Dabar yra 2026 05 01, 12:40. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Principinės elektrinės schemos » Reikia Pagalbos pajungiant/patikrinant elektros varikli
PranešimasParašytas: 2013 06 20, 20:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
maroldas
Yra neveikiantis dujinis sildytuvas is kurio isimtas variklis. Taigi reikia patikrinti/pajungti tiesiogiai, kad isitikinti ar jis veikia.
Variklio nuotrauka cia:https://lh4.googleusercontent.com/-Uo_wBeAoF2M/UcM7prHXDzI/AAAAAAAABKQ/4oLuU88kR9I/w888-h666-no/20130619_130413.jpg
Viskas atrodytu labai paprasta, bet is jo iseina is viso 7 laidai, 2 laidai iseina atskirai ir pajungti prie kondensatoriaus o like 5 atskirame sarve. Kiek zinau sis variklis greiciu neturi, bet turi 110V/220V itampa (taip pat agregate yra perjungimas i 110V/220V, bet laidu kruva todel nesupratau kas ka atjungia ir kas ka praleidzia i varikli).
Laidu spalvos: melyna, ruda, geltona, balta ir juoda.
Bandziau jungti standartiskai ruda, melyna ir geltona, bet rezultatas, kad variklis nestipriai uzia bet nesisuka. Tuomet padedu jam, pasuku sparnuote i viena puse i kita... bet jis neisibegeja. Gal yra kazkokia kita kombinacija laidu, kad paleisti sy varikliuka? Beje kondencatorius pakeistas, todel jau jo keitimas atpuola.
Is anksto dekoju uz pagalba.
Papildymas
Pateikiau per mazai informacijos todel radau neryskia skenuota schema sio prietaiso https://lh4.googleusercontent.com/-RJtXntb0PMw/UcQQkOBfbGI/AAAAAAAABKk/51h1v-V0D5Y/w958-h719-no/20130621_090805+copy.jpg
As pats jos negaliu perskaityti, per daug painus tas perjungejas 110V/240V, bet turbut kazkas juoksis Smile
Paskutinį kartą redagavo maroldas, 2013 06 21, 11:45. Redaguota 1 kartą
 Re: Reikia Pagalbos pajungiant/patikrinant elektros varikli
PranešimasParašytas: 2013 06 20, 21:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
maroldas rašo:
Niekas tau nieko nepapasakos. Papasakot galima apie standartinį variklį.
Atrinkti laidus galima, bet reikia turėti variklį ir košės galvoje. Abu komponentai turi būti vienoje vietoje.
Nors dujinio šildytuvo modelį pasakytum, tai dar būtų menka tikimybė, kad kas nors turi kokios nors info.
PranešimasParašytas: 2013 06 21, 13:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RIMAS50
"Juodą" sujunk su "Baltu", o "Rudą" ir "Mėlyną" - junk į tinklą. (Jeigu veiksmas Lietuvoje, o ne kokioje nors chuiliandijoje).
PranešimasParašytas: 2013 06 21, 13:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
maroldas
Veiksmas Anglijoje, bet itampa tokia pat kaip ir Lietuvoje Smile Neuzilgo ismeginsiu. Dar ta pacia proga butu klausimelis jei neveiktu, tai kokia kombinacija su 110V? nes turiu konverteri mazinanti itampa. Is anksto dekoju.
PranešimasParašytas: 2013 06 21, 14:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RIMAS50
"Rudą" sujunk su "Baltu" ir prijunk prie vieno iš tinklo laidų, "Mėlyną" sujunk su "Juodu" ir prijunk prie tinklo antro laido.
PS
Abiem atvejais nepamiršk ant dviejų likusių laidų prijungti kondensatoriaus. (Korpuso laidą gali palikti laisvą).
PranešimasParašytas: 2013 06 24, 01:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
maroldas
RIMAS50 rašo:
Dekoju uz greitus atsakymus RIMAS50. Taigi penktadieni spejau ismeginti pirmaji varianta: juodas+baltas kartu ir ruda su melynu i itampa. Rezultatas nenudziugino... varikliukas vel zyzia ir nesisuka, ranka pasukau i viena puse i kita... bet neuzsikure o tik ismuse saugiklius (labai jau silpni tenai saugikliai matyt) bet to uzteko, kad uzgestu ofise kompiuteriai Smile
Pirmadieni po darbu isbandysiu varianta su 110V itampa, pranesiu ar kas gavosi. Tik kazkodel manau jei ten problema su apvijom (sudege ar panasiai) tai kazin ar veiks ant 110V nes laidu kombinacija nors ir kita bet apvijos naudojamos tai tos pacios...
