Dabar yra 2026 05 03, 22:27. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » 2003-2006 touran problema
PranešimasParašytas: 2013 06 07, 20:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
daugiavaikis
2006 m išimtas 2.0 pd variklis ir automatinė dėžė. Permestas 2003 motoras 1.9 tdi pd. su mechanine dėže. Bet ne čia bėda. Niekaip neina sugaudyti "steering angle sensor". Abs - mk60. Vairo pasukimas (gyvuose parametruose)- 0.0 laipsniai. Nuėmus vairą, nuėmus dėžutę su diodėliais išsyk klaida- defektive. Darant test ir po to adaptacijas (login 40168), rašo, kad funkcija negalima. Paleidus autoscan per gateway, pirma eilutė- 00 steering angle- OK. Viso moduliai perkoduoti- dėžė išmesta, variklio dėtas koplektas, vairo modulis ( po spynele)toks pat ( ir 2003 , ir 2006m), gateway perkoduotas ( angle yra), centrinis modulis- irgi, niekas nesikeičia. Buvo toks pastebėjimas, kad su tuom motoru kitoj mašinoj grįžtant iš vokiečių, taip pat degė abs ir esp lempos. Ar gali kažką sudaryti variklinis kompas? CAN naudoja, bet tada trumpintų visą liniją, daba visi testai eina gerai. O gal pabandyt kitą variklinį?
PranešimasParašytas: 2013 06 07, 23:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vabalas
Susitvarkai ABS'a, o po to pagal ross-tech'a adaptuoji vaira, kai adaptuoji vaira tada adaptuoji aikstelej ESP. Turejau reikalu su 07m Audi S3
PranešimasParašytas: 2013 06 08, 15:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
daugiavaikis
o ką ABS? Perkoduotas, kad tiktų motoras. Beje, variklis perdėtas į kėbulą, kuriame ankščiau nebuvo problemų. 44 blokas- steering assist taip pat lygiai nemato laipsnių. Sėkmingai kabo 0.0 laipsnių. Jokiam dalykui nepasiduoda. Rosstech wiki yra du adptacijos būdai. Su test draivu ir kitas su klaida limit, nė vienas nepadeda.
PranešimasParašytas: 2013 06 08, 15:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ss
Jeigu ABS bloke bent viena klaida , kol neispresi problemos , tol neleis adaptuoti !
PranešimasParašytas: 2013 06 08, 21:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aricardass
net nevark keiciam kolnele vairo nes tenai stovi tas supi-as daviklis vaistu nera jau shis etapas praeitas ir ishmeginta
nori pasi-s nusimk visa vairo kolonele su stiprintuvu ir jame rasi ta davikli kuom ji pakeisti tikrai nezinau ir vokieciai ir kiti uzsienieciai zino ta beda ir keitimo kaina
Jaigu bent viena karta ir pavyks ji sukalibruoti tai po kokiu keliu dienu vel degs geltonas vairiukas ir jis neveiks cia yra jam ammen
Aš pažeidžiau taisykles ir reklamavau paraše.
+37068163199
PranešimasParašytas: 2013 06 09, 12:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
daugiavaikis
ABS tik dvi klaidos- test drive active ir angle sensor- no or adaptive. Jos turi pasinaikinti adaptuojant angle sensorių po ross tech wiki apraįytos procedūros. Deje tas nepadeda. Ir vairo kolonėlės nereik keisti, nes jis ( tas daviklis) stovi kaip atskiras blokas po vairu, su posūkio, valytuvo rankenėlėmis . Reiks bandyti dar paieškoti google, gal ten kur nors rasiu info.
PranešimasParašytas: 2013 06 09, 16:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Kazka ne taip darai. Jei test drive active-reiskia kad darai adaptacija. Manau ne ta seka darai. Kazkada irgi taip knisausi. Dabar 2 kart tai paciai masinai dariau, nes keitesi jie vaira ar juosta AIR BAG, tai uzteko tik aikstelej pavaziuot. Naudokis forumo paieska turetum rasti kaip ka daryt.
PranešimasParašytas: 2013 06 09, 18:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ss
daugiavaikis rašo:
Kazka tikrai netaip darai , kokie klaidu kodai (skaiciais) ?
PranešimasParašytas: 2013 06 09, 20:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gintarinis71
ss rašo:
daugiavaikis rašo:
butent ... teko susidurt kai taurane posukio kampo daviklis ir vaire ir kolonelej ... turi but kitas klaidos kodas ...
PranešimasParašytas: 2013 06 09, 22:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xyznia
daugiavaikis rašo:
del klaidos test drive active tai yra detalus aprasymas ross-teche kaip tas test draivas yra daromas.siulau pamegint jei dar nebandei. su a4 2004m pravaziavus pagal rekomendacija sita klaida dingo visam,aisku cia dar pas tave ju ne viena
PranešimasParašytas: 2013 06 10, 09:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vabalas
Tiem kas angliskai nesupranta, net youtubej yra ross-techo filmukas.
PranešimasParašytas: 2013 06 10, 16:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
daugiavaikis
kuo toliau, tuo labiau darausi bukesnis nuo tos mašinos. Pakeičiau variklinį, 1,9 automato, 2006m. Susitvarkė apsukos, išlindo kitos klaidos, kurių nerodė 2003 m variklinis. Ir jei su senesniu vairo stiprintuvo lempa skydelyje pagesdavo, su šiuom dega žaliai. To sup... angle neduoda adaptuot ir viskas. Per gateway angle - ok, bet per abs ir steering- reik adaptacijas daryti. Pakeičiau dėžutę po vairu- stabdžių spaudimo ir "lateral" sensorius adaptuojasi per basic seting išsyk, tas angle- ne. Rašo -not posible. Būt CAN linija, gateway skųstųsi, daba ne. O laidai nenutrūkę, matavau, tarp savęs netrumpina. Nes su angle sensoriumi can naudojasi dar keletas blokų. Tie jungiasi per gateway be jokių problemų. ABS bloką perkodavau kelis kartus, viskas tvarkoje. Kelis kartus skaičiavau, ar viskas atitinka. Beje, kaip variklinį perkoduot, kad neverktų automato dėžės? Codingas - 00078, perrašyt 00072 neleidžia. Gal prieš tai kito reik? Jau smegenis spaudžia, nepamenu. Iš elsos jokios naudos, nk nėra. Klausimas prie to paties, gal vas5054 būtų daugiau info, nei vcds110.6?
Dar bandžiau 3 adaptacijos variantą pravažiuot apie 20 km greičiu sukant į kurią nors pusę, susukant vairą - nepadejo.
PranešimasParašytas: 2013 06 10, 16:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
daugiavaikis
ps klaidų kodai- 1486 ir 0778
PranešimasParašytas: 2013 06 10, 20:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ss
daugiavaikis rašo:
Is tavo pasisakymu supratau , kad neturi net tvirtos nuomones , koks variklinis turi pas tave stoveti , cia toks fokusas , kad idesi belekoki tikrai nepraeis , is to tau ir klaidos lenda kitos , jei pats ECU fiziskai tau netinka , tai tau ir kodingo neleis bele kokio priimti.
(Beje ar nebus ten koks neatitikimas keiciant varikli vienoki kitokiu ?)
Del klaidu 1486 ir 0778 , tai nezinau , skaitei , ar ne , bet ten informacijos manau pakanka problemos sprendimui :
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00778
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01486
PranešimasParašytas: 2013 06 10, 20:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aricardass
tai klaidoje matai G85 ant jo keikesi
+37068163199
