Dabar yra 2026 06 19, 09:28. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » Nesiveda 2008m Dacia logan
PranešimasParašytas: 2013 06 29, 19:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis_
Sveiki.Auto: Dacia Logan , 2008m, 1.5dci renuskes motoru...Grizo is uzienio motoro defektu-islindes svaistiklis,taciau stebulingu budu kuresi ant 3 cilindru,pati ant traliuko uzvaziavo kaip pasakojo.pakeistas motoras is sroto.Degimas pastatytas kaip priklauso anot meistro kuris keite motora, idetas 1 naujas purkstukas pagal koda is sroto , nes senojo nejo isimt...Kompas klaidu jokiu nemet,viskas svaru,grazu.commonrailinis slegis geras sukant starteru ziurint gyvuose parametruose.Sukant starteriu,ipurskus ''quick start'o'' motoras ''dirba''.bandem temp,taip pat nulis emociju,po tempimo taip pat jokiu nauju klaidu neatsirado.Itarimas krinta ant purkstuku, netureju oscilo kad uzsimest ant ju paziuret kas darosi.Gal kam kyla protingu minciu?ar gali del purkstuko to pakeisto nesivesti?rist purskalu nerisau,buvo penktadienio velus vakaras,tikiuosi primadieni prieisiu.
 Re: Nesiveda 2008m Dacia logan
PranešimasParašytas: 2013 06 30, 00:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
simeris
Egis_ rašo:
Tai kaip įdėjot? Smile Kuro slėgio reguliatoriaus plovimas ultragarsinėje vonelėje kartais padeda.
PranešimasParašytas: 2013 06 30, 10:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis_
simeris rašo:
Egis_ rašo:
as nedejau,dejo motoristas.galva sake veze pas tuos kas uzsiima purkstuku isemimu(ant vibro stalo dejo), bet purkstukas i''issinere'' kaip sake ir viena dalis jo liko galvoje,todel teko deti kita.
PranešimasParašytas: 2013 06 30, 11:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ViktorasV
O toks daiktas kaip imobilaizeris tem yra įdomu ar ne...Kompiuteris nuo seno variklio statytas ar nuo naujo ?
Vilnius
PranešimasParašytas: 2013 06 30, 11:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis_
ViktorasV rašo:
nesupratau tavo klausimo...taigi keitesi tik motoras(mechanine dalis ir vienas purskalas) prie ko cia kitas kompas???su immo viskas tvarkoj, galvoji zinociau,kad immo butu sugedes kurciau tema kodel nesiveda Very Happy
PranešimasParašytas: 2013 06 30, 19:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
simeris
Greičiausiai bus "pakibę" purkštukai. Dažnai taip nutinka, jeigu tas, kuris juos statė, teisingai nenuorino sistemos prieš pajungiant fyškes ant purkštukų. Reikia juos vėl visus išimt ir vežt, kad išardytų ir išplautų kokia nors įmonė užsiimanti purkštukų remontu.
PranešimasParašytas: 2013 06 30, 20:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis_
simeris rašo:
galimas variantas,neatmetu ir sio varianto, nes draugas-motoristas turejes buvo toki ekskliuzyva su pakibusiais purskalais. Purskalai jau isimti, pirmadieni greiciausia isves juos tikrinti, tuomet bus aisku kas ir kaip.simeris, gal gali aprasyti, kaip teisingai orinasi si sistema?idomu ateiciai,nors manau meistras kur keite motora turejo zinot kaip tai turi buti daroma.
PranešimasParašytas: 2013 06 30, 22:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
simeris
Kai sudedi purkštukus, nepilnai prisuk vamzdelius ir suk starteriu, kol pakils reile slėgis ir pradės purkšt kuras per veržlių kraštus. Po vieną veržlę užveržinėk. Kai visas užverši. Dar po porą kartų kiekvieną atleisk ir vėl užveršk esant reile kuro slėgiui. Ir tik tada gali pajungti fyškes ant purkštukų!!! Smile
PranešimasParašytas: 2013 07 01, 00:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vabalas
Tai kad common rail'e stovi siurblys zemo slegio, jis ir taip uzpompuoja ta kura i magistrale
PranešimasParašytas: 2013 07 01, 04:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Diezis
Woofer rašo:
Priklausomai nuo konstrukcijos ne visuose common rail'uose būna žemo slėgio siurblys.Kartais būna kriaušė.
PranešimasParašytas: 2013 07 02, 06:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
musecece
[quote="Diezis"]
Woofer rašo:
Priklausomai nuo konstrukcijos ne visuose common rail'uose būna žemo slėgio siurblys.Kartais būna kriaušė.[/quote
o kartais net jos nebuna Very Happy
PranešimasParašytas: 2013 07 02, 13:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis_
simeris rašo:
teisingai sakei,''pakibe'' buvo visi 4 purskalai.''atkabinimas'' 1vnt.-30lt. Kiek pasidomejau tai retai labai visi 4 pakimba, dazniausiai vienas, tai net nzn ar is tiesu visi 4 buvo ar tik tie kas tikrino pinigu pasidare, nors ne mano reikalas cia aisku Very Happy ''Tikrintojai'' dar pareiske tokia minti, kad jie kaip atkabina , tai per 2 valandas reikia purskalus idet i masina ir kurt, nes vel anot ju pakibs ( kai isgirdau-atsirado sypsena veide ) Very Happy Klausimas tuomet jei masina stoves ilgai nevazinejama,o slegis common raile nukris tikrai, tai kaip tuomet bus?asmeniskai man cia kazkoks briedas pagal ju teorijas, nebent as tikrai kazko nesuprantu, tad prasau pakomentuokit kas suprantat Wink aciu.
PranešimasParašytas: 2013 07 02, 21:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
tiek cilindru kiek nedirbo , tiek ir buvo uzstrigusiu purkstuku, kadangi pas tave negriebe nei vienas, tai reiskia kad uzstrige buvo visi, o del 2 h tai briedas paskutinis, man parveze pukstukus puse metu kampe stovejusius, ir pakibe nebuvo.
PranešimasParašytas: 2013 07 02, 23:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis_
Raimundas213 rašo:
nu aisku tada.speju cia variklistas nezinodamas kaip nuorint ''pakabino'' purskalus, na bet svarbu kad viskas sutvarkyta...
