Dabar yra 2026 06 20, 00:48. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Tranzu galia?
 Tranzu galia?
PranešimasParašytas: 2006 03 18, 17:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RMS
sveiki, kaip paskaiciuoti kiek tranzai isnes el. watu jei kiekvienam pety po 2 - 100w tr. Butu ant iskraipimu ribos. Ir kokia del to max itampa galima butu kelti. ir pvz. +-32V, sumoj 64V. Tai 50% KPD reiskia kad ant isejimo galima pasiekt ~32V ?? Ar is 32 50%? (ant 4R, sinuso sr.)
 Tranzu galia?
PranešimasParašytas: 2006 03 18, 18:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zhinynas
Realiai nereikėtų daryti Pmax daugiau nei vieno peties tranzų galia(tavo atveju~200W,jei vienam pety 2tr.po 100W,na gali impulse galingumas būti šiek tiek didesnis).U max visų pirma priklauso nuo pačių tranzų atlaikomos įtampos.Truputį ne taip skaičiuoji su tuo KPD(N.K).Išėjimo įtampos amplitudė turi būti 2-5V už Um(efektinė reikšmė bus 1,4 karto mažesnė).Prie Um +/-32V teoriškai įmanoma pasiekti Uampl 30V,Ueff-apie 20V,tai Pmax bus apie 100W prie didelių iškraipymų.Praktiškai dėl maitinimo įtampos svyravimų ir nuostolių schemoje,laiduose ir t.t-ji bus žymiai mažesnė.
 Tranzu galia?
PranešimasParašytas: 2006 03 18, 19:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RMS
200w galiai isejime 28V ir 7A. O tranzai 100W 10A 140v. Tai reiskia kad grandines srove negali virsiti 10A, ar ant peties po 5A ??
Klausiu nes realiai situacija tokia Laughing Turiu masinini stipra 4ch. +-32V. Tranzu po 2 ant ch. Keitiklis vienas. Tranzistoriai tokie 100W 10A 140v. Viena pora ch. palieku elipsem o kita tiltinu ir jungiu suba. Elipsem beveik uztenka. O subui reikia 400w, kazka panasaus i 600rms. Tai kila klausimas kaip su tranzais ir kiek kelt U??
Ar generatorius duotu 60A? Ar visgi labiau apsimoketu D klases stipras?
 Tranzu galia?
PranešimasParašytas: 2006 03 18, 19:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zhinynas
Tiltinant galingumas teoriškai didėja iki 4 kartų(vėl gi truputį vandens pilstymas gaunasi-priklauso nuo keitiklio galingumo visų pirma)tai iš +/-32V apie 400W ir būtų.Gal ir pakaks tavu subui sutiltinus-tai juk kol nepabandysi-nežinosi.Tik su protu tai daryt reikia,atsižvelgiant į girdimus iškraipymus,stipro kaitimą ir maitinimo pasėdimą prie stipraus signalo.Įtampą sukėlęs nelabai ką laimėsi,jei keitiklio šerdis per maža-tik galiniai tranzai daugiau kais.Aišku jei aliekamų pinigų yra-nepalyginamai geresnis variantas atskiras stiprintuvas subui(gali ir D klasės būti-KPD,kaip tu sakai beveik dvigubas)-nekankinant jau turimo.Standartinis generatorius sistemos su realiu galingumu apie 600W tikrai neužšers(reikia gi palikti ir akumuliatoriaus krovimui ir lempoms ir t.t),nebent čia apie papildomą kalbi.
 Tranzu galia?
PranešimasParašytas: 2006 03 18, 23:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RMS
Keitikli irgi galingesni padaryciau.. Dar klausimas del pirminio stiprintuvo. Stiprinimo laipsnis tikriausiai parenkamas pagal galinio stiprintuvo galia. Tai jei dadesiu tranzistoriu reikes ir pakelti signalo lygi tam kad gaut daugiau P. (PS iskraipo garsa ir atjungia signala)
Tikrai nera tu 400w, nes viso tik 4 tranzai po 100w. Tai gaunasi max 200.
 Tranzu galia?
PranešimasParašytas: 2006 03 19, 16:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
diodas
Administracija
Administracija
Realiai RMS sutiltinus bus apie 160W, o prie didelių iškraipymų galima pasiekti ir 200W RMS. Jungti papildomus tranzistorius beveik neapsimoka, nes tik sumažinsi sklaidomos galios kiekį, bet išėjimo galios nepadidinsi. Kad padidinti galią jau pagamintuose stiprintuvuose, teks kelti maitinimo įtampą ir jungti papildomus tranzistorius stiprintuve, tačiau pagrindinės problemos yra matinimo įtampos kėlime, nes čia reikia ir keisti mosfet tranzistorius, pervynioti (modifikuoti) transformatorių, keisti maitinimo diodus ir peržiūrėti sujungimo takelius (juos irgi teks pastorinti arba jungti papildomus laidus), peržiūrėti ir pakeisti visas apsaugos grandines.
Aš bent jau, per savo praktiką taip tobulinau tik vieną stiprintuvą - principo vardan Smile Tačiau, jeigu dar pasiūlytų kas tai padaryti, jau geriau visiškai naują stiprintuvą gaminti Wink
 Tranzu galia?
PranešimasParašytas: 2006 03 20, 00:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RMS
Patobulint keitikli nebutu sunku, uzlygiagretinti tilteli, mosfetus (kuriu ir be to 8 ) ir perviniot trafa.
Turiu dar buitini stiprintuva JVC. Isejimo galia 2X50W. Ziauriai kazkoks neefektivus. Centriukas ir tas duoda 110W. Na bet JVC zimiai geriau zemadaznius isjudina , kadangi turi tiesia daznine charakteristika iki 20Hz. +-48V ir tik 64W Pef. Tranzai 4X125W. Kodel tokia maza galia? Apsaugos schema nesuprantamai veikia. Priejus prie maksimalaus ligio pirminiam stip. atjungia net be apkrovos! Yra soft klipingas. Pakelus itampa, galia padides nedidinant iejimo signalo lygio??? Ar reikia tweakinti pirmini? Ir kiek kelti, +-80 Very Happy , kaip ten tada kiti elementai..
