Dabar yra 2026 05 13, 19:10. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » tda7265 stipras
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
 tda7265 stipras
PranešimasParašytas: 2013 06 02, 16:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
samotomas
Turiu tda7265 mikroschemą iš seno muzikinio centro.sugalvojau pasidaryti stiprintuvą. Pradėjau nagrinėti schemą http://www.classiccmp.org/rtellason/chipdata/tda7265.pdf, bet nesuprantu, kas per daiktas pirmos schemos dešinėje prieš tranzistorių į kurį rodoma reikia paduoti +5V?
 tda7265 stipras
PranešimasParašytas: 2013 06 02, 16:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
obalys
Mute funkcijos navarotas. Daryk tokį ir neieškok bereikalingų problemų. Smile
 tda7265 stipras
PranešimasParašytas: 2013 06 02, 16:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
Na, ten ne tik nutildymas, bet ir taip vadinamas tylusis išjungimas (soft-off): dviejų lygių įtampa (žr. aprašymo 14 psl.).
 tda7265 stipras
PranešimasParašytas: 2013 06 02, 19:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
Tai tu jau ta mikroschema jau islupai is centro PCB?Be reikalo.Turesi nauja PCB gamintis arba kist atgal
Tomas Fuleris
 tda7265 stipras
PranešimasParašytas: 2013 06 02, 19:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
samotomas
neišlupau dar, bet ta pcb per didelė paprastam stiprui. joje sugrūsta viskas, ko man visai nereikia.krūvos mikroschemų ir tranzistorių. per daug viskas išmėtyta
 tda7265 stipras
PranešimasParašytas: 2013 06 02, 19:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
samotomas rašo:
Tai pagal datasheet'a palik reikalingas detales o nereikalingas islituok,o po to PCB gali atsargiai apipjaustyt kampiniu slifuokliu arba pjukleliu.As taip kazkada darydavau su automagnetolu PCB,kai ZDS budavo geras,o visam kitam amen
Tomas Fuleris
 tda7265 stipras
PranešimasParašytas: 2013 06 02, 20:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
samotomas
Esmė ta, kad ten ne pagal datasheet padaryta man rodos. Ten dar prie radiatoriaus papildomi 3 tranzai prisukti.ir šiaip ne viskas atitinka.man rodos, nuo 0 viską padaryt būtų papraščiau.mačiau maišaties
 tda7265 stipras
PranešimasParašytas: 2013 06 02, 21:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
samotomas rašo:
Tai jei tik rodos, tai įsitikink. Ir pamatysi, jog, galimai, viskas yra padaryta pagal gamintojo dokumentaciją.
Žinoma, gali būti visokių „prielipų“, kurias, jeigu nereikia ar trukdo, galima pašalinti. Toks būdas yra žymiai paprastesnis, nei daryti viską iš naujo, būtinai ką nors sugadinant, ar priveliant klaidų...
Koks ten tas „centras“ buvo?
 tda7265 stipras
PranešimasParašytas: 2013 06 02, 21:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
super
Is kokio centro isemei, centro schemoj turi but viskas parodyta
 tda7265 stipras
PranešimasParašytas: 2013 06 02, 22:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
samotomas
tas centras per kelias rankas buvo perėjęs, tad schemos seniai nebėra. Centra kažkoks AIWA 2x20W arba 2x25W buvo.tiksliau neprisimenu. Panašus į nsx s30, bet panelis ne visai toks
 tda7265 stipras
samotomas
tas centras per kelias rankas buvo perėjęs, tad schemos seniai nebėra. Centra kažkoks AIWA 2x20W arba 2x25W buvo.tiksliau neprisimenu. Panašus į nsx s30, bet panelis ne visai toks. man rodos kiek naujesnis modelis turėjo būti
 tda7265 stipras
PranešimasParašytas: 2013 06 02, 22:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
super
As kalbu apie internetine schema, o tu apie ka ?
 tda7265 stipras
PranešimasParašytas: 2013 06 02, 22:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
samotomas
su internetine tas pats velnias.modelio juk nežinau
 tda7265 stipras
PranešimasParašytas: 2013 06 02, 22:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
super
Ant pcb neparasyta ? tai tu tik stipro plokste turi ?
 tda7265 stipras
PranešimasParašytas: 2013 06 18, 15:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
samotomas
Grįžtu prie šios temos. Vis dar galvoju darytis stiprintuvą su tda7265. Mėginau palikti muz.centro pcb išrenkant ko nereikia, bet paaiškėjo, kad ten kažkaip atvirkščiai viskas surinkta. Ten kur turėtų būti audio įėjimai, padaryti išėjimai. Su išėjimais tas pats.Ar čia su tranzistoriais kas susukta ar kaip, velniai žino. Todėl darysiu savo pcb pagal datasheet. Tik kažkaip nesinori tikėti, kad su šita mikre galima 2x25W 8 omu kolonėlėms išgauti.
Dabar reikia pagalbos su transformatoriumi. Jis iš to paties muz.centro, bet kai darysiu savo schemą tai gali reikėti jungti kiek kitaip. Todėl noriu išsiaiškinti koks čia per trafikas. Tokio dar nematęs: http://foto.terpe.lt/inkelti/20130618/i26_DSCF2583.JPG
http://foto.terpe.lt/inkelti/20130618/i26_DSCF2586.JPG
http://foto.terpe.lt/inkelti/20130618/i26_DSCF2587.JPG
http://foto.terpe.lt/inkelti/20130618/i26_DSCF2582.JPG
Yra 3 AC išėjimai, 1 GND ir dar kažkokie F1 ir F2. Su testeriu mėginau matuoti, nieko išskyrus tarp F1 ir F2 nerodo. Kiek žiūrėjau pirmų dviejų AC išėjimų apvijos storos, o visų likusių plonos. Tai dabar nebesigaudau ką su kuo jungti, kad nepalikčiau tuščių apvijų ir išnaudočiau pilną trafiko pajėgumą.
