Dabar yra 2026 06 24, 01:14. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » Seat Alhambra raktelio pririsimas
PranešimasParašytas: 2013 06 04, 21:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rembox
Sveiki, bandziau ieskot internete kaip pririst rakteli prie masinos Seat Alhambra 2002 m., kad veiktu centrinis valdymas su knopkutem ant raktelio ( raktelis uzlenkiamas treju knopkuciu. ), bet konkrecios informacijos taip ir neradau, bandziau pora variantu su ijungtu degimu laikyt nuspaudus uzrakinimo knopke ir t.t... bet kazkaip neprisiriso, baterija pakeista nauja. (sena buvo isekusi nezinau kiek laiko, nes automobilis nupirktas ka tik...) Gal kas buvot susidure su panasia beda ir galit aiskiai papasakot kaip ir ka daryt, arba gal kas matet naudinga nuoroda internete...
PranešimasParašytas: 2013 06 04, 21:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
steeL
PranešimasParašytas: 2013 06 05, 12:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rembox
Bandziau si varianta, bet neikas nesuveikia, mano ne toks raktelis, va koks...
gal kas turi tokiam rakteliui pririsimo instrukcija?
PranešimasParašytas: 2013 06 05, 17:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
VCDS moka ir gali parodyt ar tas raktelis is vis veikia.
PranešimasParašytas: 2013 08 12, 17:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
stelmuze
abalys rašo:
O kaip ta padaryti?
Turiu beda su Seat Leon 2001m rakteliu. Niekaip nesugebu priversti veikti centrini su raktelio mygtukais.
Ant raktelio kai spaudi Lock/Unlock diodas raktelyje mirksi. Kai bandau priristi per VagCom, gaunu klaida 01179 - Incorrect Key Programming 35-00 - -. ···.
Noriu patikrinti ar raktelis negeras ar beda kur nors kitur?
Ka dar tikrinti?
Aciu.
PranešimasParašytas: 2013 08 18, 15:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blinda
Gal pirma reiktu isitikinti, kad gyvas ..._diodas, ... ir i ji ateina signalas. Veliau pasiziureti ar imtuvas-(ai) ta signala mato-priima, nepamirskyte pasiziureti ir isitikinti, kad imtuvas yra tik vienas prie veidrodelio Wink
[img]http://www.talpykla.com/?di=HMQU[/img]
P.S. Si klaida_01179-Incorrect_Key_Programming_35-00_susijusi su immobilizacija. Kad nereiktu spelioti masinos komplektacija, gale yra lipdukas, nuotrauka jo cia: saabas.aero@gmail.com
PranešimasParašytas: 2013 08 18, 18:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
Blinda rašo:
Gal pirma reiktu isitikinti, kad gyvas ..._diodas, ... ir i ji ateina signalas. Veliau pasiziureti ar imtuvas-(ai) ta signala mato-priima, nepamirskyte pasiziureti ir isitikinti, kad imtuvas yra tik vienas prie veidrodelio Wink [img]http://www.talpykla.com/?di=HMQU[/img]
Gal prieš rašydamas, pradžioj išsiblaivyk!
Ar bent pats supranti, ką čia priperdei..?
PranešimasParašytas: 2013 08 18, 21:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Ko cia nervuotis, visiem visko pasitaiko, tiesiog gal ne tam forume parase....
PranešimasParašytas: 2013 08 20, 12:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blinda
Valdulis rašo:
Papersk ir parodik ka ... O demesio nekreipti, moki? Itariu ne ...
PranešimasParašytas: 2013 08 26, 01:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
stelmuze
abalys rašo:
o gal galima atsakymą irgi gauti :)?
PranešimasParašytas: 2013 08 26, 19:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Reikalas tas kad mintinai visko nemoku, bet netingint galima paciam pasizaist. Ieini sitam modeliui berods i cental convience, pasirenki measuring blocks ir ziuri spaudant pulta ar keicias 0 i 1...o klaida meta del to kad klaidingai pririsineji. Sek instrukcijas, daryk kaip sako VCDS ir is kokio 5karto pavyks.
