Dabar yra 2026 06 02, 01:52. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Kompiuteriai, jų priedai, periferija » ACER Aspire V3-771G ar verta?
PranešimasParašytas: 2013 07 04, 14:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
robke22
Sveiki, ruošiuosi pirkti naują neš. kompiuterį. Norėtusi galingą bet ir ne brangų Smile Tai ieškojau kokio nors laptopo štai radau šitą: http://www.kilobaitas.lt/Nesiojamieji/Acer/ACER_Aspire_V3-771G_/_173_/_/NXM7QEL012/CatalogStoreDetail.aspx?CatID=PL_409&ID=497873
Šis man labai patiko nes ir ekranas didelis 17,3" ir spec. geri:
Gamintojas ACER
Procesorius Intel® Core™ i5-3230M Processor (3M Cache, 2.6 GHz, up to 3.20 GHz)
Operatyvinė atmintis 8GB DDR3
Diskinis kaupiklis 1000GB
Ekranas 17.3" 1600x900
Vaizdo plokštė nVidia GeForce GT730M 4GB !!!
Baterija 6-cell Li-ion
Tinklo plokštė Gigabit Ethernet
Bevielio tinklo plokštė 802.11b/g/n
Bluetooth Yra
Integruota internetinė kamera Yra
Optinis įrenginys DVD-Super Multi double-layer drive
Garantinis laikotarpis 36 mėnesiai
Integruotas atminties kortelių skaitytuvas SD, MMC, MS, MS PRO, xD
Išplėtimo prievadai Dc-in, VGA, HDMI, 2x USB3.0, 2x USB2.0, RJ-45(LAN), audio in/out
Matmenys 414.8 (W) x 275 (D) x 31/34.65 (H) mm
Svoris 3.2 kg
Įdiegta operacinė sistema Linux
Norėčiau paklausti ar galima pasitikėti tais Acer? Kaina jų mažesnė nei kitų bet jie galingi.
PranešimasParašytas: 2013 07 04, 15:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jiibeam
Jei garantija 3 metai, tai matyt jis tų pinigų vertas, blogiausiu atveju susipažinsi su serviso tarnyba. O šiaip tai 17,3" notebook , tai jau kaip ir "stacionaras", tad tavo vietoj iš sutaupytų pinigų pasirūpinčiau ir aušinimo padu tokiam daiktui.
p.s. tik niekaip nesuprantu, kas duoda tą 36 mėn garantiją , nes gamintojas duoda fiziniams asmenims - 24 mėn., o juridiniams - 12 mėn.
Paskutinį kartą redagavo jiibeam, 2013 07 04, 15:23. Redaguota 1 kartą
I-as Merfio dėsnis medicinai - "Sveikų žmonių nėra , yra tik blogai ištirti"
PranešimasParašytas: 2013 07 04, 15:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VALDAS_H
nera jis cia kazkoks iskirtinai galingas // eiline dezute internete maltis ir filmus ziuret o del vaizdelkos tai : GeForce GT 730M 384 @ 725MHz 64/128 Bit @ 900 - 1000MHz ...// labai abejoju ir nemanau kad labai super zaidimus ji temps .. aq instalint duos daug zaidimu bet nereiskia kad tie zaidalai suksis visam savo grozi ;(
robke22
Taip, galvojau pirkti aušinimo padą. Nes girdėjau,kad jie labai kaista kai ką nors žaidi ir pnš.
PranešimasParašytas: 2013 07 04, 15:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
robke22
Taip manai? nes galvojau kad Intel core i5 su geforce gt730m tūrėtu patmpti naujausius žaidimus .
PranešimasParašytas: 2013 07 04, 15:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
robke22
O ką manot apie šį http://www.kilobaitas.lt/Nesiojamieji/Acer/V3-571G_15,6_FHD-IPS/_i5-321/NXRZPEP016/CatalogStoreDetail.aspx?CatID=PL_409&ID=498420 ?
PranešimasParašytas: 2013 07 04, 15:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VALDAS_H
robke22 rašo:
nesupratai ;( instalint instalinisi ir tuos naujausius gal ir visus bet nereiskia kad tas zaidimas suksis su tokia vaizdelka ant full / full
PranešimasParašytas: 2013 07 04, 15:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
robke22
Aa supratau tave, ačiū Smile
PranešimasParašytas: 2013 07 04, 15:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VALDAS_H
antras linkas tikrai geresnis nei pirmas
PranešimasParašytas: 2013 07 04, 15:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
robke22
Hmm... Apšviesi kuom jis geresnis? Very Happy
PranešimasParašytas: 2013 07 04, 16:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VALDAS_H
robke22 rašo:
jei tu ziuri i sausa info kaip gygai ar gygahercai tai tavo zinios tuo baigesi yra dar daug kitu parametru kurie labai daug ka lemia ..// na trumpai pabandysiu :
cpu : (procai i5 - xxxx ) praktiskai yra vienodi
vaizdas (vaizdo plokste ) vien pirmo linko vaizdelka tau koja gali pakist kad magistrales plotis GeForce GT 730M 384 @ 725MHz 64/128 Bit @ 900 - 1000MHz Max. Amount of Memory 4096 MB (jei lygint pagal antra kuri turi GeForce GT 640M 384 cores @ 625 MHz 128 Bit @ 900 MHz Max. Amount of Memory 2048 MB) nors pas abi stovi Memory Type DDR3 (reiktu is esmes ziuret i vaizda kuris turi GDDR5,, o ne prioritetas kuo daugiau gygu )
suprasciau jei eitu kalba del vaizdelku is GeForce GT 700M Series : kaip : //
GeForce GT 750M 384 @ 967MHz 128 Bit @ 1000 - 2500MHz
GeForce GT 745M 384 @ 837MHz 128 Bit @ 1000 - 2500MHz
tada jau ner ka lygint su GeForce GT 640M
ram (laikinoji atmintis ) skirtumas tik toks kad ju maziau ideta (galesi pas pardaveja papildomai dasipirkt ten tarkim iki tu 8 GB )
HDD ( kietas diskas ) ar 1000 gygu ar 750 gygu tikrai nuo to labai kompo gretis nepadides ir is esmes jokio skirtumo nera gal tik tiek kad turesi didesne siuksliu kaupimo vieta Wink ((( jei butu skirtinguose dezutese (kompuose ) HDD ar SSD jau greitis zenklai skirtusi ..........
