Dabar yra 2026 05 13, 17:47. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Ic2 bus valdymas
 Ic2 bus valdymas
PranešimasParašytas: 2013 07 12, 02:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
super
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/243534/STMICROELECTRONICS/TDA7348.html Cia 11 psl 3pvz ka reiskia tos susikertancios linijos?Ka reiskia 4 ir 5 pvz.Ar bitai siunciami nuosekliai? Ar tarpai tarp bitu turi but vienodi ?
 Ic2 bus valdymas
PranešimasParašytas: 2013 07 12, 08:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Tos kreivės reiškia loginių signalų padavimo seką.
Kai linija žemai - LOW "0", kai aukštai - HIGH "1", palinkę - perėjimas iš vieno lygio į kitą, jei užtušuota - signalo lygis tuo metu ignoruojamas.
Duomenų ir taktavimo linijos "pritempiamos" prie VDD per 4,7k-10k varžas, nes valdomos OpenCollector arba OpenDrain būdu.
I2C valdymas nėra sudėtingas:
1-as valdymo pakketo baitas nurodo adresą, šiuo atveju 0x88H + R/W
2-as baitas šiuo atveju vidinio registro adresas [0..8] + 16*INCREMENT
(increment šiuo atveju nurodo kad bus kreipiamasi į keleta registrų iš eilės)
3-N baitai - duomenys įrašymui į TDA7348 arba grąžinami iš jos.
MAX bendravimo greitis - 500kbps.
 Ic2 bus valdymas
PranešimasParašytas: 2013 07 12, 09:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
super
Susikirtancios linijos rodo duomenu siuntima ir gavima ?Ar yra tda loginis isejimas ?0x88H cia butu hex formatu ?Kas yra R/W, increment.Ar svarbu taktu trukme ir tarpai tarp ju ?
 Ic2 bus valdymas
PranešimasParašytas: 2013 07 12, 10:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Nejau taip sunku bent truputėli susirasti ir perskaityti informacijos ?
Susikertančios linijos rodo, kad tuo laiko momentu galimas signalo pasikeitimas į priešingą, pvz jei buvo "1" -> "0", jei buvo "0" -> "1".
Taip, 0x88H yra HEX formatas, kas attininka 0B10001000 BIN arba 128+16=144 DEC (dešimtainėjė sistemoje).
R/W yra Read/Write - Skaitymas/Įrašymas, tik reikia paskaitinėti datacheet'ą kokios tiksliai turi būti šio bito reikšmės (dažniausiai READ - "0", WRITE - "1").
I2C prievadas taktuojamas SCK linija, tad svarbu kokia SDA linijos reikšmė yra keičiantis SCK linijai, o ne pats dažnis. Konkrečiai šiuo atveju nurodyta, kad MAX greitaveika 500kbps, todėl pauzė tarp SCK pasikeitimų neturi būti mažesne nei 1 mikrosekundė. Nereikia ir tempti minutėmis, nes jei signalo pasikeitimo dažnis bus mažesnis nei kažkoks ribinis - mikroschema priims tai kaip ryšio klaidą, tad mažiau kaip 1ms irgi gali būti negerai (reikia ieškoti datacheet'e).
 Ic2 bus valdymas
PranešimasParašytas: 2013 07 12, 11:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
super
Jei buvo "1" -> "0", jei buvo "0" -> "1". Ta prasme mikroschema gali suprast atvirksciai ?Kaip yra gaunami duomenis atgal ar yra tda duomenu isejimas ?
 Ic2 bus valdymas
PranešimasParašytas: 2013 07 12, 11:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
NEBANDYK MANO KANTRYBĖS, NES NEIŠMIEGOJĘS IR PIKTAS.
PASISKAITYK POPULIARIĄ LITERATŪRĄ IR SUPRASI GALBŪT KADA NORS.
 Ic2 bus valdymas
PranešimasParašytas: 2013 07 12, 13:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL rašo:
Nepyk, bet tu irgi geras. Visas forumas žino, kad super turi problemų su kaip čia švelniau pasakius dvasine sveikata, o tu su juo diskutuoji. Tiek pat naudos būtų jei diskutuotum su Gedimino paminklu katedros aikštėj.
 Ic2 bus valdymas
PranešimasParašytas: 2013 07 12, 13:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Kodelgi, prie Gedimino paminklo galima pamintyti kur gi nuejo lietuviai lopai, pasiduodantys iskrypeliu lobistams.
 Ic2 bus valdymas
PranešimasParašytas: 2013 07 12, 17:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
Pilnas internetas apie I2C - pradedant aprašymu, loginių lygių lentelėmis, komandų ir duomenų siuntimu ar priėmimu, o baigiant programine realizacija bet kokiam mikrovaldikliui ar realizavimu kai mikrovaldiklis palaiko TWI interfeisą.
Sunku pasiieškoti ir paskaityti pačiam?
Suprantu kai kyla klausimas į kurį internetas negali atsakyti ar negali atsakyti tiksliai, o čia klausimas apie kurį prirašyta tiek, kad mėnesiui užtektų skaitymo.
 Ic2 bus valdymas
PranešimasParašytas: 2013 07 13, 16:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
super
Domina loginiu lygiu lenteles, duokit linka.
 Ic2 bus valdymas
PranešimasParašytas: 2013 07 13, 18:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
10-11 tavo duoto datašyto puslapis. Viskas aprašyta ir nubraižyta - start, stop, ack, 0, 1.
