Dabar yra 2026 05 13, 17:47. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » pasiūlykit stiprintuvą
Puslapis 16
Pereiti prie 1, 2, 3, 4, 5, 6  Toliau
PranešimasParašytas: 2013 07 01, 14:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
samotomas
Reikia susilipdyti AB klasės stiprintuvą. Reikia, kad būtų 2 išėjimai po 20W 8 ohm kolonėlėms arba atitinkamai 2x40W 4 ohm. Konkrečiai bus jungiamos s30B.
Didžiausia problema su maitinimu: turiu vienpolį 29V (išlyginta) trafą. Reiškia mikroschema turi atlaikyti tokią įtampą ir užmaitinimas turi būti vienpolis kaip TDA7375/7377. Apvijų nuvynioti nenoriu.
PranešimasParašytas: 2013 07 01, 15:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
Ne faktas, kad tas Tavo transformatorius atlaikys tokią apkrovą... Net nėra iki galo aišku, ar jis iš vis geras Rolling Eyes
...turiu vienpolį 29V (išlyginta) trafą. Reiškia mikroschema turi atlaikyti tokią įtampą ir užmaitinimas turi būti vienpolis kaip TDA7375/7377
Be to, juk net nežinai, kiek ten lieka, apkrovus tas apvijas kokia nors 4 A srove.
PranešimasParašytas: 2013 07 01, 16:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
Su tavo turimu trafu puikiai tiktu http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00000142.pdf Tik jei trafas duos pakankamai sroves.Reiktu minimum 70W transformatoriaus
Tomas Fuleris
PranešimasParašytas: 2013 07 01, 17:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
samotomas
Dėkui Smile gal kiek mažokai W išėjime pasiduos 8 omų kolonkėms, bet kol kas geriausias turimas variantas
PranešimasParašytas: 2013 07 01, 17:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
samotomas
O jei padaryčiau 2 atskirus kanalus su TDA2050 (kiek prisimenu, jas galima ir vienpoliškai užmaitinti) ir sujungčiau lygiagrečiai prie savo trafo?
PranešimasParašytas: 2013 07 01, 18:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
samotomas rašo:
Gali.O tai su su TDA7265 meistrystes baiges? Wink
Tomas Fuleris
PranešimasParašytas: 2013 07 01, 18:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
samotomas
Užsiknisau su ja Very Happy Turiu vienpoliarį maitinimą, o su tokiu po daugybės variantų ir bandymų nepavyko paleisti. Kažkaip įmanoma, nes muz. centre taip ir buvo užmaitinta, bet viską sujungus neveikia visai arba tik kaista kaip velnias. Mečiau velniop. Montuodamas į savo schemą gal ir padaryčiau, bet va maitinimo tinkamo neturiu. Mad
Reikia neprastos kokybės stipriako savo kolonėlėms, bet niekaip nesiseka surinkti Very Happy
Pažiūrėsiu ką iš TDA2050 pavyks išpešti.
PranešimasParašytas: 2013 07 01, 18:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
As vietoij taves rinkciaus TDA7262
Tomas Fuleris
PranešimasParašytas: 2013 07 01, 19:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
samotomas
Bet mano s30B kolonėlės tai 8 omų. Su turimu tafiku gausiu max 10w ant kanalo. mažoka
PranešimasParašytas: 2013 07 01, 19:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
samotomas rašo:
Užsiknisau su ja Very Happy Turiu vienpoliarį maitinimą, o su tokiu po daugybės variantų ir bandymų nepavyko paleisti. Kažkaip įmanoma, nes muz. centre taip ir buvo užmaitinta, bet viską sujungus neveikia visai arba tik kaista kaip velnias. ....
Tai kad Tu viską ne nuo to galo darai...
Įsigyk veikiantį matavimo prietaisą, išsimatuok įtampas, pasižiūrėk, kas ir kodėl ten Tau trumpina (ar dėl to ir kaista)... Nes dabar, tai mėtaisi, atsiprašant, kaip šūdas eketėj: nuo vieno krašto – prie kito Smile
PranešimasParašytas: 2013 07 02, 11:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
samotomas
O kaip būna jei mikroschema galim būti užmaitinta ir vienpoliu maitinimu? Trafas turi paduoti dvigubai daugiau įtampos, nei dvipolio vienas petys ar ne?
Ir dar: jei trafo vienoj antrinėj apvijoj išlyginus yra 29V (apie 2-3A grubiai spejant pagal apvijos diametrą), o antroj 20V (ne daugiau nei 0,5A), ar įmanoma sujungti abi antrines, kad atitinkamai sudėti įtampą arba srovės stiprį (A)? Ar tas neįmanoma dėl skirtingų apvijų parametrų?
PranešimasParašytas: 2013 07 02, 11:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
Visais atvejais reikia žiūrėti, ką apie tai kalba gamintojas.
Sujungus nuosekliai*, didžiausia apkrovos naudojama srovė negalės viršyti „silpniausios grandies“ suteikiamos srovės. (Konkrečiai šiam atvejui, – 0,5 A). Priešingu atveju, silpnesnioji apvija degs.
Įtampos susidės.
*) lygiagrečiai galima sujungti tik visiškai identiškas apvijas, laikantis jų fazių (vijų pradžios ir pabaigos).
PranešimasParašytas: 2013 07 02, 12:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
samotomas
Aišku Smile
Besiknisdamas tarp senų detalių radau lyg ir nenaudotą LM1875. Pagalvojau, kad jei veiktų, tereikėtų nusipirkti antrą kitam kanalui ir susirinkčiau gerą stiprintuvą. Bet ant turimo trafo vienpoliškai abiejų mikroschemų matyt užmaitint nepavyks
PranešimasParašytas: 2013 07 02, 13:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
samotomas
Gal bus daugiau nuomonių, kuris variantas man būtų geriau atsižvelgiant į turimą maitinimą, kolonėles (S30B 8ohm) ir kokybę: TDA7262 ar 2xTDA2050?
Beje apie koloneles: kažkur girdėjau, kad jos "prisitaiko" prie stiprintuvo ir jei reikia, groja kaip 4 ohm. Čia pasakos ar teisybė?
PranešimasParašytas: 2013 07 02, 14:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
samotomas
P.s. Atsiprašau, kad supeikiau pasiūlymą to, kas pasiūlė tda7262 Very Happy Pasižiūrėjau kiek išgaučiau W ne prie 29, o prie 20V. Smile Prie 30V 8 omų siekia iki 15W. Čia jau neblogai s30 kolonėlėms.
Jaučiu dar kažkiek paspausčiau stabilizatorių uždėjęs ir taip pakėlęs maitinimą keliais voltais.
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie 1, 2, 3, 4, 5, 6  Toliau
