Dabar yra 2026 05 10, 23:50. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Autodiagnostika » B5 passato kondicionierius
B5 passato kondicionierius |
Parašytas: 2013 06 17, 23:52 |
sveiki
atsilo orai ir norisi vazinet su konfortu, bet kondiske nenori veikt taip kaip turetu. kompas rodo klaida:
Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
Part No: 3B1 907 044 A
Component: CLIMATRONIC S 9.0
Coding: 02000
Shop #: WSC 05314
VCID: 1F46E122F1E7CAE4
1 Fault Found
01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
35-00 - -
saldyt saldo, bet neveikia kondiskes ventiliatorius, pradeda kaist ir kyla slegis. pasiguglines radau http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01206
gal zinot kur pas passata tas Instrument Cluster (J285)? o gal jau kam buvo panasi problema? butu malonu isgirsti nuomones. gal ventiliatoriaus darbas niekaip nesusijes su sia klaida? |
Parašytas: 2013 06 18, 17:47 |
Didziausia tavo klaida-manai, kad pasaulyje tik vienas variantas Passat B5...visada klausiant reikia pateikti maksimaliai duomenis apie auto.
Apie klaida laikinai gali uzmirsti, ji rodo, kad Climatronic blokas negauna is skydelio informacijos apie laika.Ta informacija butu naudojama isores bei paduodamo oro temperaturu korekcijai, kai uzgesinus auto sie davikliai truputi iskraipo parodymus del silumos nuo variklio...
Ventiliatoriu (-ius) dazniausiai valdo variklio valdymo modulis , kai kada naudojami kiti principai-kad pasakyti tiksliau, reikalingi tikslesni automobilio duomenys... |
Parašytas: 2013 06 18, 18:24 |
| Nu ant kiek zmones tinginiai!!!!!!! Ventiliatoriu pati TIKRINAI??? 90% kad jam chana. Tiesiai paduok pliusa su minusu ir ziurek. Su VCDS gali aktyvuot ji, bet jei kontrolke naudotis nemoki- DIDELE PROBLEMA. Nuimi vairo stiprintuvo bakelio plastmase- rasi ventiliatoriaus fyske. |
Parašytas: 2013 06 18, 22:15 |
| abalys rašo: |
netinginys as, bet ne diagnostikas, todel ir klausiu cia. ventiliatoriu nera tikslo tikrinti nes as ji nauja pirkau nes senas buvo veikiantis, bet prie mirties. ventiliatoriu problema issisprende radus saugikli perdegusi po prietaisu skydeliu 40 amperu. pakeiciau. klausimas iskyla kodel jis perdege?
ir kitas klausimas ar 1998 passatui 1.9 tdi keiciant skydeli reik kokiu nors adaptaciju ar uztenka tik pakeist? |
Parašytas: 2013 06 18, 22:23 |
| reikia, skydelyje immo gyvena. Pakeitus neusives, reiks prie variklio pririst, ir raktus senus pririst, o tam reiks pin kodo. |
Parašytas: 2013 06 18, 22:40 |
| vaidass rašo: |
| o saugiklis perdege todel kad virsino 40A ytampa |
nes įtampa amperais matuojama,. |
Parašytas: 2013 06 18, 22:41 |
| Nu koks A***** gali triest foruma nepatikrines saugikliu??? Ne be reikalo snekama- supermamu forumas. Aprasymo apie auto minimum, naudos norima maximum. Ar neatrodo kad saugiklis nukepe nuo apdvesusio ventiliatoriaus??? Forumo PAIESKA TINGIMA naudotis- apie IMMO- kruva temu!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tik bereikalingas FLUDAS.... |
Parašytas: 2013 06 18, 23:02 |
| pasikartosiu, nesu diegnostikas. automobilius dazau. nepagalvojau kad po prietaisu skydeliu dar gali but saugikliu, tuos sone as buvau patikrines. jei sugebu pats susitvarkyt automobili tai susitvarkau jai ne tai vezu kas sugeba. nemanau kad uzdaviau labai kvaila klausima. kas tau diagnostikui atrodo elementaru tas man dazytojui nebutinai taip gali atrodyti ir nereik cia parintis. dekui visiem kas atsake, tau abalys taip pat dekui |
Parašytas: 2013 06 20, 19:58 |
| Paprastai tokie megejai turi bent Autodata....Buvo keli atvaro ir trukdo- parodyk ta parodyk ana...sakau atsityskit kompaktu as jum irasysiu-susiinstalinsit ir nebeknisit man proto ir netrugdysit. |