Papildoma informacija apie atmintis 2GB DDR3 VRAM + TurboCache // :: cia pliusas ko neturi pirmas linkas
ekranas : na skirtumas tik toks kad skyresi dydziai ir tas 17 '' netysa FULL HD rezoliucijos ........ (aq gal tau dzin tas ekranas ir per isorine pasijungsi koki TV sustra ir per ji geiminsi Wink )
optinis : pirmam linke DVD-Super Multi double-layer drive.// antram linke : Blu-ray (BD-ROM) | DVD±RW DL ( kiek ten to blu-ray reiks o gal ir isvis nereiks bet jis nemaisis
o ten toliau visa kita kaip , wifi usb, Nuskaitomų atminties kortelių tipai ir t.t.t jie is esmo tos pacios technologijos ir jei i juos kada nekada bus kazkas ijungiama tai kompu greiciai nuo to nesikeicia ............
Paskutinį kartą redagavo VALDAS_H, 2013 07 05, 00:59. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2013 07 04, 20:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
robke22
aišku, o pats kokį pasiūlytum? Ne iš šitų dviejų o apskritai. Kaina iki 2300lt
PranešimasParašytas: 2013 07 05, 00:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VALDAS_H
robke22 rašo:
jei uz tokius pinigelius tai ziureciau tik personalini nes daug padoresni parametrai visame kame gautusi ir tikrai didesne tikimybe kad suktusi daug daugiau zaidimu su kiek imanoma max nustatymais Wink o jei kazka konkret pasiulyt reiktu prasibegt per elpardas ir pakonpletuot ..........
PranešimasParašytas: 2013 07 05, 00:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
darksky
Jokio tolko pirkti nesiojama naujausiams zaidimams, dar ten visokiais thermal padais apkarstyti zadi. Bus jau nebekompaktiskas 15 coliu notebook, o pernesamas kompas. Pirktum stacionaru, pasistatytum monitoriu dideli, viena mazesnes talpos ~ 100gb ssd skirta sistemai ir kita hdd talpyklai, video korta padoria.
"cpu : (procai i5 - xxxx ) praktiskai yra vienodi " pirmas x zymi karta, greitu metu turetu prekyboje daugiau kompu pasirodyt su 4 karta, kuri tikrai bus nevienoda. Temos autoriui siulau palaukti kol tokie nesiojami paplis.
Atkreipk demesi i hdd apsukas. 5400rpm yra vezlys, bent jau 7200rpm ziurek kad butu. hdd yra pagrindinis stabdys sistemoje kuri per belekiek metu labai letai evoliucionavo. Aisku butu gerai kad butu ssd, bet nieks i mainstream laptopus tokiu nekisa, nebent pats papildomai nusipirksi.
PranešimasParašytas: 2013 07 05, 00:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VALDAS_H
MB
http://www.1a.lt/kompiuteriu_komponentai/pagrindines_plokstes/gigabyte_gah77ds3h 252
CPU
http://www.1a.lt/kompiuteriu_komponentai/procesoriai/intel_core_i53330_30ghz_6mb_lga1155_bx80637i53330sr0rq 567
RAM
http://www.1a.lt/kompiuteriu_komponentai/ram_atmintis/crucial_ballistix_4gb_ddr3_pc312800_cl8_blt4g3d1608dt2txrgceu 2x111
SSD
http://www.1a.lt/kompiuteriu_komponentai/kietieji_diskai_ssd/ocz_vertex_320_120gb_sataiii_vtx325sat3120g20 daryt systemini 338
HDD
http://www.1a.lt/kompiuteriu_komponentai/kietieji_diskai_hdd/western_digital_caviar_blue diskas duomenim 204
ODD
http://www.1a.lt/kompiuteriu_komponentai/cd_dvd_rw_optiniai_irenginiai/lg_dvdrw_24x_sata_black_gh24ns95auaa10b 48
PSU
http://www.1a.lt/kompiuteriu_komponentai/maitinimo_blokai/chieftec_ctg_atx23_85_650w 205
Korpusai
pagal skoni ir kaina tarkim 100
LED / LCD monitorius
http://www.1a.lt/kompiuterine_technika/led_monitoriai/dell_e2213h
tarkim kas isvardinta gaunasi 2380
ps.;nepaminejau vaizdelkos nes pagrindine plokste turi integruota kuri suksis ne ka blogiau nei apkalbeti nesiojami, o jei tos integruotos pasirodis permazai laikui begant galesi kazkokia isigyt nes maitynimo bloko galinguma parinkinejau su tam tikra perspektyva jei bus PC tobulinamas ..//jei dasipirkinesi kokia vaizdelka tai ziurek kad butu GDDR 5 ir kaina kazkas prasides nuo 600 ( pagal dabartines kainas )... nes kitaip nebus pranasesne uz paminetos motinynej integruotos vaizdelkos ..... Wink
