar yra 2024 04 20, 02:52. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Geriausias būdas sujungti aliuminio laidus?
Geriausias būdas sujungti aliuminio laidus? |
Parašytas: 2013 10 29, 00:27 |
na jei bus variniu laidu kokybiskai susukta skrutke kokiu 4-5cm, dar aplituota svino pagrindu lydmetaliu per visa skrutkes ilgi, ir viskas apmauta terminiu kembriku ir uzkaitinta, tai manau galima paslept ir po gipsu net ir podregnej vietoj
tie visi uzspaudejai, prisukejai ir uzverzejai fizizkai zaloja metalo gija. gali perspaust ir suplones kvadratura. kontaktas bus geras, bet suplonejimas gali tiesiog nudegt nuo sroves suolio ar dideles srovines apkrovos. |
Parašytas: 2014 01 25, 17:40 |
litavimas variui vienareikšmiškai. slėpti po gipsu galima, tik reikia pasipaišyti kur kas. Nes gali prireikti kiaurai gipsą gręžti arkažkątai ...
apspaudimo vieta bus ypatingai trapi. Apspaudinėti tinka daugiavielius laidus, o monolitus - netinka. |
Parašytas: 2015 12 29, 20:38 |
Tai supratau, kad geriausia yra "spyruokliniai sujungimai su kontaktine pasta" wago 222. O kaip jei naudoti crc 2-26 electro spray vietoje pastos?
Tiesiog turiu mineta "crc 2-26 electro spray", o pasta reiktu pirkti siustis ir pan. Nors jei aliuminiui ji garantuotu geresni ilgaamziskesni kontakta gal verta.
Dar klausimas del presuojamu jungciu, nes geriausia butu uzdeti presuojama vienoj pusej aliuminio kitoj alavuoto vario vamzdeli ir viskas. Vienodi su laidininku metalai nesuketu blogo kontakto kaip kad uzpresavus varini vientisa vamzdeli.
Tik beda kad tie vamzdeliai nuo 16 kvadratu ir radau tik ERKO kataloge, o kaip su 2.5 / 3 kvadraru?
P.S. Patariu nenaudoti WAGO 221 tu nauju permatomu jungiu nes is ju monolitis laidininkas issitraukia 3x lengviau, jei naudojamas laidininkas 2.5 kavadrato tai jis dar ir vartaliojasi i visas puses del padidintu skyluciu laidams sukisti (kas reklamuojama kaip siu jungciu pliusas).
WAGO 221 spyruokles ir kontaktine plokstele daug plonesnes uz senu 222, o kaina ta pati. |
Parašytas: 2015 12 29, 22:40 |
smile rašo: |
Tai supratau, kad geriausia yra su kontaktine pasta wago 222 |
Tai savaime suprantama. Čia tas pats, kaip naudoti lubrikantą sek.o metu. Bent aš ir turbūt 90% jos (pastos) nenaudoja.
smile rašo: |
P.S. Patariu nenaudoti WAGO 221 tu nauju permatomu jungiu nes is ju monolitis laidininkas issitraukia 3x lengviau, jei naudojamas laidininkas 2.5 kavadrato tai jis dar ir vartaliojasi i visas puses del padidintu skyluciu laidams sukisti (kas reklamuojama kaip siu jungciu pliusas). |
Jei dėžutė (paskirstymo ar kita) vartaliosis į visas puses eksploatavimo metu - tikrai geriausia būtų naudoti skrūtkes. |
Parašytas: 2015 12 29, 23:15 |
hencia rašo: |
Aliuminiui su variu jungt?! Geriau gal nereikia? Kaip tiek prieš kelias savaites pas pažįstamus bute taisiau taip padarytus sujungimus. Visa laime, kad laidai nenudegė iki pat mūro, nes būtų tekę daužyt. Berods turiu telefone nuotraukas kaip "gražiai" atrodė vario su aliuminiu sujungimas atliktas tokiomis skrutkemis, galėčiau parodyt jei įdomu. |
Parašytas: 2015 12 30, 01:30 |
Na kad rasti tokiu bimetaliniu sujungeju (viena puse aliuminis kita varis) 2.5 / 3 kvadratu laidams
Nes dabar tai yra tik nuo 16 kvadratu, ten kur rimtai daro, o vat "buitiniams" vartotojams net kinieciai nedaro, arba neradau dar. Su pasta toki uzspaudus but geriausias sprendimas. Ir vietos neuzimtu termokembriku su klijais aptrauktas. Kembrika aisku patarciau naudoti skaidru kad reikalui esant butu galima pasiziureti sujungimo bukle.
Nors pagal teorija tarp vario ir aliuminio turetu buti cinkas kiek skaiciau. Taip iseina turetu buti 3 metalu vamzdelis ne 2. Suvirintas trinties budu. |
Parašytas: 2016 01 02, 23:09 |
Evaldas_S rašo: |
hencia rašo: |
Oi, tiksliai - nesamonę parašiau, temos pavadinimą pamiršęs Aš aliuminio ir į WAGO nekiščiau - dar nulūš ir pasiliks jame įstrigęs... Gal geriausia būtų tokios gilzės... |
Parašytas: 2021 03 19, 16:34 |
Sitos placiai naudojamos JAV jau kokius 70 metu. Naudojama ir siandien. Kiek teko naudot, tai veikia gerai - laidus susuki i skrutke, o tada uzsuki sita ant virsaus. Man nei karto nepavede ir nesu girdejes, kad kam pavestu. Tiesa cia taisykles kitokios - negali buti jokiu sujungimu uz sienos - visi sujungimai dezutese uz jungiklio arba dezuteje kur kabinamas sviestuvas/rozete. |
Parašytas: 2021 03 27, 12:56 |
Aš tai WAGO naudoju. Jei reikia tą "skrutkę" išardyti - laidai lieka susisukę, kreivi. O čia - pasukiojęs (jei neardoma jungtis) ištrauki ir viskas. |
Parašytas: 2021 04 02, 11:23 |
Kazkur nukisau savo atskirianti trafa. Na kad eitu remontuoti maitblokius atsiskiriant nuo tinklo.
Tai nuejau i garaza susiradau zapase sena TC-310A rusisko lempinio spalvoto TV trafa ir ten truputi nuvyniojus ko nereikia iseina puikus atskiriamasis trafas. Kur net apvijos ant skirtingu riciu.
I tema. Tas trafas suvyniotas aliuminiais laidais. Tada, kad tokius remontuot, man elektrikai dave specialaus lydmetalio. Bruzini ji su galingesniu lituokliu ir aliuminis graziai pasidengia. Po to jau galima ji prilituoti normaliu lydmetaliu.
Turiu dar to lydmetalio, tokios nupjauto apskrritimo profilio juosteles. Idomu dabar tokio buna pardavime? |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
