Dabar yra 2026 06 11, 09:44. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » Laidų virinimas
Laidų virinimas |
Parašytas: 2013 06 11, 12:40 |
Tai va išardžiau paprastą anglinę AAA tipo bateriją ir iš jos išlupau angliuką. Na ir pabandžiau virint pasinaudojant 40V toroidiniu trafuku. Iš tikro pavyko gan neblogai, bet siūlė atrodo gan silpnoka (galima nesaunkiai sulituotus laidus nuplėšti) Ar taip turi būti?
Ir dar: ar susukant laidus ir susukimo galiuką užvirinant nebereikia jokių kontaktinių kaladėlių? |
Re: Laidų virinimas |
Parašytas: 2013 06 11, 13:22 |
| datbase rašo: |
| Tai va išardžiau paprastą anglinę AAA tipo bateriją ir iš jos išlupau angliuką. Na ir pabandžiau virint pasinaudojant 40V toroidiniu trafuku. Iš tikro pavyko gan neblogai, bet siūlė atrodo gan silpnoka (galima nesaunkiai sulituotus laidus nuplėšti) Ar taip turi būti? |
Kokia max srovė iš tavo transformatoriaus ? Turi būti bent 25 A.
| Citata: |
Aišku nereikia |
Parašytas: 2013 06 11, 13:33 |
| Evaldas_S rašo: |
| datbase rašo: |
| Citata: |
Aišku nereikia |
Nežinau tiksliai, bet trumpo jungimo atveju turėtų būti gerokai virš 30A. Šiaip kai užtrumpinu kambaty šviesos prigęsta Trafas 1.5-2 kg svorio. Vyniojau pats "naglaz", atsižvelgdamas tik į voltus  |
Parašytas: 2013 06 11, 13:44 |
| datbase rašo: |
| Trafas 1.5-2 kg svorio. |
Ar tu juokauji ? Mažai, labai mažai. |
Laidų virinimas |
Parašytas: 2013 06 11, 14:58 |
36v garažinis trafas pats tas. Pats turiu, naudoju ir džiaugiuos  |
Laidų virinimas |
Parašytas: 2013 06 11, 21:17 |
| interiss rašo: |
Patvirtinu. Tik nesinaudoju ir nėra čia ko man dėl to džiaugtis.  |
Laidų virinimas |
Parašytas: 2013 06 15, 13:49 |
o naudojant angliukus iš "D" dydžio baterijos nei trafo nereikia. Tiesiai iš ~220 virinu. Tiesa, vienas angliukas daugiau dviejų butų neatlaiko. Lieka 2cm, jau per mažai.
Laidus virinant juk nesieki mechaninio siūlės tvirtumo. Laidai laikysis nes susukti, o suvirinimo lašas užtikrins gerą elektrinį kontaktą, ko ir yra siekiama. 20 metų tokia instaliacija puikiausiai laiko. Jokių sujungimų kaladėlių nereikia laidus suvirinus |
Laidų virinimas |
Parašytas: 2013 06 15, 20:33 |
| Su 220 virini ne per daug pavojinga ? |
Laidų virinimas |
Parašytas: 2013 06 15, 21:15 |
man atrodo jo trafas per silpnas. arba jam gal deretu pervynot antrine zemesnei itampai, kokiu 24-30V. ten turi susivirint taip, kad ant laidu galo lasas susiformuoja. ir nenutrauksi niekaip - laidas greiciau jau nulus kitoje vietoje, bet tik ne per suvirinima.
dar neaisku kaip jis ten virina, gal du laidus galais bado  |
Laidų virinimas |
Parašytas: 2013 06 15, 23:11 |
| zamolskis rašo: |
| man atrodo jo trafas per silpnas. arba jam gal deretu pervynot antrine zemesnei itampai... |
Yra labai informatyvus tinklalapis (rusiškas) elektrikams (ir ne tik jiems) turėtų praversti.
