Dabar yra 2024 04 24, 01:04. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Schemų montažas, skaičiavimai, derinimas » Mikrovaldiklio valdymas iš 230VAC
Mikrovaldiklio valdymas iš 230VAC |
Parašytas: 2013 07 14, 10:14 |
Nu teip, gal ir reikėjo pradžioj nupiešt. Tačiau galvojau, kad čia viskas labai paprasta, ir būsiu visai suprastas. Gerai, kitą kartą pasitaisysiu
Va, kokia mintis:
Kaip ir rašiau anksčiau, mintis yra panaudoti esamų trijų gyslų kabelį. Lemputę nupaišiau tik kaip pavyzdį, nes dar nesu tikras nei dėl galinio įrenginio, nei išvis šio projekto realizavimo. Ten sėkmingai galėtų būti ir rozetė ir t.t.
Tada tokia va schema iš pirmo posto
tą iš mygtuko gautą nulį turėtų pakeisti į normalų 5V TTL signalą, kuris būtų prijungtas prie mikrovaldiklio įėjimo. Mikrovaldiklis savo ruožtu įjungtų arba išjungtų K1.
Kol kas nebuvo laiko pabandyti, ar užvėlinimas, kol įsikrauna kondensatorius antroj schemoj, realiai turi įtakos greitam mygtuko paspaudimui keletą kartų - reiktų susilituot pabandymui.
Buvo mintis nulį panaudot kaip 5v valdymo signalo minusą, bet kažkaip labai jau pačiam pasirodė negerai, nors tokiu atveju valdymas nepriklausytų nuo 50Hz. Bet 5V minusą sujungt su tinklo nuliu prisibijau. O gal be reikalo? Ar toks atvejis jau visai iškrypimas? Žinoma, į mikrovaldiklį viskas būtų atskirta su optopora.
Nežinau, ką daugiau papasakot. Man reikia valdymo principo, o galutinis projektas priklausys nuo jo. Pavyzdžiui, buto (namo) šviesų junginėjimas per mikrovaldiklį. Ar buitinių prietaisų įjungimas išjungimas. Dar tolesnė perspektyva - visko prijungimas prie IP tinklo. Nu bet čia kol kas pasvaigimas. Tačiau esmė - esamo trijų gyslų kabelio panaudojimas. |
_________________ Jei nežinai, ką darai - daryk tai ypač kruopščiai. |
Parašytas: 2013 07 14, 10:55 |
Tai iš kur, tavo manymu, atsiras tie 220V optronui atidarinėti, jeigu sujungsi pagal schemą, kurią čia pabraižei? |
Parašytas: 2013 07 14, 10:56 |
Kuomet dar net nežinoma, kas čia bus ar sinchrofazotronas, ar tiesiog lemputės jungiklis tai patarimai čia bus labiau panašūs į 6-tos palatos pokalbius
Citata: |
...galutinis projektas priklausys nuo valdymo principo. Pavyzdžiui, buto (namo) šviesų junginėjimas per mikrovaldiklį. Ar buitinių prietaisų įjungimas išjungimas. Dar tolesnė perspektyva - visko prijungimas prie IP tinklo... |
Parašytas: 2013 07 14, 12:25 |
Va, dabar - kitas reikalas
Tiktai tada:
Citata: |
Nesuprantu iš kur tavo baimė. Juk ir dabar valdymo schemoje naudoji vieną iš tinklo laidų. Jeigu optrono šviesdiodžio maitinimui padarysi mažos nuolatinės įtampos šaltinį (kad ir su balastiniu kondensatorium) - galėsi mygtuką spaudyt kokiu nori greičiu, nes nebus jokio vėlavimo. |
Parašytas: 2013 07 14, 13:18 |
RIMAS50 rašo: |
Tiktai tada:
Citata: |
nepatarinek tokiu nesamoniu.
galvaninis atrisimas nuo tinklo netgi labai pageidautinas. dargi patarsiu rezistroiu nuosekliai jungta su optronu jungti fazes puseje, o ne nulio.
