Dabar yra 2024 04 19, 03:40. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Lempinė technika » lempinis stiprintuvas
lempinis stiprintuvas |
Parašytas: 2013 07 19, 22:30 |
Taigi 10w se variante bus tikras kiborgas. Bendra stipriako mase gausis apie 40kg.
Lempu kurios gali isduoti toki galingiuma nedaug. 6s33s, 6p54s, gm70, g811, gu50. klt88. Gal dar kas pakomentuos. Jau tada gal verta ieskoti pp schemu. Nors pats visgi mastau apie galinga se.
Dabar apie tavo rastia isejimo trafa. Jis nera tinkamas. Jo ra yra 8k.
Ri el34 triodo jungime apie 750r. Vadinasi trafo reikia apie 2.5-3.5k.
Su sia lempa turesi apie 3.5-4w.
Isejimo trafo gabaritinis galingimas turi buti Pgabarit=20...25xPout
Taigi jei turime 10w isejime, tai trafas turi buti minimum 200w pagal gelezi.
Maitinimas turi tureti Bent 2 kartu atrarga, geriau ir visi 4 ar 5 kartai daugiau nei tavo stipriakas siurbs. Pvz lempos srebs 200ma, tai trafa statai, kuris isduos apie 600ma. Kitaip kais labai. Tas pats su kaitinimu, visada darome su atsarga. |
_________________ Tikėk formulėmis, tačiau pasitikėk tiktai savo ausimis. 864731477 |
Parašytas: 2013 07 19, 23:43 |
Parašytas: 2013 07 20, 09:15 |
Matai Gintarai ,biski ne taip supranti reikala......... Shemu daug, bet jas reikia moket skaityt, nes dauguma yra is pirsto lauztos ir neteisingos, ir pasakymas kad gera, veiks, cia netinka...........
Pradziai, reiktu bent biski passiskaityt ir pasigilint i esme, esme ta kad galima labai greit susidaryt klaidinga nuomone, nes ne visos lempos groja, o dar labai priklauso ju jungimas, o jau tada trafo kokybe, o maitinimo tipas ir atlikimas kokybej labai daug itakos turi, gal net 50 procentu..........
Kas del el34 tai lempa kokybiskam garsui netinka is principo, nes ji vienas dalykas skirta dvitakciam, ir butent gitariniams kombikams, nu sales igarsinimui.....jos spektras SE rezimu netinkamas, kaip ir 6H5C, 6H13C....
Norint isgirsti tikra garsa, reikia daryt SE o ne dvitakti ir lempa paimti visai kita..........
Paprasciausia bandymui tinkamiausias variantas butu GU50 triode, 400voltu ir 100 ma maitinimas, trafas 4 K, gaunam 10W isejima ir butu kazkas panasiau i teisinga garsa.......aisku maitinima reikia butinai arba su kenotronu 5c3s, arba elektroninis droselis, tik kondu reiks 450voltu jei droselis, ir keliu dar didesnes itampos, su kenotronu kokiu 600v galima pririnkti popieriniu...........
taipogi dar reikia pasigilint ka geriau draiveriu panaudot, geriau trioda, bet kad uztektu stiprinimo........... |
Parašytas: 2013 07 20, 10:10 |
Na, jei jau užėjo kalba apie dvitakčius, tai vienas geriausių, laiko išbandytas yra Williamsonas. Tokį esu daręs prieš daug metų, labai švariai grojantis aparatas. Neišradinėjam Amerikos, o atkartojam pramoninį gaminį, kas visada patikimiau, nei imti nežinia kieno schemas.
http://audio.ring.lt/pp/williamson.gif |
Parašytas: 2013 07 20, 10:25 |
Dėkoju visiems susidomėjusiems ir patariantiems .Kaip ir minėjau su balonais reikalų neturėjau todėl ir renkuosi nežinodamas ,iš kokio š...no saito prisiskaitęs . Manau su jūsu pagalba tikrai rasiu gera sprendimą . :) |
Parašytas: 2013 07 20, 13:37 |
Nu contaksai lyg ir protingas zmogus o sneki nesamones, kam zmogui daryt toki sudetinga su tiek lempu, kiek kondu praejime, absurdas, ta pacia shema galima zymiai paprastesne padaryt, o apskritai nafik 7 lempas naudot, jei galima apskritai su dviem lempom ir dar geresni rezultata pasiekt, bent jau neprastesni, ir eksperimentams daug platesnes galimybes, nes naudojant gu50, galima drasiai ir 6p36c ir 300-ine ikist su tuo paciu draiveriu trafu ir maitinimu...........
Tuo labiau dvitakty reikia kad lempos butu simetriskos ir visas galas simetriskas, o se daug paprasciau, derinimo nulis, srove lempai isstatei ir pirmyn............
geriau pasiulyk ta savo shema su 6p36s............. |
Parašytas: 2013 07 20, 14:21 |
wiljamsono schema siaip pripazystama viena is geriausdiu pasaulyje. Pora kondu daugiau nelabai ka itakos, kai iki pacio stiprintuvo traktas nezinia koks. Kas del schemos sudetingumo pradedanciajam, tai sutikciau. Ilgai ir nuobodziai darys.
300ines tik WE. Kitos nelabai ka ir isgroja.
Contax schema su 36 nelabai korektiska. 6n8s nesugeba issiubuoti galinio kaskado. Pastacius i jos vieta 6n9s viskas susitvarko. Dideles galios tiketis neverta. Grazius 6w tures.
Draiveriui galima 6p9, ar 6z8 naudoti. Gales zaisti triodas pentodas. Keisis garsas labai, parinks kas prie sirdies. Ir kaip minejote galui lengviau bus parinkti megstama lempa. |
Parašytas: 2013 07 21, 17:11 |
Montaže nesu naujokas , schemos sudėtingumas negasdina ,bet jei su 6p36c galima pasiekti gerus rezultatus ,tai kas be ko neverta vargti su Williamsonu.
Bučiau dėkingas jei duotumėt nuorodą su 6p36c ar GU50 išbandytu variantu
Dėkoju visiem atsiliepusiems :) |
Parašytas: 2013 07 21, 18:01 |
Parašytas: 2013 07 21, 18:16 |
Lituokime dėkoju tau už kantrybę , transformatorius [išėjimo] ar ira gamyklini kurį galėčiau užsisakyt ,ar pačiam viniot .Jei nesunku pakomentuot tai dėkoju iš anksto. |
Parašytas: 2013 07 21, 19:07 |
Cia forumietis aprasinejo jo gamyba.
http://audio.ring.lt/se1/se1.html
Isejimo trafa gali imti ir gamyklini pagal kisene. Ra- apie 3,5k. Ir srove kad laikytu 100-150ma. |
Parašytas: 2013 07 21, 19:48 |
Lituokime dar karta dėkoju ,lieku skoloj :)
Dabar ieškosiu pagrindinių detalių [trafų ,drosėlių] ir pirmyn... |
Lempinis st. |
Parašytas: 2014 04 30, 19:29 |
Su Jūsų pagalba SE [Manakovo ] paleidau, dėkavoju. Iškylo klausimas: pateko į rankas Estonia-stereo gavosi pilnas kit-as https://imageshack.com/i/n6oiwyj ar surinkinėt koks yra ar verta patobulint. Draiveris 6H2P, galas 6P14P. Dėkui |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
