Dabar yra 2026 06 06, 03:55. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Automobilinė garso aparatūra » 2 Stiprintuvai + žemadažnis + komponentai + Koaksialiniai
2 Stiprintuvai + žemadažnis + komponentai + Koaksialiniai |
Parašytas: 2013 06 13, 21:46 |
Sveiki, reikia nusimanančių kolegų.
Automobilyje yra originali magnetola, nešiu pas elektriką, kad padarytų išėjimus lineiku, nežinau ar imanoma padaryti 3 atskirus išejimus, tai turbūt tik vieną padarys.
Tai klausimas būtų. Kaip man viska reikia sujungti prie originalios audio mages iš kurios išeina vienas lineikų išėjimas.
O pajungti noriu subuferį su savo turimu monobloku TMA 500.1,
Ir durelėse pakeisiu visas kolonėles priekinėse bus komponentinės kolonėles o galinėse durelėse koksaliniai garsiakalbiai, as juos jungti noriu nuo stiprintuvo atskiro, dar nenusprendziau koki reikia pirkti ar 2 ar 4 kanalų, neturiu supratimo ar visas lineikas galima i vieną įšėjimą sujungti, ar ten reikia iš vieno stiprintuvo OUTPUT vesti į kita input ir taip visa sistema susijungs.
Garsiakalbiai mano bus ~50x4 rms 4om.
Trumpai: bus du stiprintuvai vienas monoblokas kitas 2 arba 4 kanalų nes nežinau ar galima į 2 kanalų stiprintuvą jungti 4 garsiakalbius ar geriau i 4 kanalų jungti 4.
Tai va jei kas nors ka nors suprato ka norėjau pasakyti, gal galite padėti suvokti kaip viską teisingai sujungti reikėtų ar tiesiog prašyti elekriko kad išvestų 3 atskirus linijinius išėjimus jei tai imanoma
Ačiū  |
Re: 2 Stiprintuvai + žemadažnis + komponentai + Koaksialinia |
Parašytas: 2013 06 13, 21:59 |
| Ramzas rašo: |
Ačiū  |
Tai gal tu paklausk ir pasitark su tuo ELEKTRIKU kuris tau kažką ten darys, jis tau gal ant pirštų parodys, nes aiškint tau raštu tai jaučiu ilgai reikės ir tai kažin ar suprasi. Nes plaukioji tai kaip reikiant. Tuo labiau nėra ką aiškint kai net neaišku koks grotuvas ir ką jis gali. |
Parašytas: 2013 06 13, 22:13 |
| Ramzas rašo: |
| pas ta elektrika dar negreit vaziuosiu, todel pirma pats viska apsigalvoti noriu kaip daroma yra, susizinoti, kad gautusi geras ir svarus garsas |
O gal visgi atvirkščiai - tegu pirma elektrikas tau padaro tuos išėjimus, o tada jau priklausomai nuo rezultatų žiūrėsi ką galima daryt. Įdomu ar tas ELEKTRIKAS*bent nujaučia kokį darbelį tu jam ruoši ir ar jis patikino, kad sugebės tai padaryti.
Statau 90 prieš 10, kad nieko tau nesigaus, visų pirma normalių lineikų neišves, ypač ELEKTRIKAS*, nes tai ne elektriko galvai. Lieka jungti prie garsiakalbių išėjimų ir naudoti stiprintuvų Hi input arba lineikas per specialius adapterius daryti iš garsiakalbių išėjimų. Tada net ir radijos ardyti nereikės.
* Elektrikas
| Citata: |
Evaldas_S matomai iskart nuraso pasnekovus, tai gal rimtesni zmones patars ka |
Pakankami retai suklystu per visą laiką gal tik kokius 2 kartus. |
Paskutinį kartą redagavo Evaldas_S, 2013 06 13, 22:18. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2013 06 13, 22:17 |
pats pagalvok ar protinga bus pajungti skirtingus garsiakalbius nuo to pacio isejimo? vieni jau degs,kiti dar tik prades grot. tau geriausiu atveju padarys 2 poras t.y. priekis-galas lineikas,ieskok keturkanalio kuris turetu dar papildoma OUT linijini isejima. tokiu reciau pasitaiko, bet tikrai yra,tada pajungsi is to out i monobloka o subo lygi reguliuosi su monobloko valdymo reguliatorium jei toki turi. nes jei paleisi per sakotuvus gali stipriai krist signalo lygis |
Parašytas: 2013 06 13, 22:18 |
va tie visi adapteriai po 300lt ir sugadina visa muzikos kokybe.... pasitaisysiu audio technikos elektrikas jau daug originaliu magiu isvedes linijinius isejimus yra, pilnas internetas kaip originaliai magei isejimus galima padaryti.... na ok pirma susitvarkysiu magnetola tada ziuresim  |
Parašytas: 2013 06 13, 22:21 |
xyznia aciu labai. Tokio atsakymo man ir reikejo, jo monoblokas turi valdyma subo atskira, tada ieskosiu stiprintuvo 4 kanalu ir su out isejimu, ir prasysim kad is mages isvestu 2 isejimus. Dekui.
prie to pacio dar klausimas, o jei man sugebes isvesti tik 1 pora linijiniu, as tada turiu 4 kanalu stiprintuva is kurio kaip ir kalbejom iseina 2 poros linijiniu deciau sakotuva ir pajungiu i mage, daug kokybe pati kristu ? ar isvis taip niekas nedaro, zinoma, dar pridesim kad is to keturkanalio per output iseis laidas i monobloka |
Parašytas: 2013 06 14, 00:12 |
| Ramzas rašo: |
| va tie visi adapteriai po 300lt ir sugadina visa muzikos kokybe.. |
Pagal tai, ką čia rengiesi daryti, labiau panašu į tai, jog net neįsivaizduoji, kas yra ta muzikos kokybė.
Jau verčiau taip tiesiai šviesiai ir sakyk: noriu padrebinti visų langus.
O su muzikos kokybe tai neturi nieko bendro. |
Parašytas: 2013 06 14, 00:32 |
| langus prisidrebinau su 12w3v3, pardaviau..... naujesnio tipo automobiliuose mages keitimas bus turginio tipo, niekas golfu pirkti nesiruosia kur magnetola apkeiti ir viskas ok, todel ir reikia kitokio sprendimo, o su popieriniais garsiakalbiais nesinori buti |
Parašytas: 2013 06 15, 09:51 |
Hondu linijinis yra problematiskas nes jo zemas lygis. Pravargau jau su vienu
kadangi zemas lygis sunku isnaikinti variklio zirzima. Lineikos gali buti 4 priekiui ir galui, tada galesi valdyti subo garsa su fader funkcija.kai galines koloneles garses kartu su subu. Siaip tai kolonkem 4 kanalu stepras. jei paimsi gera stepra tai uzteks ir hi imput. nes pats magas nera kazkuo ispudingas, todel dideles kokybes gali nesitiketi. Su atskirais blokais kur daro lineikas neprasidek nera prasmes. Na siaip vargo daug su lineikom o dideli apciuopiamo efekto nera. Nebent pinigai nesveiki kris i koloneles ir stiptintuvus. bet jei sistema vidutiniska su kokiais pionieriais ar alpina zemesnes klases tai pirk steprus su hi imput ir jungi nuo koloneliu isejimu. Tuo labiau kad klausysi MP3 o ne originalius kmpaktus po 100 lt uz viena.
Sekmes varguose:D |
