Dabar yra 2026 05 07, 23:12. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Televizija, vaizdo aparatūra » DBV-T sinalo kokybė
Puslapis 110
Pereiti prie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Toliau
 DBV-T sinalo kokybė
PranešimasParašytas: 2013 07 09, 22:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Yra problema, kartais žiūrint TV vaizdas ir garsas ima trūkčioti. Pažiūrėjus meniu tuo metu signalo kokybė šokinėja nuo 0 iki 100. Signalo stiprumas visą laiką kaip įkaltas 95. Perjungus į kitas programas būna, kad jas rodo gerai, būna ne.
Antena kompaktinė aktyvinė, lauke, bet nelabai palankioje vietoje. Nors signalo stiprumas ~95, tai kaip ir turėtų pakakti. Kaime signalo stiprumas 75 ir veikia normaliai.
Labiausiai įdomu kas ta signalo kokybė, nuo ko ji priklauso ?
 Re: DBV-T sinalo kokybė
PranešimasParašytas: 2013 07 10, 00:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blossom
Evaldas_S rašo:
Tai matyt ta signalo kokybe ir priklauso nuo to kiek tas signalas yra kokybiskas.O kad jis butu kuo labiau kokybiskas,tuo maziau reiktu ji iskraipyti inesant papildomu trikdziu kurie gali buti gerokai silpnesni uz signalo stipruma...
Cia principas kaip buna "perdziuves" zd stiprintuvas - pliurnikai saukia garsiai,bet nieko suprast neina...
Paskutinį kartą redagavo Blossom, 2013 07 10, 00:04. Redaguota 1 kartą
 DBV-T sinalo kokybė
PranešimasParašytas: 2013 07 10, 00:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
kas ta signalo kokybė, nuo ko ji priklauso?
Prisidėsiu prie šio klausimo, kaip tik šiandien apie tai irgi galvojau. Bet taip ir nesugalvojau Smile
Lyg ir atrodytų, jog signalo stipris – tai signalas iš retransliatoriaus (nešantysis dažnis), o jo kokybė – tai tas „turinys“ (duomenų srautas), kuris yra jame užkoduotas/suspaustas... Rolling Eyes
Kita vertus, jeigu yra taip, kaip manau, tai tokius vaizdo trūkčiojimus vienu metu turėtų matyti visi „vieno bokšto“ žiūrovai...
Jeigu yra ne taip, tai tikėtina, jog tam kažkokią įtaką daro televizorių/priedėlių iškodavimo/išskleidimo moduliai, kurie, priklausomai nuo to duomenų srauto kokybės, juos be klaidų iškoduoja nevienodai. Todėl vaizdas ir trūkčioja.
Šičia irgi panašiai kalba:
In simple terms, signal strength is just that, the digital channel power being received from the transmitter. Signal quality: (think: digital data streams) is how much of the data in that stream is able to be decoded without (or with a minimum) of errors.
The reason for errors can be many and varied; multipath/reflected signals, interference, substandard cabling, tropospheric ducting etc etc....
P.S.: čia aš tik taip manau, ginčyti – galima Smile
 DBV-T sinalo kokybė
PranešimasParašytas: 2013 07 10, 01:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
pripratot prie analoginio, kai kokybe nuo stiprumo priklause Very Happy dabar pratinkites atprast Twisted Evil
skaitmeniniam svarbiausia signalo "svarumas", o cia labai oro salygos knisa reikala. dvejint antenas manau reikia, ar aliumini antenoje bandyt keist variu. vien stiprinimo blokeliu nebeuztenka. dar kabelio ekranas turi but tankus ir antenos maitbloki apkabinet kondikais. nes prisigaudo visokiu trukdziu nuo instaliaciniu kabeliu. kur galima - sujungmus sulituot, o ne visokius susukamus-ikisamus.
PranešimasParašytas: 2013 07 10, 09:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Evaldas_S rašo:
Čia gali būti toks dalykas, kad jei pravažiuoja netoliese koks automobilis, nuo jo atsispindėjęs signalas papuola į anteną priešfaziu ir laikinai silpnina signalą. Fura nuvažiuoja, viskas atsistato.
 DBV-T sinalo kokybė
PranešimasParašytas: 2013 07 10, 10:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Alexx
Pas viena pazystama liftas PRASTINA KOKYBE... Kai kas nors ji iskviecia... iskart telikas kvadratais apie tai pranesa Laughing
 DBV-T sinalo kokybė
PranešimasParašytas: 2013 07 10, 12:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sadivas
O kas per "Antena kompaktinė aktyvinė". Gal pamėgint stiprintuvą išmest, jei yra.
