Dabar yra 2026 06 02, 17:46. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Sisteminės plokštės, procesoriai » Kaip suzinoti sistemines plokstes bios versija pries perkant
PranešimasParašytas: 2013 07 01, 15:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sonyzz
Kaip suzinoti sistemines plokstes bios versija pries perkant ja?
as noriu naudoti amd athlon II x4 645 procesoriu Gigabyte GA-78LMT-S2 1.0 versijos ploksteje, bet as nezinau ar procesorius veiks,procesoriaus palaikymo sarase as randu amd athlon II x4 645 procesoriu prie bios skyrelio rasoma "since bios version F1" ir prie kitu daugumos procesoriu bios skirtuke raso ta pati,tik is naujuju procesoriu raso kad reikia "F5" versijos, tik va klausimas toks kad as nezinau ar ta "F1" versija bus kai nusipirksiu naujai plokste....Edit: viename anglu forume gavau atsakyma kuriame rasoma "The f1 would be the original bios the motherboard ships with so it would be compatible with you cpu out of the box." As irgi taip manyciau nes sarase nera "F0" versijos ir dar klausimas jei atsitiktinai butu bioso versija kokia naujesne - "f2" ar "f3" tai veiks man procesorius senesnes biosu versijos? nes rasoma "since bios version f1"
Visada buna pirmas kartas
PranešimasParašytas: 2013 07 01, 16:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jiibeam
Kam tau sukti galvą su tom Bios versijom, jei tą procesorių kurį tu ketini naudoti, kaip ir apsoliučią daugumą kitų, ta motininė palaiko,. O F5 bioso reik tik keliems procesoriams pagamintiems ant kitokio branduolio. Be to ant motininių plokščių būna ir lipdukai arba etikėtės su nurodyta bios versija. Be to jei perki iš rankų gali tartis dėl patikrinimo, ir įjungęs kompą pamatysi, kokia motininės bios versija. O naujausia versija kaip žinia bus F5, kas ir atsispindi motininės gamintojo puslapyje, su paaiškinimais, kas kiekvienoj iš versijų pakeista.
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4208#bios
I-as Merfio dėsnis medicinai - "Sveikų žmonių nėra , yra tik blogai ištirti"
PranešimasParašytas: 2013 07 01, 17:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sonyzz
jiibeam rašo:
tai kad perku ne is ranku o naujas detales Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2013 07 01, 20:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
buna tokie variantai.
jei plokstes tik pasirode, buna tik pirma bios versija. taip vadinama "zalia"
jei plokstes neturi rimtu problemu, tai visos pardavime ir buna su pirma bios versija.
jei plokstes pradeda gliucint del nesuderinamumu biose, tai kazkuris didmeninkas persiuna bios i stabilesne versija, ir visos sekancios plokstes jau buna su kazkuria naujesne versija. taigi perkant nebeaisku kokia versija bus - nes priklauso senesnio ar naujesnio uzvezimo. jei neikisa didmeninnkas - gali ir saip dar koks kitas tarpininkas ipust.
o is gamintojo tuo metu jau eina kokia nors atnaujinta plokstes versija su pvz papildomais pora sata lizdu ir pan. ir ten jau buna kita "zalia" pirma bios versija Very Happy o situ "senesniu" ploksciu tegalima gaut tik is sukauptu atsargu sandeliuose.
del tavo proco, jei jis eina su pirma versija, ta eis ir su bet kuria naujesne versija. taigi neverta sukt galvos su kokia bios versija nusipirksi, nes su visom veiks. (su naujesne aisku geriau).
o i naujesnius bios deda tik du dalykus. pataiso softo klaidas (klaidu gali ir nebut).
ir papildo naujesniais procais (praplecia sarasa procu atpazinimo, nes plokstes isleidimo metu kartais dar nebuna pilna visu procu gama pagaminta).
siaip reikia tyrinet saraso, kokie atnaujiniai ideti biose. jei tik procai - naujesno bios net neverta isidet. puikiausiai tiks ir pirmoji versija. jei kazkokios klaidos - tai vertetu isipust naujausia bios versija, kompas paprastai pradeda geriau veikt.
PranešimasParašytas: 2013 07 01, 21:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ba1tuks
Na, čia kaip su loptopais - prireiks, bios persirašysi, tikrai nėr kažkas tokio sunkaus. Pavyzdžiui mano loptopui Asus UX32VD buvo bios 213 versija kai tik pirkau, išleista buvo jau 214 versiją tai persirašius ji įgalino kompą išnaudoti Win8 funkciją Hyper boot. Kompas nuo shutdown įsijungia per 12s, kai su ankstesne įsijungdavo per 30-40s, pagerino aušintuvų darbą, energijos sąnaudos sumažėjo baterijos režime... Daug patobulinų žodžiu Smile
PranešimasParašytas: 2013 07 01, 22:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jiibeam
sonyzz rašo:
Jei perki naują ir iš parduotuvės spėju, kad ant dėžutės ar net ant motininės maišelio lipduko turėtų būti pažymėta bios versija, be to gali pasiteirauti ir pardavėjo. O kaip sakė "Ba1tuks" šiais laikais perašyt bios juokų darbas ir tai galima padaryti tiesiai iš windows, nereiks jokių burtų su flopikais ir etc.
PranešimasParašytas: 2013 07 02, 16:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sonyzz
zamolskis rašo:
aisku darbar viskas tas pats tik kad kita motinine ir procesorius kurio pacioje pradzioje norejau pries athlon x4, taigi jei imame AMD Phenom II x4 965 3,4ghz black edition procesoriu ir plokste ASRock 960GM/U3S3 FX, kurios procesoriaus palaikymo sarase ( http://www.asrock.com/mb/AMD/960GMU3S3%20FX/?cat=CPU ) raso jog palaiko ji tik vel prie bios versijos raso kad visos versijos ji palaiko "all" tai taip iseitu nesvarbu kokia versija bus ji vistiek palaikys pasirinkta procesoriu
PranešimasParašytas: 2013 07 02, 16:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sonyzz
jiibeam rašo:
...šiais laikais perašyt bios juokų darbas ir tai galima padaryti tiesiai iš windows, nereiks jokių burtų su flopikais ir etc.
kaip tu atnaujinsi bios jei kompiuteris nepasileis del to kad motinoje stovi senesnes versijos bios kuri neplaiko tokio procesoriaus modelio? Wink
PranešimasParašytas: 2013 07 02, 16:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
kompas tiesiog neuzsikurs jei nepalaiko. ventiliatorius paprastai sukasi, bet nesikrauna bios. jei palaiko pirma versija - tai visos sekancios irgi palaiko. o bios persiuni su kokiu nors veikianciu procu. pasiskolint juk galima proca trumpam Very Happy kad ir is ten kur pirkai. ten kokia valanda pasibovysi ir perkisi bios. svarbu isvis neuzlauzt motinines. bet dabartines sunkiai sugadinamos. buna dvigubi arba rezerviniai bios ir visoku kitokiu nesamoniu prikista nuo durnu vartotoju Very Happy.
