 2026 m. liepos 4 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 07 04, 04:08. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » Dėl dvipolio maitinimo
PranešimasParašytas: 2013 06 07, 17:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Brisius
Sveiki,noriu padaryt stiprintuvą pagal šią schemą http://www.electronica.ro/audio/images/STK4141II.gif
Tai vat turiu tarybinį maitblokį su tp-60-9 transformatorium.Testeris rodo įtampas 57v 46v 2*28v. O prie 28v testeris minuso nerodo,tai ar sueitu toksai tam stiprintuvui ar ne? Ačiū.
PranešimasParašytas: 2013 06 07, 17:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
reikia trafo duomenis ziuret. gabaritiska jis kaip ir 60W turetu vezt, bet tau reikalinga antrine gali but neapskaiciuota pilnai trafo galiai, jei ten dar papildomu antriniu apviju prikista. ir siaip siek tiek per didele 2x28V antrine. tau reikia trafo su dviguba antrine mazdaug +/- 18-23V ribose. manau vertetu persivyniot antrine.
o testeris "pliusus ir minusus" pradeda rodyt tik po lygintuvo ir perjungtas i DC matavimo rezima. dar ten didelis klausimas kaip tu ten matavai? man kyla abejoniu ar surinksi ta schema, po tokiu trafo matavimo aprasymu... Razz
PranešimasParašytas: 2013 06 07, 18:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Nesumaišei kartais raidžių? Tikrai TP-60-9? Nes jei taip, tai tam stiprintuvui gal ir tiks, bet aš tokio tikrai nenaudočiau. Visa info čia http://vprl.ru/index/transformatory_tp_60/0-48.
Tarp kitko, pats turiu šitą trafą, konkrečiai iš tokio aparato išimtą http://rw6ase.narod.ru/000/mg/wilma_m212s.html.
Džiaugiuosi tuo, ką turiu!
PranešimasParašytas: 2013 06 07, 19:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Brisius
Pas mane toks pat maitblokis kaip šitame magnetofone.Na o matavau tikrai po lygintuvo ir tikrai DC režimu.
PranešimasParašytas: 2013 06 07, 19:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Nuorodoje, kurią parašiau, yra nurodyta trafo galia, įtampos ir srovės. Šito trafo įtampos po tiltelio turėtų būt ƒ±25V, 14V ir 7V.
PranešimasParašytas: 2013 06 07, 20:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
nuorodoj tp-60-12, o jo tp-60-9. bet ten raso, kad mazdaug tik 2x po ~15w ta dviguba antrine. per silpna. o jam reikia 2x25w kaip minimum. uzmaitint gal ir uzmaitintu - bet nestabiliai. garso atsuks per viduri ir uzdus Very Happy
siaip dvieju tokiu trafuku reiketu. viena poliu nuo vieno trafo, o kita poliu nuo kito. arba biski galingesnio trafo.
o jei nerode minuso - neteisinga tiltelio schema arba matavai ne ten kur reikia. cia reikia vizualiai pamatyt tavo matavima ir sujungmus Very Happy ir su kondiku schema matavai ar be? Very Happy
siaip geriausia maitinima isbandyt pries jungiant . paimt pvz keturias lemputes 12V21W sujungt po dvi ir uzjungt ant maitnimo kiekvieno peties. o tada ismatuot voltaza ir amperaza. ir matysi - tinkamas ar ne itampas isduoda. ar pakanka sroves. paziuret kaip trafas elgiasi. jei greit uzkaista nuo pastovios apkrovos (keturios lemputes duos apie 60-75W apkrova) - per silpnas. ir tik susitvarkes maitinimo saltini ir prasibandes jo veikima siokios tokios perkrovos salygom - jau jungi i stiprala. jei ten pas tave viskas nasarom sujungta belenkaip ir dar nelabai pats supranti veikima - tai ir rezultatai atitinkami Twisted Evil
PranešimasParašytas: 2013 06 07, 20:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Nuorodoje visi trafai nuo ТП-60-5 iki ТП-60-20, prašyčiau atidumo. Visų jų nominali galia 33W, maksimali 49W. Konkrečiai ТП-60-9 dviguba antrinė po 20W teoriškai, praktiškai bus puiku, jei išspaus po 15W naudingos galios. Šitas trafas tinkamas nebent pradiniam stiprintuvui ir niekam daugiau.
Paskutinį kartą redagavo xumot, 2013 06 07, 22:08. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2013 06 07, 20:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
persiprasau, tikrai nuorodoje yra ir 9 versija Very Happy man saita uzkrove uz monitoriaus ribu Very Happy
PranešimasParašytas: 2013 06 08, 09:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
Šitas stiprintuvas tau išspinduliuos vien šiluma 33W maksimaliai + 50W per du kanalus ale Smile. Nors ir abejoju, kad išnaudosi visą jo galią su visais iškraipymais, tau reikalingas transformatorius 2x19VAC ir bent 2x~3A. (po lygintuvo turėsi apie +/-26VDC). Maitinime filtruojančius kondensatorius dėk 4700-10000uF.
No ground, no sound.
PranešimasParašytas: 2013 06 08, 10:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
xumot rašo:
Nominalas 2x4W, bet šitie magų stiprintuvai puikiai išjudina ir S30, o visokioms dabartinėms namų kinų kolonėlėms netgi per galingas Very Happy
PranešimasParašytas: 2013 06 09, 00:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
super
Ta deka su stiprintuvu ?
PranešimasParašytas: 2013 06 09, 02:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
super rašo:
Juk parašyta, kad „Номинальная выходная мощность 2х4 Вт.“