PranešimasParašytas: 2013 06 24, 08:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
...per daug painus tas perjungejas 110V/240V
Jungiklio schema čia kaip tik aiškiausia: dabartinėje padėtyje sujungta (pagal Tavo pažymėtas spalvas ir schemos žymėjimus),
tarkim, čia bus padėtis „110V“ (nors gali būti ir „240V“)
    „N“+„MĖLYNAS“+„JUODAS“ – vienas laidas;
    „L“+„RUDAS“+„BALTAS“ – kitas laidas.
kita padėtis („240V“, nors gali būti ir „110V“):
    „N“+„MĖLYNAS“ – vienas laidas;
    „L“+„RUDAS“ – kitas laidas (be to, šioje padėtyje dar ir „JUODAS“+„BALTAS“)
Jeigu kondensatorius likęs „originalioje“ vietoje (t.y., nebuvo atjungtas ir kažkieno bet kaip prijungtas), tai jo perkėlinėti prie kitų apvijų nereikia.
Jeigu tikėti pateikta schema, tai kondensatorius prijungtas prie dar vienų – „mėlyno“ ir „balto“ – laidų.
P.S.: „geltonas“ čia, Tavo schemoje, niekur nefigūruoja , bet gali būti motoro korpusas (patikrink ommetru).
PranešimasParašytas: 2013 06 26, 12:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
maroldas
Valdulis rašo:
[list]„N“+„MĖLYNAS“+„JUODAS“ – vienas laidas;
Situacija siai dienai tokia - sujungiau melynas+melynas+juodas ir kitas laidas rudas+rudas+baltas ir ikisau i 110V, iskarto ismuse saugklius...
Antrasis variantas su 240V pajungimu toks pat kaip ir pries tai rasiusio RIMAS50, todel nebebandziau dar karta.
Mane tik suneramino sioje schemoje pavaizduotas kondencatoriaus pajungimas
Jis deje pajungtas prie rudo ir melyno laido. Bet ten sumaisyti neimanoma, pridedu nuotraukas cia https://lh5.googleusercontent.com/-Cyg7UjzZN2M/Ucl98-PmBJI/AAAAAAAABLI/qfoyIPNyrXo/w843-h833-no/20130624_165831_resized+copy.jpg
ir cia kitas laido galas https://lh6.googleusercontent.com/-B4HY406Za6A/Ucl98jUlVjI/AAAAAAAABLE/sD_2KpjglP0/w778-h833-no/20130624_165901_resized+copy.jpg
Taigi papildomi klausimeliai: jei sis variklis butu sudeges (tarkim) ar jis zystu ir nesisuktu ji pajungus? Gal yra koks variantas su standartiniu testeriu patikrinti/praskambinti kazkuriuos laidus, kad isitikinti jog apvijos sveikos ir t.t.. turiu neprabangu testeri http://images.esellerpro.com/41/I/642/4/60792_DMM1A.jpg
Moku pamatuoti AC/DC itampa ir praskambinti laidus Smile
PranešimasParašytas: 2013 06 26, 13:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RIMAS50
Nesupratau tavęs - iš kur čia tas "gali būti", jeigu akivaizdu: 110V - apvijas jungti lygiagrečiai, 240V - nuosekliai?
Smile
PranešimasParašytas: 2013 06 26, 13:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
maroldas
RIMAS50 rašo:
Smile
Tas " Gali Buti" man ir nelabai rimtai skambejo Smile jei rimtai tai ant sio prietaiso yra toks su "apsauga" perjungejas 110V/240V, trumpiau tariant nepajunginesi siaip sau netycia... Ten reikia atsukti 3 varztus, nuimti dangteli ant kurio vienos puses uzrasa 110V o ant kitos 240V ir jis turi tokius isgaubimus, kad ijunges tarkim jungtuka ant 110V - neuzdesi dangtelio ta puse kur uzrasa 240V. Taip, kad skaitau cia svarbu butu nesumaisyti itampos, Ne kaip kokius batt/tel pakrovejus kisi i kokia nori rozete...
PranešimasParašytas: 2013 06 26, 13:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
O, tai nebūtų buvę paprasčiau tame 110/240V perjungiklyje sujungti laidus taip, kad būtų galima jungti į 240V užuot viską čia dabar išdraskius? Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2013 06 26, 13:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
maroldas
kionig rašo:
Zinoma butu daug paprasciau, bet deje cia jau iki manes viska isdraske, todel kolkas sprendziasi klausimas ar variklis veikia, veliau reiks atburti sujungimus Smile
PranešimasParašytas: 2013 06 26, 14:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
Žiūrint į pirmąją foto, kondensatorius prijungtas prie rudo ir mėlyno?
PranešimasParašytas: 2013 06 26, 14:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
maroldas
kionig rašo:
TAIP
Nors schemoje pagal modeli figuruoja baltas laidas. Bet sumaisyti laidu neimanoma - yra 2 sarvai kurie nenusiima ir is vieno iseina 2 laidai, is kito 5.
PranešimasParašytas: 2013 06 26, 15:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
RIMAS50 rašo:
„Gali būti“ dėl to, jog čia schema ir variklis – du visiškai tarpusavyje nesusieti dalykai (taip bent aš supratau iš autoriaus apibūdinimo; jeigu supratau neteisingai, atsiprašau).
Todėl aiškindamas ir dariau tam tikrą prielaidą, kuri susijusi būtent su objektų neatikimu realybei Smile
