Dabar yra 2026 05 12, 21:33. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » TDA 7294 problema su žemu dažniu
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
PranešimasParašytas: 2013 06 10, 15:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
robertas5444
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą AIM adresas
Sveiki, surinkau pagal schemą stiprintuvą: http://audio.ring.lt/tda7294/sch.gif tačiau kažko nepraeina žemi dažniai, bandžiau didinti c1 ir c3 dydį, jokios naudos, tą patį signalą klausant be stiprintuvo, per nedidelės galios stiprintuvėlį ar perleidus per šį (po to pačio stiprintuvėlio, per tą pačią kolonėlę), akivaizdus pačių žemiausių garsų trūkumas, kokia gali būti problema, kur jie gali užstrigti?
PranešimasParašytas: 2013 06 10, 15:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
O tas reguliatorius įėjime nieko nei kiek nekeičia?
PranešimasParašytas: 2013 06 10, 16:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
robertas5444
Aš to reguliatoriaus nenaudoju, pastačiau paprastą kintamą varžą 10k.
PranešimasParašytas: 2013 06 10, 17:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Schema absoliučiai klasikinė, turi būti tie žemi dažniai. C8 kartais nesumaišytas poliaringumas ir jo nominalas?
PranešimasParašytas: 2013 06 10, 17:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
robertas5444
Teisingai stovi elektrolitas ant 100, jau neviltis ima, 3 dienos darbo, o rezultatas nekoks, gal dar kokia priežastis gali būti?
PranešimasParašytas: 2013 06 10, 18:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Kartais fazės išėjimuose nesumaišytos?
PranešimasParašytas: 2013 06 10, 19:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
Padidink C2 iki kokia 2uF.O po mikroschemos kojelemis idejai peremycke(nezinau kaip teisingai lietuviskai isverst)?
Tomas Fuleris
PranešimasParašytas: 2013 06 10, 19:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
robertas5444
kol kas tik vienas kanalas pas mane surinktas kazkas panasaus lyg mazdaug 150 hz zemesni dazniai nepraeina tiksliau kolkas nustatyt negaliu "nch tone generator" kazkada isirasiau pazaist su filtrais, bet dabar pasibaiges nemokamo naudojimo terminas. bandysiu antra kanala paleisti uz poros dienu tik azartas jau praeina nes detales bus lygiai tos pacios, neaisku ka keist bandyt.
PranešimasParašytas: 2013 06 10, 20:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
robertas5444 rašo:
Reikėjo ne tik potenciometrą, bet ir ten parodytas RC grandines sumontuoti (čia yra tonkompensacijos schema, pagal schemos aprašymą, „turime charakteristikos pakėlimą 30Hz +4,5dB ir 15 kHz +3dB. Atrodo nelabai daug, bet mano atveju skamba geriau.“).
Kitas neaiškumas: Tavo tekste neaišku, kas ir kaip buvo jungiama... Atrodytų, lyg to žemo signalo nebūtų pačiame šaltinyje Confused
... bandžiau didinti c1 ir c3 dydį, jokios naudos, tą patį signalą klausant be stiprintuvo, per nedidelės galios stiprintuvėlį ar perleidus per šį (po to pačio stiprintuvėlio, per tą pačią kolonėlę), akivaizdus pačių žemiausių garsų trūkumas, ...
 Re: TDA 7294 problema su žemu dažniu
PranešimasParašytas: 2013 06 10, 20:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zigmas123
robertas5444 rašo:
o iejimo filtre C1 R1, C2 R2 mesumaisiai nieko? vietoj ju pajunk paprasta kondika ir paziurek bus zemu ar ne
PranešimasParašytas: 2013 06 10, 21:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Valdulis rašo:
robertas5444 rašo:
Faktiškai schemoje parodytas garso reguliatorius su tonkompensacija. Jis nėra būtinas, faktiškai jei viskas teisingai sumontuota, šioje paprastoje schemoje pakanka žemų ir įdėjus paprastą 10k potenciką, ką temos autorius ir padarė.
Klaida ko gero bus detalių nominaluose, reiktų atidžiai patikrinti.
PranešimasParašytas: 2013 06 10, 21:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
Gali būti. Tiesiog aš pradžioj bandau išsiaiškinti tai, ką matau turint būti, bet nežinau, ar taip padaryta... Smile
darksky
Naudoju as si Contax stiprintuva (be tonkompensacijos) - man netruksta zemu. Pradziai testuojant buvau pajunges placiajuosti, tai irgi pasirode, kad truksta zemu lyginant su radiotechnika y-101, bet kai pasijungiau normalias kolonkes viskas gerai su zemais pasidare.
PranešimasParašytas: 2013 06 10, 21:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
robertas5444 rašo:
nereikia čia nieko nei didint, ne mažint
schema absoliučiai teisinga
kažkur padarei klaidą Exclamation
pirmiausia tikrink:
C2 - ar nesumaišei ir vietoj 0,68mkF neįdėjai 0,068mkF
R2 - ar vietoj 33 kiloomų nepapupolė 3,3 kiloomo rezistorius
atmink, neretai parduotuvėje perkant kondikus ar įpač rezistorius - pardavėjai va būtent taip sumaišo nominalus
todėl prieš lituojan - BŪTINA patikrinti kiekvieną detalę
PranešimasParašytas: 2013 06 11, 00:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
fubs
tikrinant varžas patarčiau kažkiek įsimint spalvinį žymėjimą, labai supaprastina Smile bet jau trečią juostutę Smile
Bandau praplėst žinias