Konkrečiai, apie taškinį suvirinimą žr. čia. |
Laidų virinimas |
Parašytas: 2013 06 16, 08:25 |
Kai ėjau papildomus kursus (siuntė visus elektrikus) buvo kalba apie tuos skrutkių virinimus. Dėstytojas pasakojo, kad tas virinimas tik blogiau dėl aukštos temperatūros pasikeičia metalo savybė ir pati skrūtkė atsleidžia, žymiai pablogėja sujungimo vietas. Virini tik dėl to kad pavirinti, gadini pačią izoliaciją ir laiką gaišti trigubai ilgiau. Už lango 21 amžius yra gersnių būdų sujungimams daryyti jei reikia greitai: VAGA, jei reikia "didelių srovių": SUSUKĖJAS su akumke taip susuki, kad oi-jo-joi.
Bet kekvienas eina iš proto savaip. |
Laidų virinimas |
Parašytas: 2013 06 16, 08:28 |
| k.saulius66 rašo: |
Pritariu, yra dar žmonių užstrigusių XX a ir niekaip nenorinčių iš ten ištrūkti. |
Laidų virinimas |
Parašytas: 2013 06 16, 08:39 |
| k.saulius66 rašo: |
| Kai ėjau papildomus kursus (siuntė visus elektrikus) buvo kalba apie tuos skrutkių virinimus. Dėstytojas pasakojo, kad tas virinimas tik blogiau dėl aukštos temperatūros pasikeičia metalo savybė ir pati skrūtkė atsleidžia, žymiai pablogėja sujungimo vietas. ... |
Kursuose dirbantys atidirbinėja honorarus, tad kalbėti (kad ir be prasmės) jų tiesioginis verslas... Matyt, tas dėstytojas fizikas-teoretikas, bet ne elektrikas-praktikas.
Paskaityk mano aukščiau pateiktoje nuorodoje: ten tikrai elektrikas-praktikas rašo.
Aš, beje, ne elektrikas, bet net man viskas ten atrodo logiška: laikantis tam tikros technologijos, viskas gaunasi taip, kaip reikia.
| Evaldas_S rašo: |
XX-as amžius technologijų vystymosi ir įgyvendinimo amžius. Ir kokio velnio nuo jo žegnotis.
XXI-as gėjų ir lesbijiečių amžius. Ir čia jokių privalumų... Tad aš verčiau renkuosi XX-ąjį.  |
Laidų virinimas |
Parašytas: 2013 06 16, 10:47 |
Tamsta galėjai pacituoti ir antrą dalį, kurioje paminėti susukėjai. Bet galima ir patį suprasti (juk sakei, kad nesi elektrikas). Beje su tais virinimais, pažeidi priešgaisrinę saugumo techniką, sugaišti marios laiko. Kas liečia laiką, padarai visas skrutkes lipinėji su kopėčiom individualiai prie kekvieno sujungimo, poto eini virinti kolei susiruoši, kolei viską suvirini, laipioji prie kekvieno vėl individualiai. Baigęs daryti tą nesamonę eini trečią kartą izoliuoti, nes po virinimo negali (karštos) ir reikia dar iš naujo persukti (atsileidusius sujungimus).
O laikas (aukso kaina statybose) tai eina, nebent dirbi už valandas ir "tempt gumą" tau priimtina. Net sujungimo kaladėlės jau antrame plane, vagos ir susukėjai: ir patikima ir greita, aišku jei esi profas. O ne koks juodadarbis, ale nusimanatys elektrosaugoj. |
Laidų virinimas |
Parašytas: 2013 06 16, 18:39 |
| k.saulius66 rašo: |
manau visiski paistalai sitam tavo poste. toki suvirinima varkliuose naudoja apvijoms sujungt ir isvadams isvest. skrutkes ten isvis nesuka. sulydo du galus ir uzmauna kembrika. pramone naudoja.
taip pat panasu kontaktini suvirinima naudoja akumuliatoriu jungime i blokus. ten kur dideles sroves ir reikia patikimo kontakto.
varis yra grynam pavidale, cia tau ne gelezies ir anglies kokie nors plieno lydiniai uzgrudinti, kad keistusi mechanines ar elektrines savybes. man atrodo tu kazka prisiklause ne ta ausim apie plieno virinima. arba gal paskaitas vede rusiskai ir kokias nors pazintines, kad nebutu elektrikai visiski idiotai. bet kaip matau - nepasiteisino metodologija
aliuminio tai dalinai sutikciau - ten buna ir negryni lydinai ir aliuminis presuotas kietesnis, bet laiduose elektrai tokio paprastai nenaudoja. |
