Dabar yra 2026 06 01, 20:55. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Kiti elektronikos komponentai » 220V duru atidarymo daviklis
PranešimasParašytas: 2013 06 18, 10:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mindogas
Noriu namie vienai patalpai padaryti automatini apsvietima nuo atidarytu duru ir ideja butu panaudoti magnetini duru sensoriu, koks dedama ant langu bei duru signalizacijose. Klausimas tos: ar yra tokiu davikliu kurie dar ir pajegia 220W kaitrine 40W lempute pakuti? Labai jau nenoriu deti visokiu ten reliu ir panasiai, o ir mechaniniu jungikliu nesinori deti. Gal dar kokiu pasiulymu butu ar patarimu?
Aciu
 Re: 220V duru atidarymo daviklis
PranešimasParašytas: 2013 06 18, 11:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mindogas rašo:
NE
O tau iš principo tinka toks variantas, kad šviesa švies tik kol atidarytos durys ? Nes priešingu atveju tai daug racionaliau dėti ne jungiklį ant durų ir kažką burti, o tiesiog sumontuoti būvio jutiklį. (būvio jutiklis ne tas pats kas judesio, jis jaučia žmogų net jam nejudant.)
PranešimasParašytas: 2013 06 18, 11:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mindogas
Ta kad ta patalpa yra elementari rubine ir joje nesinori nei kazkokiu sudetingo montuoti, nei isleisti pinigu daug. Praktiskai pakanka duru uzdarymo/atidarymo.
PranešimasParašytas: 2013 06 18, 11:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
o nenoretai ka nors is sitos serijos:
http://www.google.lt/search?q=galinis+jungiklis&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.47883778,d.Yms&biw=1024&bih=625&um=1&ie=UTF-8&hl=lt&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=ZBbAUdOWDMTJswboxID4DA
kad ir
http://www.b-a.lt/p7967/Galinis-isjung-L2K13MEM12-empaz
PranešimasParašytas: 2013 06 18, 11:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mindogas
Gal pasirodysiu isrankus bet netinka. Matot durys yra montuotos patalpos viduje ir kolidoriuje matosi pilnai visas ju staktos remas, kurio visuje ir noriu montuoti davikli. Tokios "knopkes" manau atrodys gana grubiai.
Kitas katik rastas variantas tai sitas: http://sunwoald.en.alibaba.com/product/447640032-210340768/300V_ABS_Magnetic_Door_Switch.html Gal Evaldas_S gali ji pakomentuoti? Pagal parametrus man lyg ir tiktu.
PranešimasParašytas: 2013 06 18, 11:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
su situ jungikliu gali kelis sviesos diodus yjungti
PranešimasParašytas: 2013 06 18, 11:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mindogas
Su sviesos diodais vel prasideda nereikalingu elementu montavimas kaip maitinimas ir panasiai. Tikiuosi apseiti su esama lempute jei tik pavyks. Jei ne tai zinoma pirmas dalykas butu ziuretis kažka su Led'ais, nes vienaip ar kitaip teks kazkoki maitinimo šaltini daryti davikliui ar relei.. Bet labai tikiuosi rasti vieno elemento sprendima.
PranešimasParašytas: 2013 06 18, 12:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mindogas rašo:
Na pakomentuosiu, mano supratimu "Max Switch Current: 0.5A/1.0A" rodo, kad toks jungiklis galbūt pabrėžiu - galbūt patikimai junginės kokių 40...60 W kaitrinę lemputę, bet jokiu būdu ne taupiąją ir ne LED kur keitiklyje yra kondensatorius, kuris įjungimo momentu stipriai siurbteli srovės.
Visgi jei daryčiau aš tai dėčiau paprastą magnetinį kontaktą ir triaką komutavimo srovės sustiprinimui. Visa tai lengvai tilptų į jungiklio montažinę dėžutę, net jei ten bus ir jungiklis. Ir visos šios kibenimatikos savikaina bus 8...9 Lt.
PranešimasParašytas: 2013 06 18, 12:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytautas55
Į maždaug tokį
laisvai tilptų simistorius
kad ir BT134-600
manau problema išsispręstų.
Panevėžys
PranešimasParašytas: 2013 06 18, 13:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mindogas
Va cia tai abu pagelbejote! Kaip tik metosi kruva BT136 tristoriu stalciuje tik kad didesniame TO220 korpuse, bet gal pasinaudos. Dekui!
PranešimasParašytas: 2013 06 18, 19:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
Rūbinei pakaktų ir šviedsiodinio apšvietimo. O jį jau paprastu herkonu gali komutuoti.
Nors būna ir galingų herkonų...