dar geriau butu naudoti du rezistorius (del visako, jei kas sugalvos laidus sukeisti). |
Parašytas: 2013 07 14, 13:37 |
AlgisL rašo: |
RIMAS50 rašo: |
Tiktai tada:
Citata: |
Kaip matau, tu visiškai nesupratai ką aš siūlau. Gal pabandyk perskaityt dar kartą... |
Parašytas: 2013 07 14, 15:45 |
RIMAS50 rašo: |
Tai tada tokia schema
gali būti naudojama? Neparašiau ant piešinio (atsiprašau už paint naudojimą, neturiu dabar jokių specialių programų ), nors ten akivaizdu, kad po tiltelio 7805 stabilizatorius. Tikiu, kad galima ir paprastesnį maitinimo bloką, bet gal transformatorius vis padidins saugumą. Dabar dar va rašydamas pagalvojau, kad užsiciklinau ties 5V - ten naudočiau didesnę įtampą, kad atstumas neįtakotų. Bet čia jau niuansai. Jei iš principo toks sprendimas galimas - valio |
Parašytas: 2013 07 14, 18:19 |
AlgisL rašo: |
Andriau, tu gal baik tokias nesamones. |
Kas čia negerai? Neveiks? Ar veiks ne taip, kaip tikimasi? O gal yra kitoks sprendimas, apie kurį nežinau? Žinau, kad daug k onežinau, užtai čia ir klausinėju, todėl jei turite ką patarti - būsiu dėkingas. |
Parašytas: 2013 07 14, 20:31 |
Andrius` rašo: |
RIMAS50 rašo: |
nu panasiai , bet kam tas tiltelis su tinklu sujungtas ?
trafo nereikia o tilteli pamaitink per jungikli
po tiltelio pakanka tik rezistoriaus o kondensatoriu dek lygiagreciai optotranzistoriui ir varzos ten dar i pliusa reiketu.. |
Parašytas: 2013 07 14, 20:57 |
rimosiuss rašo: |
Na, šiuo atveju maitinimas (trafas su tilteliu ir stabilizatoriumi) dirbtų pastoviai, o su mygtuku komutuotusi tik minusas į optoporą. Tiltelio minusas prie nulio prijungtas būtent todėl.
Trafą mielai dėčiau (kadangi ten jo didelio nereikia, tai tegu dirba pastoviai) kad dar vienas atrišimas nuo tinklo fazės būtų. Juo labiau, kad daugėjant tokių jungtukų (tarkim, keleto lempų valdymas) tereiktų papildomai tik optoporos kiekvienam taškui.
Kas dėl tiltelio maitinimo tiesiogiai per mygtuką - tada jau grįžtam prie pirminės praktiškai schemos, kur optopora maitinama iš tinklo. Na, variantas, žinoma, tačiau didėjant taškų skaičiui kiekvienam taškui reiks papildomo detalių rinkinio, be to, jeigu maitinimas tiesiog per tiltelį su kondensatorium bus įjunginėjamas mygtuku - nebus užlaikymo?
O vis dėl to kaip toks sprendimas su trafu ir stabilizatoriumi? Ar veiks tinkamai, jei minusas bus prijungtas prie tinklo nulio? Nors iš principo (dabar pagalvojau) gi kad ir kompo maitblokis irgi korpusas įžemintas, ir minusas prijungtas.
Ir, žinoma, jei kam kils noras vėl šitą išvadint nesąmonėm - mielai išklausysiu, jei bus argumentuojama. Esu labai dėkingas pasisakantiems į temą. |
Parašytas: 2013 07 14, 21:25 |
Andrius` rašo: |
rimosiuss rašo: |
na jei nori transformatoriu gali deti nors jo visai nereikia , bet stabilizatoriaus tai tikrai nereikia ,bet tada kam tas tiltelio- tinklo laido sujungimas .?
jei pridesi kondesatoriu ir stabilizatoriu po tiltelio uzlaikymas neisvengiamas.kur ji deti sakiau.. |
Parašytas: 2013 07 14, 21:28 |
Andrius` rašo: |
ir, žinoma, jei kam kils noras vėl šitą išvadint nesąmonėm - mielai išklausysiu, jei bus argumentuojama. Esu labai dėkingas pasisakantiems į temą. |
Taip čia visiška nesąmonė, čia net nėra ką argumentuot. Negi sunku pasirankiot praktinių schemų ir pažiūrėt kaip padaryta ? Daugeliu atveju per didelės varžos rezistorių (megaomų eilės) paduodama tiesiai į mikrokontrolerio kojas ir tai niekam nesukelia jokių problemų. |
Parašytas: 2013 07 14, 21:33 |
rimosiuss rašo: |
Schemoj nupaišiau, kad tiltelio minusas prijungtas prie nulio, o mygtukas sujungs nulį, prie kurio ir prijungtas tiltelio minusas, su optoporos koja. Trafas ir stabilizatorius dirbtų pastoviai, ne nuo mygtuko. Jeigu minuso neprijungsiu prie nulio - mygtukas optoporai paduos tik nulį, be minuso. Nebežinau, kaip aiškint, schemoj gi yra
Sutinku, kad kondensatorius ir stabilizatorius lems užlaikymą, bet tik tokiu atveju, jeigu trafo pirminę apviją komutuos jungiklis. Dabar gi jungiklis komutuos tik minusą jau po stabilizatoriaus, todėl, kiek suprantu, užlaikymo neturėtų būti. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