 DBV-T sinalo kokybė
PranešimasParašytas: 2013 07 10, 13:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sadivas rašo:
http://www.e-senukai.lt/technika-ir-elektronika/vaizdo-garso-ir-foto-technika/antenos-imtuvai-pultai-laidai/televizijos-antena-funke-dsc310-lauko_1.html
Jei iš jos išmesi stiprintuvą tai iš tokios antenos bus tiek pat naudos kaip į TV laido gabalą įkišus.
Aš nežinau ar antenai galiu turėti priekaištų, juk signalo stiprumas beveik 100 %. Man neaišku kas ta mistinė signalo kokybė ir nuo ko ji priklauso.
 DBV-T sinalo kokybė
PranešimasParašytas: 2013 07 10, 14:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dovydas
Manau, kad signalo stiprumas (lygis) bus RSSI, kas parodo bet kokio signalo amplitudę toje dažnių juostoje. O tai gali būti nebūtinai naudingas signalas. Triukšmas patekęs į šia juostą taip pat rodys didelį RSSI, o tai naudos jokios neduos. Taip pat triukšmą gali generuoti ir pats stiprintuvas Wink
Signalo kokybė tikriausiai bus kažkas panašaus į signalo/triukšmo (SNR) santykį, kas ir yra svarbiausias parametras, kurio reikėtų siekti Smile.
Manau visą problemą išspręstų normali, teisingai instaliuota antena.
 DBV-T sinalo kokybė
PranešimasParašytas: 2013 07 10, 14:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dovydas rašo:
Visai gali būti, kad esi tesus. Pats link tokios išvados linkstu. Bandysim kažką eksperimentuot su antena.
 DBV-T sinalo kokybė
PranešimasParašytas: 2013 07 10, 14:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Alexx
Evaldas_S rašo:
Dovydas rašo:
Manau paprastos ...be stiprintuvo .. logoperiodines antenos bandimas atskleistu tiesa ... butu idomu suzinoti rezultatus Wink
 DBV-T sinalo kokybė
PranešimasParašytas: 2013 07 10, 15:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Alexx rašo:
Aš atsakymą žinau, tokia antena be stiprintuvo veikia puikiai,
tačiau tokios jos aš negaliu montuoti. Namo fasadas apšiltintas ir tinkuotas struktūriniu tinku, laužyt negaliu. Nuo stogo nėra kaip atvesti kabelio. Tikėjausi išsiverti su kompaktiška ir lengva antena, bet kaip suprantu nepavyko.
 DBV-T sinalo kokybė
PranešimasParašytas: 2013 07 10, 16:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sadivas
Signalo kokybė greičiausiai yra priimamų klaidų lygis. Kuo klaidų mažiau, tuo kokybė aukštesnė.
 DBV-T sinalo kokybė
PranešimasParašytas: 2013 07 10, 17:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
Kai kalbam apie antenas tai pirmiausia turi būt pasakyta koks DM kanalas ar dažnis paskui jau stiprinimo koef,juosta.
 DBV-T sinalo kokybė
PranešimasParašytas: 2013 07 10, 22:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Evaldas_S rašo:
kad skaitmeninis signalas būtų kokybiškas - turi būti nekraipomi impulsų frontai, neįnešama fazinių iškraipymų ir svarbiausia - neturi būti signalo atspindžių
pas tave garantuotai labiausiai viską gadina būtent šis paskutinis punktas - dėl niekam tikusios antenos
signalas stiprus, bet ir atspindžių lygis didelis, dėl to dekoderis pastoviai blūdija, vėluojančius atspindžius priimdamas už naudingą signalą
reikia naudot siaurakryptę anteną, tipo "banginis kanalas" kad kuo labiau susilpnint atspindž\ius, kad dekoderis jau galėtų atskirti, kuris impulsas yra "tikras", o kuris - parazitinis ir į jį nereaguotų
nors pradžiai galima pabandyt pažaist su paprastu ateniuatorium imtuvo įėjime - nuslopint signalą iki minimalios reikšmės, dar pakankamos normaliam dekoderio darbui - gali būti, kad tada atspindžių lygis nukris iki tiek, kad dekoderis į juos nereaguos
o jei atspindžių lygis didelis, ne ką mažesnis nei naudingo signalo - išgelbės tik siaurakryptė antena
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Toliau
